Управление технологическими процессами, опрос |
30.7.2020, 1:15
Пользователь №: 380082
Здравствуйте Уважаемые форумчане Интересует востребованность платформы которую мы разрабатываем, не сочтите за рекламу
Описание
Сделан программно-аппаратный комплекс для управлением разного рода устройствами через датчики обратной связи. В него входит: - плата управления (т.к. плата наша, можем делать любые конфигурации по количеству каналов) - программное обеспечение под windows, android - - API для работы с платой (управление датчиками, двигателями, реле и т.д. как с памятью, т.е. как обычные переменные, любой программист разберётся) - - API для работы с GUI (можно вставлять картинки, рисовать графики от датчиков, тегами по аналогии с HTML5) - облако (настройка доступов, хранение конфигураций, прошивок, контроль версий)
Технические характеристики: - 12 портов питания 220В переменного тока мощностью до 2кВт - - вкл/выкл - - управляемый ШИМ - - рандомный ШИМ - 16 портов питания 12В постоянного тока - - вкл/выкл - - управляемый ШИМ - - рандомный ШИМ - 12 портов для датчиков - - измерение сопротивления (20 Ом до 50к Ом) - - изменение напряжения (-150мВ до 12В) - - изменение тока (4мА-20мА)
Возможности: - подключение различных датчиков с питанием 12В или 220В (момента, силы, температуры, давления, объёма, тензодатчики и т.д.) - управление двигателями ШИМ 12В и 220В до 2кВт - управление реле, вкл/выкл двигателей любой мощности - питание 12В и 220В - подключение к интернету через WiFi - подключение к мобильному устройству через Bluetooth - облачные технологии
вариант использования: в облаке создаётся юзер1(производитель), создаёт приложение на LUA, настраивает доступы, юзер2 (если он имеет доступ) скачивает мобильное приложение на android (или windows) и по блютуфу (windows по usb) соединяется с устройством, подключает устройство к интернету через WiFi (если это необходимо), закачивает приложение созданное юзером1, устройство работает автономно согласно алгоритмам написанным юзером1 на LUA, юзер2 смотрит графики, состояние устройств на мобильном приложении или через облако, если устройство подключено к интернет
Данная платформа создавалась изначально не для российского рынка и не для промышленного применения Соответственно и вопрос, насколько интересна данная платформа на российском рынке Политика по ценообразованию простая - 300$ за плату, весь софт бесплатно
Сообщение отредактировал virij - 30.7.2020, 1:19
2 страниц
1 2 >
(1 - 34)
30.7.2020, 4:30
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
ИМХО, для меня, как олдскула прям по каждому пункту - НЕТ! Цитата(virij @ 30.7.2020, 5:15)  Данная платформа создавалась изначально не для российского рынка и не для промышленного применения Для чего создавалась - для того и применяйте. P.S. а что такое - рандомный ШИМ  ? Даже не так - для чего может использоваться?
30.7.2020, 7:15
Цитата(Lex @ 30.7.2020, 4:30)  прям по каждому пункту - НЕТ! P.S. а что такое - рандомный ШИМ  ? Даже не так - для чего может использоваться? Мы делаем контроллеры для управления BLDS двигателями, в том числе без датчиков Холла, с помощью векторного управления, рандомный ШИМ из этой темы а Вы не могли бы описать поконкретнее что именно НЕТ?
