> Допустимая скорость движения жидкости для не возникновения электростатики
Малюк
сообщение 26.5.2020, 9:43
Пользователь №: 4493
По трубопроводу течёт моторное топливо, как расчитать допустимую скорость, чтобы не было недопустимой электростатики (предельно допустимая значение плотности заряда)? Или есть какие-то рекомендации?
Есть такой документ РТМ 6-28-007-78, который должен это расчитывать. Но к сожалению посчитанное по нему являеться какой-то фантастикой (к примеру 90 м/с). Сначала думал, что я где-то ошибся, но порывшись в интернете обнаружил, что такая фантастика не только у меня выходит
Сообщение отредактировал Малюк - 26.5.2020, 9:45
Ответов (1 - 4)
T-rex
сообщение 26.5.2020, 10:54
Пользователь №: 163378
Сначала примите рекомендуемую скорость, затем проверьте на статику. Рекомендуемые для НП и НХ в ВНТП 81-85, например. По нефтебазам системы транспорта в нормах транснефти
Малюк
сообщение 26.5.2020, 11:59
А как проверить, на основании какого документа?
tehnolog
сообщение 26.5.2020, 12:22
Пользователь №: 226931
ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
shvet
сообщение 27.5.2020, 7:55
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
В зависимости от двигателя это может быть: жидкий метан, жидкие пропан-бутан, бензин, керосин, дизельное топливо. Внутри каждого такого вида топлива деление по показателям опасности статического электричества, например керосин в зависимости от вида керосина может быть умеренно опасным, опасным и высоко опасным.
Что такое "моторное топливо"?
Вопрос не понятен. В каком именно трубопроводе? В зависимости от назначения трубопровода применяются разные критерии, из них получаются разные способы компенсации, из них получаются разные допустимые скорости (если компенсация скоростью), из них получаются разные диаметры.
Обратите внимание, что защита от статики требуется в места, где разряды могут происходить в среде пары-воздух. Это означает, что если трубопровод перекачивает продукт в герметичную или инертизированную ёмкость/сосуд, то защита от статики избыточна, т.к. нет кислорода и разряд не сможет вызвать взрыв/пожар. Например:
Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
II-5-1. Если в трубопроводах и технологической аппаратуре исключена возможность образования взрывоопасных концентраций паровоздушных смесей (герметизированная аппаратура, не содержащая окислителей, аппаратура и коммуникации под избыточным давлением или заполненные инертными газами или парами), скорости транспортировки жидкостей по трубопроводам и истечения их в аппараты не ограничиваются.
Рекомендации по предотвращению опасной электризации нефтепродуктов при наливе в вертикальные и горизонтальные резервуары
Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности п. II-5
ГОСТ 31610.32-1-2015 п. 7
ASTM D4865
NFPA 77 chap. 9
API 2003 para. 4
CLC/TR 50404 para. 5
Не рекомендую РТМ 6-28-007-78 из-за грубых ошибок в математике. В помощь.
Академический и наглядный материал по теме:
- BP Hazards of Electricity and Static Electricity para. 4
- NTSB/PAR-04/02
- Process Safety Beacons, например раз, два, три
- CSB
- Lee's Loss Prevention para. 16.7
- Бесчастнов Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов п. Х.3
- Luettgens Electrostatic Hazards
- NFPA LPG Handbook suppl. 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:46
