> Выбор системы вентиляции овощехранилища
Chelios84
сообщение 9.7.2020, 12:55
Из: Казань
Пользователь №: 378863
Господа, прошу помочь с выбором системы вентиляции для овощехранилища картофеля.
Хотелось бы найти готовую систему или компанию исполнителя, которая обладает опытом и компетенцией в данной области.
Ключевые требования:
  • контроль температуры/влажности/CO2
  • управление вентиляторами, осушителями, увлажнителями на основе параметров внутри и данных с метеостанции снаружи овощехранилища.
  • реализация алгоритмов на промышленном ПЛК, а не на закрытой системе.
Ответов (1 - 13)
GYUR22
сообщение 9.7.2020, 15:13
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Ну так все ПЛК закрыты сами по себе без программ и паролей доступа.
Chelios84
сообщение 9.7.2020, 17:34
Из: Казань
я имею ввиду, что с плк можно обычно данные забрать например по modbus tcp.
А есть коробочные решения вроде Orion Mooij в инструкции которого сказано, что “ Соединение Backbone используется для передачи сигналов. При помощи интерфейса связи SmartLink (RS232) и программы Rainbow, можно удаленно управлять контроллерами Orion с вашего ПК. ”
В инструкции для Croptimiz-r сказано, что “Croptimiz-r также можно подключить к локальной сети или ПК. Если локальная сеть подключена к Интернету, то можно получить доступ к Croptimiz-r и через Интернет.”
Соответственно в обоих случаях возможность извлечения данных по промышленному протоколу невозможно. Можно только докупить vendor specific ПО типа Rainbow.
vovganmgk
сообщение 9.7.2020, 18:14
Пользователь №: 12904
да в своем регионе найдите автоматчиков толковых сделают без проблем
ни чего сложного нет
kosmos440o
сообщение 10.7.2020, 0:52
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А что там такого в овощехранилищах сложного, что надо Moojj какой-то? Последний раз был там в армии, жадно ел сырую капусту))) Никакой вентиляции не было)))
AleksejCher
сообщение 10.7.2020, 2:08
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Эта компания подойдет?
Ost
сообщение 10.7.2020, 2:47
Пользователь №: 8442
Много чего
Здесь есть вариант
Chelios84
сообщение 10.7.2020, 13:59
Из: Казань
Спасибо за помощь. Предложу этот вариант руководству.
Цитата(Ost @ 10.7.2020, 2:47) *
Спасибо за помощь. Предложу и этот вариант руководству.
kosmos440o
сообщение 10.7.2020, 21:04
Из: Иркутск
Цитата(Ost @ 10.7.2020, 3:47) *
Ничего необычного там нет. Медицина намного сложнее.
сообщение 10.7.2020, 21:14
вы даже название конторы там смогли увидеть? Реквизиты её? Рекламный сайт и вы тольько продвигаете его рекламу, что есть коммерческая деятельность на форуме.
Ни одного допуска от СРО нет, реквизитов нет, левая контора из сельского сарая.
AleksejCher
сообщение 10.7.2020, 21:21
Из: Тула
А по существу есть что сказать? Я имею в виду автору вопроса?
сообщение 10.7.2020, 22:07
если вас полное непонимание в вопросе самого хранения картофеля или овощей и как надо при этом вентилировать их для сохранения урожая, то вопрос по существу не имеет значения.
Вся эта тема на уровне- дайте ссыль на систему вентиляции подходящую, но это равно обратному- знаю как порегулировать что то, "нет ли у кого схемы какой и подходящего под схему овощехранилища."
и ни разу не зазвучало- есть овощехранилище и надо спроектировать раздел ОВ с приемлимым для АОВ решением под его умения и хотелки, ну может еще и ЭОМ.
двоечник вы, и набиватель пустопорожних постов для колва с своим якобы давним сроком регистрации на форуме. Чей толевый "запасной" ник кого то или уже подаренный кому то.
vovganmgk
сообщение 11.7.2020, 8:45
есть свои ньюансы во всем в том числе в овощехранилищах, есть свои алгоритмы работы вентиляции под разное назначение:
вот вам пример хранение картофеля:
алгоритмы разные различия огромные в частности завиисящие от:
- выбора режима складирования
- этапа (времени складирования)
- времени года
- для чего этот картофель (чипсовый, кормовой, семенной, под дальнейшую обработку заморозку, итд)
и это все разные алгоритмы зависящие от совокупности факторов:
-температуры, влажности, содержании газов внутри помещении,
-температуры и влажности продукта,
-температуры и влажности на улице.
младшой
сообщение 12.7.2020, 12:47
Пользователь №: 18480
С точки зрения автоматики не так чтоб сложно.
Гораздо важнее, чтобы не было косяков при проектировании, сборке вентсистем и воздуховодов.
Чтобы все необходимые секции и агрегаты были подобраны и рассчитаны на работу не только в среднестатистических условиях, но и экстремальных.
А уж нужный температурно-влажностный режим технологи зададут (при этом, конечно, знание автоматчиком технологии крайне полезно, но это в любой сфере).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:33