30.7.2020, 8:24
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Мы ж тут все инженеры, кто проектировщик, кто программист-наладчик, немного продавцы (куда уж без этого). Поэтому основной вопрос - а нам ЭТо зачем? Что нам это привнесет? Что улучшит (упростит, удешевит) в нашей деятельности? Есть хоть одно совпадение, например, с соседней темой про "Контроллер моей мечты"? Цитата(virij @ 30.7.2020, 5:15)  Здравствуйте Уважаемые форумчане Интересует востребованность платформы которую мы разрабатываем, не сочтите за рекламу Описание Сделан программно-аппаратный комплекс для управлением разного рода устройствами через датчики обратной связи. В него входит: - плата управления (т.к. плата наша, можем делать любые конфигурации по количеству каналов) только плата? а корпус есть? клеммник есть? местный экран (дисплей) есть? хоть пара кнопок управления (хотя бы по меню полазить) есть?- программное обеспечение под windows, android в андроиде программировать? - - API для работы с платой (управление датчиками, двигателями, реле и т.д. как с памятью, т.е. как обычные переменные, любой программист разберётся) это называется среда программирования. FBD, ST ? Есть готовые библиотеки блоков, функций? логические, математические, пид-регулятор, таймеры, расписания, "два насоса" ?- - API для работы с GUI (можно вставлять картинки, рисовать графики от датчиков, тегами по аналогии с HTML5) GUI где конкретно? приведите примеры картинок. вентиляторы, клапаны, датчики есть?- облако (настройка доступов, хранение конфигураций, прошивок, контроль версий) локальная скада есть?Технические характеристики: - 12 портов питания 220В переменного тока мощностью до 2кВт это называется DO, киловатты не приветствуются, ибо управление отдельно, сила отдельно (контакторы, твердотелки, частотники)- - вкл/выкл Ура!- - управляемый ШИМ до 2 кВт и на плате управления - нечем управлять- - рандомный ШИМ представил рандомный ШИМ на электрокалорифере, например - 16 портов питания 12В постоянного тока в нашей области 12В DС не используется- - вкл/выкл - - управляемый ШИМ - - рандомный ШИМ - 12 портов для датчиков это называется AI- - измерение сопротивления (20 Ом до 50к Ом) нужно не просто измерение сопротивления, а линеаризация стандартных типов датчиков - Pt100, Pt1000, NTC и т.п.- - изменение напряжения (-150мВ до 12В) в нашей области диапазон 0-10 В. Лишнего не надо.- - изменение тока (4мА-20мА) Ура. Угадали! Возможности: - подключение различных датчиков с питанием 12В или 220В (момента, силы, температуры, давления, объёма, тензодатчики и т.д.) нет у нас таких- управление двигателями ШИМ 12В и 220В до 2кВт 220В может, и бывает, один на сто- управление реле, вкл/выкл двигателей любой мощности Ура! Вы изобрели программируемое реле!- питание 12В и 220В - подключение к интернету через WiFi становится понятно, что основная аудитория - частные лица? на нормальных объектах не стесняются кабель подводить- подключение к мобильному устройству через Bluetooth усиливается догадка про частные лица- облачные технологии ну да, ну да. Привет Гармину. вариант использования: в облаке создаётся юзер1(производитель) (а мы тогда с нашим инженерным бэкграундом здесь зачем?), создаёт приложение на LUA (или нам еще LUA изучать? RubyOnRails уже не модно?), настраивает доступы, юзер2 (если он имеет доступ да, да, если ему дали доступ. и потом не забрали) скачивает мобильное приложение на android (или windows) и по блютуфу (windows по usb) соединяется с устройством, подключает устройство к интернету через WiFi (если это необходимо), закачивает приложение созданное юзером1, устройство работает ( сразу, без ошибок и наладки? ) автономно согласно алгоритмам написанным юзером1 на LUA, юзер2 смотрит графики, состояние устройств на мобильном приложении или через облако ( вот кому повезло, так это юзеру2!), если устройство подключено к интернет ( а если нет?) Данная платформа создавалась изначально не для российского рынка и не для промышленного применения ну так и ...Соответственно и вопрос, насколько интересна данная платформа на российском рынке нинасколькоПолитика по ценообразованию простая - 300$ за плату, весь софт бесплатно с НДС, без НДС? всем по 300 или есть скидки?как то так....
30.7.2020, 12:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(virij @ 30.7.2020, 7:15)  а Вы не могли бы описать поконкретнее что именно НЕТ? Как создать "правильную" АСУ ТП Цитата 5. Обязательно выбирайте компоненты самых разных фирм - это не только покажет Ваше знание рынка автоматизации, но и заставит Вас с коллегами проявить всю свою изобретательность в подгонке составляющих получившегося "зоопарка". 6. Предпочтение следует отдавать самому дешевому и устаревшему оборудованию - это позволит Вам очень скоро поставить начальство перед необходимостью произвести техническое перевооружение не так давно внедренной системы, что безусловно поднимет Ваш престиж как талантливого и дальновидного разработчика. К тому же Вы покажете свою деловую хватку, разыскивая комплектующие, давно снятые с производства. 7. Не следует пренебрегать "коленочными" комплектующими, выпускаемыми в соседнем подвале фирмой местных радиолюбителей. Даже когда эта фирмочка благополучно исчезнет, оставив Вас без ЗИПов, документации и с обязательно тут же сломавшейся аппаратурой - не отчаивайтесь! Зато Вы прослыли патриотом отечественного приборостроения и остались обладателем замечательной уникальной техники.
