Вибрация стенки вентилятора, Нужна помощь с решением проблемы |
17.8.2020, 9:34
Пользователь №: 380599
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой вибрирует передняя стенка вентилятора. Вентилятор предназначается для дутьевой горелки мощностью 2.5МВт. Вентилятор соединён напрямую с горелкой через гибкую вставку и установлен на виброопорах. Включаю в режим продувки вибрации нет работает ровно, как только запускаю горелку начинается пульсации передней стенки из-за чего не могу вывести на нужный режим. Прошу помочь советом.
(1 - 17)
17.8.2020, 9:49
Цитата(Валерий. К @ 17.8.2020, 9:34)  передняя стенка вентилятора. Это боковая сторона "улитки"?
17.8.2020, 10:56
Пользователь №: 91044
Цитата(Валерий. К @ 17.8.2020, 9:34)  Столкнулся с такой проблемой вибрирует передняя стенка вентилятора. Вентилятор предназначается для дутьевой горелки мощностью 2.5МВт. Что бы вам помогли найти ответ на ваш вопрос и совместно выработать решение проблемы Вам необходимо "Правильно " его задать и приложить фото/видеоматериалы по проблеме. а так- это гадание на кофейной гуще!!! желательно еще проконтролировать и проанализировать давления /перепады давлений по линии от вентилятора до горелки на обоих режимах. Если есть заслонки на линии то внимательно посмотреть на их работу в разных режимах!
17.8.2020, 16:33
Цитата(tiptop @ 17.8.2020, 9:49)  Это боковая сторона "улитки"?  Да, все верно
17.8.2020, 16:49
Стоит вентилятор ВР р-13-6,3 М, давление 12 кПа, производительность 2500 м3. Выходной патрубок прямоугольного сечения 160х85 мм. Соединен с горелкой прямым воздуховодом с переходом на круглый ф203 мм, гибкая вставка установлена. У горелки стоит дроссельная шайба с внутренним диаметром ф 104 мм которая при давлении 10кПа обеспечивает расход 2500 м3. При режиме продувки вибраций нет, работает стабильно, выдает 8,7 кПа. При запуске горелки начинается вибрация передней стенки. Обороты вентилятора регулируются с помощью частотника.
17.8.2020, 17:49
Низкая жесткость у металла передней этой стенки. Он у вас работает в достаточно жестких условиях и потому "косяк" в изготовлении вента сказывается весьма наглядно. Попробуйте прихватить в нескольких местах уголок или еще что как ребра жесткости и прихватить так, что б именно ребра могли работать, а не колыхаться\не колыхаться отдельно( т.е. в нескольких местах прихватками, если не сплошным швом). Столкнулись с подобным, хоть и на чуть меньших давлениях, но стенка короба еще тоньше была- вибрировала как хороший диффузор здоровенного сабвуфера. И ребрышки там типа накатаны были, но их явно не хватило. Приварили "доп. ребра"- вибрация прекратилась и шумомер показал отсутствие звука и при частотах ниже 20 герц. А вибрировал до того весьма эффектно, до того ни разу такого не видел. Самодельщина некая, к тому же у нас то таки короб, а у вас все таки единица оборудования и типа гарантии на него, а ребра гарантию снимут, но официальный путь замены долог и тернист и усиленность передней стенки при первом заказе еще пояснить надо.. канитель вобщем.
17.8.2020, 20:54
Цитата(Валерий. К @ 17.8.2020, 9:34)  дутьевой горелки мощностью 2.5МВт. Цитата(Валерий. К @ 17.8.2020, 16:49)  У горелки стоит дроссельная шайба с внутренним диаметром ф 104 мм которая при давлении 10кПа обеспечивает расход 2500 м3. Какое топливо?
17.8.2020, 21:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 17.8.2020, 20:54)  Какое топливо? Предположу - низкокалорийное?
17.8.2020, 22:45
похоже помпаж, а вот по входу или выходу - надо разбираться. для начала я бы поглядел на вход, а потом на выход. и если есть понимание - что делает с вентом горящий факел, т.е. нагружает его или разгружает, то еще и из этого исхода подумать. я ловил настолько мощные пульсации на дутьевом венте, что двухкратный пч отказывался его крутить, уходил в глухую защиту. вылечил увеличением расхода по байпасу.
17.8.2020, 23:07
Цитата(LordN @ 17.8.2020, 22:45)  похоже помпаж, а вот по входу или выходу - надо разбираться. для начала я бы поглядел на вход, а потом на выход. и если есть понимание - что делает с вентом горящий факел, т.е. нагружает его или разгружает, то еще и из этого исхода подумать. я ловил настолько мощные пульсации на дутьевом венте, что двухкратный пч отказывался его крутить, уходил в глухую защиту. вылечил увеличением расхода по байпасу. Мы рукой тож ловили, но инструментально как , не знаю, может и тоже было, ЧП на вента у нас не было. Вот и смущает насчет... от той ли горелки вент такой? Зачем дроссель стоит, гасит напор, который изнемогая создает вент пожирая электру? Иде у него рабточка и вообще чего там? Эдак и реально, как Лев говорит и ЧП не выдюжит с такими выкрутасами.
