Полипропиленовая водопроводная труба, На бытовой канализации |
10.8.2020, 8:59
Пользователь №: 5044
Коллеги, добрый день.
Задача такая. Провести бытовую канализацию в жилом доме в санузле скрыто. Трубу планируется проложить между двумя плитами.
В Соответствии с СП73.13330.2016 п. 6.1.2 для самотечных раструбных труб необходимо предусматривать люки для доступа к разборным соединениям (раструбам).
п.6.1.2 Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания. Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки.
Подскажите, если ли у кого-нибудь опыт обойти это требование путем применения трубопроводов из полипропилена на сварных муфтовых соединениях? Не будет разъемных соединений, не нужны будут люки.
(1 - 9)
10.8.2020, 9:41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Подскажите, если ли у кого-нибудь опыт обойти это требование путем применения трубопроводов из полипропилена на сварных муфтовых соединениях? Не будет разъемных соединений, не нужны будут люки. на стыке будут зазубрены, которые будут создавать в плите у вас разве будет больше 6м? если меньше, тогда возьмите для наружки трубы, они до 6м цельными могут быть. "приямок" у подъема все равно нужно делать. иногда безраструбный чугун прокатывает. фины его и заливают в тело несущих плит для трапов в с/у.
10.8.2020, 10:32
Будет подключение мойки к канализации от стояка, который в с/у. Прямого участка нет, будут повороты, а значит, раструбы. Сделать несколько люков в с/у такое себе решение. Чугун же тоже соединяется разъемными соединениями. Даже без раструба, все равно разъемное. Думаю финны и не знают про СП73.
10.8.2020, 13:31
Из: Ленинграда
Цитата(Михаил I @ 10.8.2020, 10:32)  Будет подключение мойки к канализации от стояка, который в с/у. Прямого участка нет, будут повороты, а значит, раструбы. Сделать несколько люков в с/у такое себе решение. Чугун же тоже соединяется разъемными соединениями. Даже без раструба, все равно разъемное. Думаю финны и не знают про СП73. ну я видел решение пару раз с безраструбной и в плите (не несущей, просто лежащей на грунте) и в стяжке в россии. финское решение проскакивало также в россии, возможно по какому нибудь сту или согласованию типового проекта.
10.8.2020, 14:38
Цитата(Михаил I @ 10.8.2020, 10:32)  Будет подключение мойки к канализации от стояка, который в с/у. Прямого участка нет, будут повороты, а значит, раструбы. На поворотах прочистки надо ставить.
10.8.2020, 18:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Михаил I @ 10.8.2020, 12:32)  Прямого участка нет, будут повороты, много поворотов? под 90гр на углах плит? под 45 гр никак не загнуть? ПНД ф50 не ляжет? без муфт уж если хоронить, то лучше клеевой ПВХ,, чем полипропилен. у него соединения калиброванные. не у всех монтажников ручки прямые. перегреют полипропилен трубу или тонкостенную зарядят. Получится отбортовка по периметру фитинга внутри.
Сообщение отредактировал nick2 - 10.8.2020, 18:13
11.8.2020, 7:37
А насколько ПВХ труба с раструбом с клеевыми соединением подойдет под определение "не разборное соединение"?
Трубы все ду50, соток нет. Прочистки на поворотах, которых 1-2, думаю не ставить. Прочистят через мойку. Длина небольшая - метра 3.
Всем спасибо, попробуем ПВХ.
11.8.2020, 9:15
Из: Ленинграда
Цитата(Михаил I @ 11.8.2020, 7:37)  А насколько ПВХ труба с раструбом с клеевыми соединением подойдет под определение "не разборное соединение"?
Всем спасибо, попробуем ПВХ. клей растворяет частично материал трубы, так что совсем неразборное.
11.8.2020, 11:30
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Главное повороты не делать 90° отводами, а использовать 15, 30, 45° и их комбинации, а то не прочистят потом - трос не пройдёт, ну и уклон 3см на 1м как минимум, он же и максимум. А так да, ПВХ клеевой.
13.8.2020, 21:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Хоттабыч @ 11.8.2020, 13:30)  Главное повороты не делать 90° отводами, а использовать 15, 30, 45° и их комбинации, а то не прочистят потом - трос не пройдёт, ну и уклон 3см на 1м как минимум, он же и максимум. А так да, ПВХ клеевой. ПВХ клеевой имеет фитинги-углы 45 гр. есть клеевые шланги с внутренним диаметром на 50. шланг внутри гладкостенный.