Гость_wild_*
30.7.2020, 12:58
Вы можете привести технические характеристики в общепринятых терминах? Какие порты? Может быть каналы дискретного аналогового ввода? Соответственно характеристики - диапазоны токов, напряжений, нагрузочная способность, тип и параметры гальванической изоляции, для АЦП/ЦАП разрядность преобразования и возможность цифровой передискретизации.
30.7.2020, 13:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Это скорее для институтских лабораторий по электроприводу, но, думаю, там и сами всё умеют делать такое, ведь Алиэкспресс уже даже бабульки освоили.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.7.2020, 13:23
30.7.2020, 15:41
Цитата только плата? а корпус есть? клеммник есть? местный экран (дисплей) есть? хоть пара кнопок управления (хотя бы по меню полазить) есть? формфактор корпуса стал понятел после прочтения соседней ветки "Контроллер моей мечты", но появились вопросы: нужен ли экран? какие кнопки нужны? индикация? какое количество сигнальных входов оптимально? какие напряжения нужны для питания, сколько штук? плата может быть выполнена под любые требования, корпус и клеммники сделать не проблема, всё зависит от поставленной задачи дисплей проектируем тоже на базе платформы чтобы им можно было управлять так же через API, будет осенью по поводу менюх, вот одна из реализаций программы для управления пеллетным котлом     Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  в андроиде программировать? при создании приложения на LUA с помощью платформы этот код работает и в windows и на android, вы делаете только алгоритмы и GUI Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  это называется среда программирования. FBD, ST ? Есть готовые библиотеки блоков, функций? логические, математические, пид-регулятор, таймеры, расписания, "два насоса" ? как таковой среды программирования нет, всё пишется на LUA, этот язык был выбран из за его простоты и скорости работы, все логические, математические операции легко написать использовав IF ELSE, пид регуляторы реализованы по плану будет среда для удобного создания GUI, например слева пишите код, справа окно с моментальным отображением изменений Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  GUI где конкретно? приведите примеры картинок. вентиляторы, клапаны, датчики есть? GUI общее и для windows и для android, вы разбиваете экран на сетку нужного вам размера, например 10х10 или 100х200, заполняете ячейки нужными вам элементами(например в ячейке 44 по горизонтали, 55 по вертикали будет кнопка), картинки, линии, графики, чекбоксы, поля для ввода данных и этот код будет одинаково работать и на windows и на adnroid Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  локальная скада есть? если вам не нужно согласовывать работу нескольких устройств через интернет (или через локальную сеть), то одно устройство конфигурируется по USB или LAN с помощью windows Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  это называется DO, киловатты не приветствуются, ибо управление отдельно, сила отдельно (контакторы, твердотелки, частотники) можно убрать силовую часть, плата получится проще и дешевле, главное понять список всех необходимых требований к устройству конкретная плата реализована под управление пеллетным котлом, т.е. с помощью датчиков температуры управляется подача топлива(два шнека, питание от платы), подача воздуха(вентилятор, питание от платы) с помощью пид-регуляторов Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  в нашей области 12В DС не используется в этом месте мы ошиблись, будем делать 24В, это не проблема, вопрос времени только Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  нужно не просто измерение сопротивления, а линеаризация стандартных типов датчиков - Pt100, Pt1000, NTC и т.