17.8.2020, 23:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Дым в трубу не идёт у вас. Завихрители из котлов выкинуть попробуйте для начала, не насовсем, а рядышком где-нибудь сложите. Обратно вставите, если не оно.
18.8.2020, 19:06
Топливо - попутный нефтяной газ 94...98% Метан. Сегодня усилили переднюю стенку, вибрации пропали почти, визуально почти не заметны. Но пульсации на гибкой вставке заметны. Жаровой тракт представляет две трубы ф700 мм которые затем объединяются и делятся на 25 ф200 а затем уходят в дымовую трубу. Завихрителей нет. Планирую заново проверить все давления включая основание дымовой трубы, может затор где образовался.
18.8.2020, 19:09
Цитата(Валерий. К @ 17.8.2020, 9:34)  для дутьевой горелки мощностью 2.5МВт. Какая у неё конструкция?
18.8.2020, 19:14
Цитата(инж323 @ 17.8.2020, 23:07)  Мы рукой тож ловили, но инструментально как , не знаю, может и тоже было, ЧП на вента у нас не было. Вот и смущает насчет... от той ли горелки вент такой? Зачем дроссель стоит, гасит напор, который изнемогая создает вент пожирая электру? Иде у него рабточка и вообще чего там? Эдак и реально, как Лев говорит и ЧП не выдюжит с такими выкрутасами. горелка сделана по спец заказу, и требование к вентилятору было обеспечить 10 кПа на входе в дроссельную шайбу горелки при расходе 2500 м3. вентилятор подобран на 12кПа, но по факту еле выдает 9кПа, при этом его трясет. С ПЧ все в норме нагрузки нет, токи на двигателе вентилятора не превышают паспортные. Цитата(LordN @ 17.8.2020, 22:45)  похоже помпаж, а вот по входу или выходу - надо разбираться. для начала я бы поглядел на вход, а потом на выход. и если есть понимание - что делает с вентом горящий факел, т.е. нагружает его или разгружает, то еще и из этого исхода подумать. я ловил настолько мощные пульсации на дутьевом венте, что двухкратный пч отказывался его крутить, уходил в глухую защиту. вылечил увеличением расхода по байпасу. Факел только нагружает, без него вибрации нет. Можно по подробнее про помпаж , в интернете одно и тоже только общие формулировки. Может справочник или что-то в этом роде подскажите , буду признателен.
18.8.2020, 20:25
помпаж - это общее название явлений вызывающих автогенерацию звуковой волны, как правило, высокой амплитуды давления и низкой частоты в единицы-десятки герц и часто причиной тому срыв потока на лопатках вентилятора, на входе в рабочее колесо и т.д. может возникать на разных участках и при разных условиях. если в вашем случае такое проявляется при росте давления, то возможно вентилятор оказывается в запрещенной зоне, нагрузка на колесо+улитку выше расчётных/фактических предельных значений. высокое давление может упруго деформировать колесо или диафрагму или нарушать зазор во входном диффузуре или вытворять еще что-то похожее. пробуйте снизить обороты, почти наверняка на каком-то пределе вибрация исчезнет, на этих оборотах надо замерить значение рабочей точки вента и наложить её на характеристику. еще нужно изучить условия обтекания потока на входе в вентилятор, возможна какая-то банальная причина типа где-то кто-то закрыл клапан, или он вообще упал в канал, или кто-то фуфайку затолкал, или диафрагму перед горелкой кто-то выбирал с бодунища левой пяткой и для другой горелки и т.д. в моем случае после лечения вента байпасом были обнаружены и упавший в канал клапан (он обеспечивал почти 6кПа потерь из 12), и черте какие конфигурации воздуховодов на входе, и покореженный упавшим с крыши льдом на грибок и вмявши его почти по самую шляпку. до кучи черте как подобранные диафрагмы на которых сжиралось по 3..5кПа при всей потере в воздуховоде порядка 300Па... вобщем если у вас реконструкция - поле для исследований большое. еще такой момент, помпаж может вызвать и процесс горения, что делать в этом случае я не подскажу... https://photos.app.goo.gl/BXQ66TwUkNm5AuyZ9немого архивных фоток и видосов
18.8.2020, 20:35
to Валерий. К
Помпаж возникает из-за горбатой характеристики вентилятора "расход-напор". И скорее всего, у Вас никакой не помпаж...
Сообщение отредактировал tiptop - 18.8.2020, 20:37
19.8.2020, 15:22
Спасибо, за познавательную информацию про помпаж. Сегодня произвели замеры во всем диапазоне горения. В результате получили нарушение соотношения газ-воздух, и отсутствие разряжения/давления в основании дымовой трубы. Возможна причина в этом, будем налаживать.
23.8.2020, 17:34
Спасибо всем кто откликнулся. Причина найдена, она оказалось совсем простой - ошибка в расчете количества дымовых газов.