п. уже реализованы драйвера для Pt100, Pt1000, датчика кислорода, сделать другие драйвера под другие датчики не проблема Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  нужно не просто измерение сопротивления, а линеаризация стандартных типов датчиков - Pt100, Pt1000, NTC и т.п. уже реализованы драйвера для Pt100, Pt1000, датчика кислорода, сделать другие драйвера под другие датчики не проблема пример логики if (Pt1000_C < 50) motor = 0 else if (Pt1000_C >= 50) and (Pt1000_C < 100) motor = 50 else if (Pt1000_C >= 100) motor = 100 где Pt1000_C это значение температуры датчика, а motor это процент подаваемой мощности на двигатель (подключённый к плате, или управлять частотником через UART (или CAN, или другим нужным протоколом )) Цитата(Lex @ 30.7.2020, 8:24)  усиливается догадка про частные лица да, мы из другой темы, поэтому общаемся на разных языках, но все хотелки для производственного рынка можно сделать юзер1(производитель) (а мы тогда с нашим инженерным бэкграундом здесь зачем?)а вы и есть производитель, а юзер2 это ваш клиент, вы пишите алгоритмы и GUI, мы делаем максимально удобный инструментарий для вас, чтобы с разработкой мог справится один инженер и один средний программист или нам еще LUA изучать? RubyOnRails уже не модно?LUA это скриптовый язык высокого уровня, он прост в изучении и любой программист, уровня студента, может на нём писать этот LUA код будет работать автономно на контроллере и достаточно быстро, т.е. не надо знать 100500 языков для проектирования всей системы, достаточно одного, и для низкого уровня и для высокого с НДС, без НДС? всем по 300 или есть скидки?для стран СНГ я думаю сделать цену в 2 раза дешевле прикладываю описание
doc.txt ( 24,78 килобайт )
30.7.2020, 16:04
Цитата(wild @ 30.7.2020, 12:58)  Вы можете привести технические характеристики в общепринятых терминах? Какие порты? Может быть каналы дискретного аналогового ввода? Соответственно характеристики - диапазоны токов, напряжений, нагрузочная способность, тип и параметры гальванической изоляции, для АЦП/ЦАП разрядность преобразования и возможность цифровой передискретизации. Я так понимаю, что конкретную плату обсуждать смысла не имеет, она вам не подходит, если не сложно напишите список желаемых характеристик
30.7.2020, 16:22
текущая реализация платы выглядит вот так
30.7.2020, 16:56
Из: Украина
Цитата(virij @ 30.7.2020, 16:04)  она вам не подходит, если не сложно напишите список желаемых характеристик ГОСТЫ, читать не пробовали? Сертификаты есть? Цитата(virij @ 30.7.2020, 16:04)  текущая реализация платы выглядит вот так Даже на мой дилетанский взгляд видно, что вы ошиблись форумом. Никто в здравом уме не поставит самопал куда нибуть кроме дома. ПС там у вас 230В и 12.. Класс изоляции какой? НИКАКОЙ судя по компоновке 16 портов питания 12В постоянного тока ??? 24В стандарт 12 портов питания 220В переменного тока мощностью до 2кВт Не видно там 12 реле по 8+А - изменение напряжения (-150мВ до 12В) 0-10 0-5 0-1 Стандарті? А не не слішали. измерение сопротивления (20 Ом до 50к Ом) 50к непонятное число Pt1000 много а для NTC10k мало (это два самых популярных датчика По всем этим мелочам и складывается мнение "В топку!"
30.7.2020, 17:35
Пользователь №: 353539
virij, я могу дать ссылки на десяток производителей подобного, последний хрен без соли доедают. LUA неплохой язык для самоходных роботов, а нужен как минимум FBD. Можете свое творчество считать законченным и успешным, если удастся добиться функционала LOGO! Не нужно больших портов I/O, достаточно 8/16.
30.7.2020, 18:32
Не видно там 12 реле по 8+Асейчас в плате реализовано 4 силовых контура, и соответственно 4 реле на защиту этих контуров, сама коммутация происходит семистрами - изменение напряжения (-150мВ до 12В) 0-10 0-5 0-1 Стандарті? А не не слішали.ваши диапазоны входят в наши, не вижу проблем их измерять и выдавать нужные значения под конкретный датчик 50к непонятное число Pt1000 много а для NTC10k мало это два самых популярных датчикаможем и больше, только погрешность будет около 10%, если взять эту таблицу соответствия NTC10k, то при -40C будет погрешность +-1С https://www.siemens-pro.ru/components/logo8.htm Логические модули LOGO! Basic характеризуются следующими показателями: ... Объем программы до 400 программных блоков. ...я так понимаю эти ограничения именно изза использования языка типа FBD, у нас нет таких ограничений, вы хоть миллион этих блоков можете написать LUA неплохой язык для самоходных роботов, а нужен как минимум FBD.LUA неплохой язык для процессоров, поэтому операции выполняются на частоте от 100Мгц, а то к чему привыкли вы это прошлый век
30.7.2020, 19:05
Цитата LUA неплохой язык для процессоров, поэтому операции выполняются на частоте от 100Мгц, а то к чему привыкли вы это прошлый век Здесь вообще-то инженеры тусуются, а не программисты. Поэтому СИ-подобный язык вызывает затруднения у многих, как язык прошлого века. Ковыряться в чужой текстовой программе вместо графического отображения, мало кому нравится. В вашем приведенном примере ШИМ присутствует ступенчатость управления, а это не айс. Вам не сложно представить листинг ПИД-регулятора? Очень вас прошу. Для упрощения понимания написанного поясню - нужно типа Scratch, а не LUA.
30.7.2020, 19:45
Цитата(Banned @ 30.7.2020, 19:05)  Здесь вообще-то инженеры тусуются, а не программисты. Поэтому СИ-подобный язык вызывает затруднения у многих, как язык прошлого века. Ковыряться в чужой текстовой программе вместо графического отображения, мало кому нравится. В вашем приведенном примере ШИМ присутствует ступенчатость управления, а это не айс. Вам не сложно представить листинг ПИД-регулятора? Очень вас прошу. Для упрощения понимания написанного поясню - нужно типа Scratch, а не LUA. LUA это скриптовый язык высокого уровня, с СИ не путайте, сейчас он считается низким языком, про ассемблер вообще молчу... Мы пишем бутлоадеры и прошивки на низком, которые обрабатывают LUA Почитав эту ветку я понял, что каждому инженеру нужны программисты, только они должны быть узкоспециализированы, видимо за это ещё они ломят ценник на свои услуги Ещё раз повторюсь, скриптовый язык это уровень студента
30.7.2020, 20:45
Из: Иркутск
Если посмотрите внимательно на производителей железа для нашей специфики, то поймёте, что все они варятся внутри этой отрасли. А вы даже не понимаете пул задач. Это плюс несколько лет до занятия какого-то местечка в этой нише (которая битком забита разным и качественным оборудованием, опасными и хищными конкурентами). Пока я вижу, что вы просто опасны для неопытных представителей заказчиков. Ну, может умный дом, там как раз некоторые любят поесть кактуса)))
30.7.2020, 21:58
Пользователь №: 240922
Вот ни разу не назову LUA высокоуровневым языком, такая же херня как и Си.
Если не трудно, напишите на LUA копирования части из массива в массив другой длины (равной требуемой части) ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 30.7.2020, 21:59
30.7.2020, 23:03
Цитата Почитав эту ветку я понял, что каждому инженеру нужны программисты, только они должны быть узкоспециализированы, видимо за это ещё они ломят ценник на свои услуги Совершенно не факт что чисто программист выполнит задачу правильно хотя бы с пятой попытки, чему был неоднократно свидетелем. Инженеры имели ввиду программистов.Инженеры программируют на понятном им языке, программистских академий не заканчивали. Дольше программисту втолковывать задачу, чем спрограммировать самому. Наибольшее в работе время уделяется подбору контроллера. Из приведенных вами характеристик на изделие совершенно не следует возможность выбора данного контроллера. Даже если какой дурачок возьмется применить, ему мало не покажется.
31.7.2020, 4:36
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(virij @ 30.7.2020, 23:45)  Почитав эту ветку я понял, что каждому инженеру нужны программисты... Нет. Инженеры сами программисты. По крайней мере в России. Просто они программируют на известных им, и похожих друг на друга (хоть и от разных производителей) языках, чаще всего это визуальный FBD. Мы изучим и текстовые (скриптовые) языки (чтобы не отдавать и так небольшой заработок программистам), но для этого нужен стимул в виде оптимального, конкурентного или "прорывного" "железа" или программно-аппаратного комплекса в целом (контроллер - конфигуратор - локальная скада - облако).
31.7.2020, 7:19
Цитата(manjey73 @ 30.7.2020, 21:58)  Вот ни разу не назову LUA высокоуровневым языком, такая же херня как и Си.
Если не трудно, напишите на LUA копирования части из массива в массив другой длины (равной требуемой части) ? Код local OK = 0; local WRONG_ARGS = -1;
function validateRange(array, offset, length) if (array == nil) then return false; end if (offset < 0 or (offset + length) > #array) then return false; end return true; end
function copy(source, sourceOffset, target, targetOffset, length) if ((not validateRange(source, sourceOffset, length)) or (not validateRange(target, targetOffset, length))) then return WRONG_ARGS; end for i = 1,length do target[i + targetOffset] = source[i + sourceOffset]; end
return OK; end
local array1 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
local array2 = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
if (copy(array1, 2, array2, 5, 3) == OK) then SP_Print(array2); else SP_Print('WRONG_ARGS'); end
31.7.2020, 7:52
конкретно для пеллетного котла у нас 4 пид-регулятора которые между собой синхронизированы, на температуру воды, на подачу воздуха, на температуру дымовых газов, на датчик кислорода листинг чего именно вас интересует?
я уже писал, что конкретная плата делалась для другой задачи, сейчас уже понятны требования которые нужны для автоматизации серьёзных объёктов мы разрабатываем контроллеры для радиоуправляемых моделей, это машинки разных размеров, включая электрокары, самолётики, вертолётики, и всё это для зарубежного рынка у нас есть опыт проектирования сложных архитектур, и SCADA мне не кажется сильно сложной, вопрос требований к железу и к софту, а её концепция укладывается в концепцию нашей платформы
Спасибо всем, вектор дальнейшего движения понятен
31.7.2020, 9:12
virij простите, и после такого кода вы говорите о высоком уровне языка программирования ? Код try { Array.Copy(sourceMass, startIndex, destMass, startIndex, требуемая длина); } catch { Ошибка копирования } ну, я тут не вдаюсь в нюансы синтаксиса, но думаю смысл будет понятен. Ваша простыня на "высокоуровневом" LUA и несколько строк на низкоуровневом C#. Пилите FBD с возможностью создавать собственные FBD на LUA или на более простых FBD. Примеры - Овен Лоджик, FLProg и так далее. чистый LUA подойдет для модемов с возможностью скриптами выполнить какие-то действия, но не для контроллера На счет Scada, без программирования на LUA поддержка Modbus (RTU, TCP), быстрое создание регистров, удобное редактирование таблицы регистров (перестановка, удаление со смещением и без и т.д.) Возможно и другие протоколы использовать. з.ы. я тут писал протокол обмена по RS485 для Allen Bradley в Scada, так вот на LUA боюсь на вашей железке при таком коде просто памяти не хватит даже на протокол отдельно взятого ПЛК с известными переменными.
Сообщение отредактировал manjey73 - 31.7.2020, 9:16
31.7.2020, 9:26
Цитата(virij @ 31.7.2020, 7:52)  Вам не сложно представить листинг ПИД-регулятора?
конкретно для пеллетного котла у нас 4 пид-регулятора которые между собой синхронизированы, на температуру воды, на подачу воздуха, на температуру дымовых газов, на датчик кислорода листинг чего именно вас интересует? Прошу вашего понимания, пид-регуляторы не подразделяются на регулируемую среду. Цитата(virij @ 31.7.2020, 7:52)  Из приведенных вами характеристик на изделие совершенно не следует возможность выбора данного контроллера
Спасибо всем, вектор дальнейшего движения понятен Как уже писал, LUA ориентирован на самодижущиеся игрушки. Согласитесь, применять промышленные контроллеры в таких игрушках тоже не целесообразно. Тема может иметь продолжение, если вы предложите регуляторы на ESP8266 c дисплеем, кнопками и в корпусе. Уверен, популярность гарантирована. При правильном маркетинге, после изучения потребностей пользователей, будет иметь огромный успех из-за дешевизны решений.
Сообщение отредактировал Banned - 31.7.2020, 9:29
31.7.2020, 10:35
Цитата(Banned @ 31.7.2020, 9:26)  Тема может иметь продолжение, если вы предложите регуляторы на ESP8266 c дисплеем, кнопками и в корпусе. Уверен, популярность гарантирована. При правильном маркетинге, после изучения потребностей пользователей, будет иметь огромный успех из-за дешевизны решений. кстати мы используем чип из этой же серии, но не урезанный как этот, поэтому он и дешевый в концепцию нашей платформы входит несколько уровней сложности, самый верхний это аналог FBD, сейчас реализованы только нижние два уровня, общение с устройством как с памятью и через наше API, для FBD есть только концепция, надо продумывать базовые блоки, в любом случае это свободнопрограммируемый контроллер с очень широким функционалом опять же вопрос, а нужен ли дисплей? мы его в любом сдучае делаем, он нам нужен для других задач, а вот конкретно в этом случае, нужен ли? если есть возможность подключится около шкафа по блютуфу и увидеть удобную расширенную версию
31.7.2020, 10:58
Из: Украина
Цитата(virij @ 31.7.2020, 7:52)  я уже писал, что конкретная плата делалась для другой задачи, сейчас уже понятны требования которые нужны для автоматизации серьёзных объёктов Ваша проблема в подходе. И потом, Вы пытаетесь "впарить" вашу железяку инженерам, а если точнее проектировщикам. А на чертежах их подпись стоит, и статьи в УК РФ интересные есть. Соответственно и подход. Без бумажки (сертификатов, паспортов, руководств, всего того что полагается иметь по ГОСТ на АСУ) ваши контроллеры НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. 300$ это цена 1-2 дней "в поле, на обьекте" хорошего наладчика. Программистов специальных в отрасли АВОК чаще всего нет. Как писали выше программы пишут инженеры, на языках стандарта МЭК 6-1131/3 И как писали выше FBD самый предпочтительный из них. Все ваши доводы, что вот ....LUA.. и т.д. перечеркиваются фразой выше. Цена 1 дня работы сравнима со стоимостью Вашего контроллера. Для начала обратитесь за помощью к Kosmo440 или Сергею Ефремову еще можете к Fanat (но он не ваш уровень) Цитата(manjey73 @ 31.7.2020, 9:12)  чистый LUA подойдет для модемов с возможностью скриптами выполнить какие-то действия, но не для контроллера LUA сейчас поддерживают сенсорные панели Delta серий DOP-B и др новых серий. Как раз для скриптов, если хочется странного
31.7.2020, 11:13
Цитата(virij @ 31.7.2020, 10:35)  опять же вопрос, а нужен ли дисплей? мы его в любом сдучае делаем, он нам нужен для других задач, а вот конкретно в этом случае, нужен ли? если есть возможность подключится около шкафа по блютуфу и увидеть удобную расширенную версию Бытовуху с блютусом никогда никто не применит, как и радиолюбительскую самоделку. Вайфай, еще может быть, но не факт. Дисплей всегда нужен. Для просмотра текущего параметра и задания рабочих. У вас, как у программиста несколько утрированное понимание работы наладчика. Попробуй те сами съездить на объект водиночку! для наладки режимов вашего творчества. У нас тащить с собой на объект программиста не принято. Потому что это будет очень долго, дорого, а зачастую бесполезно - слив объекта. Эта козлина пытается писать программу на самом объекте.
31.7.2020, 11:58
Из: Украина
Цитата(Banned @ 31.7.2020, 11:13)  Вайфай, еще может быть, но не факт. Вот.. Еще один пункт Наличие хотя бы одного СТАНДАРТНОГО протокола для интеграции с существующими SCADA системами
31.7.2020, 12:41
yozik в идеале минимум Modbus и SNMP. Возможность писать на низкоуровневом языке обращения к БД или к API БД и Scada систем, если они есть у последних.
31.7.2020, 13:21
Из: Украина
Цитата(manjey73 @ 31.7.2020, 12:41)  в идеале минимум Modbus и SNMP. Это я "толерантно" не хотел обижать поклонников бакнета из соседней темы (контроллер вентиляции....) они там плюются на модбас  Цитата(manjey73 @ 31.7.2020, 12:41)  Возможность писать на низкоуровневом языке обращения к БД или к API БД и Scada систем, если они есть у последних. Зачем контроллеру "нижнего уровня" обращаться к БД? или тогда Зачем контроллеру умеющему работать с БД входа\выхода Это две разных области.
31.7.2020, 13:27
yozik ну не совсем. Например вместо Ethernet порта может быть GSM, или нет реального IP на объекте. Если контроллер сможет самостоятельно через API скидывать данные в БД Scada системы или обращаться к самой Scada системе то не потребуется покупки статического IP и т.д.. Из затрат только написать согласно API запросы со стороны контролера. Это кроме штатных открытых протоколов, которые должны быть в принципе из коробки. Как минимум это будет одной из плюшек, отличающих от других. Пока на вскидку 1. наличие SNMP кроме Modbus 2. Возможность писать протокол через API требуемой системы или добавить другой протокол (например к пункту 1 еще Bacnet) Я писал для Scada протоколы Логика, Меркурий, МЭК61107, DF1, Пульсар - так вот после них Modbus это СКАЗКА..... просто "ВАУ"  так что совет другим, прежде чем плеваться, попробуйте другое
Сообщение отредактировал manjey73 - 31.7.2020, 13:29
2.8.2020, 9:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(virij @ 31.7.2020, 11:35)  кстати мы используем чип из этой же серии, но не урезанный как этот, поэтому он и дешевый в концепцию нашей платформы входит несколько уровней сложности, самый верхний это аналог FBD, сейчас реализованы только нижние два уровня, общение с устройством как с памятью и через наше API, для FBD есть только концепция, надо продумывать базовые блоки, в любом случае это свободнопрограммируемый контроллер с очень широким функционалом опять же вопрос, а нужен ли дисплей? мы его в любом сдучае делаем, он нам нужен для других задач, а вот конкретно в этом случае, нужен ли? если есть возможность подключится около шкафа по блютуфу и увидеть удобную расширенную версию Вам нужно сходить на сайты производителей контроллеров для управления инженерными системами... изучить их, купить пару штук, повертеть в руках, запрограммировать... в общем покрутитья в теме. А потом уже думать стоит ли Вам в нее заходить. PS К примеру в указанный Вами ценник в 300 долларов входит большое количество уже готовых контроллеров которые программиурются удобным для инженернов способом (на FBD) и любой инженер предпочтет его, чем вникать в Ваши решения. Примеры контроллеров: Простейшие: - Siemens LOGO - Zelio Logic - Овен ПР Более сложные: - Контроллеры от Segnetics - Овен куча кодесисных изделий - Beckhoff, Wago и пр - Semens S1200 В общем Вам нужно начать с изучения рынка а не с таких вот тем на форуме... Вас просто не поймут (вернее уже не поняли).
3.8.2020, 5:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Какой у вас ток в цепи измерения Pt1000?
Для начала есть конфигурируемые контроллеры, а есть программируемые. Конфигурируемые - имхо ещё есть что ловить и куда развиваться по части plug and play, а вот программируемые - тут можно конкурировать только ценой при неизменном качестве и наличием опций, которые могут быть удобными, полезными, опережающими время - такое придумать крайне сложно, надо быть глубоко в теме.
Ваша ниша - это контрактное производство пультов управления для котлов и тому подобного оборудования, на что можно получить конкретное техническое задание и заключить соглашение о намерениях.
3.8.2020, 14:01
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.8.2020, 5:30)  Ваша ниша - это контрактное производство пультов управления для котлов и тому подобного оборудования, на что можно получить конкретное техническое задание и заключить соглашение о намерениях. Нет никакой ниши. Есть контроллер, который надо продать. Пару лет назад был такой деятель, - Вы мне контроллер разработайте, соберите, а я вам его буду продавать. Котлом, всеми ИМ управлять с одного контроллера, без клавиатуры и дисплея, задача для особо отчаянных и одаренных.
3.8.2020, 14:15
Из: Нижний Новгород
Цитата(Banned @ 3.8.2020, 14:01)  - Вы мне контроллер разработайте, соберите, а я вам его буду продавать. Ну и как, собрали?
3.8.2020, 16:52
Из: Украина
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.8.2020, 14:15)  Ну и как, собрали? Не, у него денег не было. У него ПАТЕНТ был. Banned не совсем точно описал. "я его продавать буду" такого не было. Он патент продавал
