> Очистные пивзавода, решить проблему с нитритами/нитратами
Vasek180
сообщение 18.8.2020, 12:51
Пользователь №: 263961
Добрый день, коллеги
Я являюсь руководителем комплекса очистных сооружений.
у нас на очистных извечная проблема с нитритами и нитратами. Всегда превышения уже построили 2-ой аэротанк, но снижение по этим пунктам нет.
Сейчас сточная вода после анаэробной стадии (IC-реактор) поступает в денитрификатор объемом 600м3 аэротанка 5000м3. далее сточная вода попадает в танк седиментации, ( вторичный отстойник), где происходит осветление воды. осевший ил с танка седиментации возвращается в аэротанк 3000м3. Далее переливом ил попадает в денитрификатор аэротанка 3000м3.Детрификатор объем около 1200м3. Сточная вода самотеком из дентирификатора аэротанка 3000м3 перетекает в денитрификатор аэротанк 5000м3 где подмешивается сточная вода после анаэробной стадии.
Осветленная вода имеет повышенное содержание нитритов - около 1мг/л, норма 0.08мг/л. Нитраты почти всегда в норме - от 30-45мг/л.
кислород в аэротанках поддерживается от 2 до 2,5мг/л Ил вывозим регулярно, около 300тонн в месяц.
помогите решить проблему с нитритами. Что можно предпринять для их снижения?
Прикрепленный файл  Показатели_работы_оборудования_.xlsx ( 238 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Ответов (1 - 29)
Я, просто я
сообщение 19.8.2020, 13:26
Пользователь №: 380167
А почему ИИ такой маленький? в чем измеряете и где вес ила. Периодичность откачки ила у Вас какая?
Мне кажется времени не хватает и ИИ маленький (откачиваете часто.
Vasek180
сообщение 19.8.2020, 15:16
ИИ маленький из - за дозировки FeCl3, для снижения сероводорода.
Вес ила есть в таблице, измеряем в мг/л.
Откачиваем его каждый день по 13 тонн/сутки в обезвоженном виде, но бывает и 26тонн/сутки вывозим.
У нас общий объем аэротанков+ танк седиментации составляет более 10000м3. поэтому ила прирастает очень много за сутки.
есть предложения по нитритам? может схема работы аэротанков неверная? но эту схему дали проектировщики и технологи.
miter
сообщение 19.8.2020, 15:34
Пользователь №: 87893
А нарисуете хотя бы от руки схемку сооружений со всеми потоками?
Возраст ила какой?
Vasek180
сообщение 19.8.2020, 16:56
Возраст ила какой?
схему работы прикрепил.
Возраст ила не знаю, мы его не меряем. Может есть методика? дайте ссылку, возраст сделаем, есть своя лаборатория.
Прикрепленный файл  сканирование0283.pdf ( 179,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Я, просто я
сообщение 20.8.2020, 6:09
http://www.watertec.ru/contents/articles/%...D0%9E%D0%A1.pdf
Вот здесь про возраст ила посмотрите.
И увеличьте кислород в аэротенках, как я поняла серым на верху это нормы? Если это так то 0-2 это мало для аэротенка, держите 2,5.
Сообщение отредактировал Я, просто я - 20.8.2020, 6:20
miter
сообщение 20.8.2020, 8:47
Ключевая вещь для нитрификации.
Но есть подозрение, что проект вам делала забугорная фирма. Ошибаюсь?
А вообще схема любопытная. Возвратный ил в аэрируемую зону (как регенератор работает что ли?). А потом вместе с кислородом в денитри mellow.gif
Удивительно, что при такой схеме нитраты в норме. После анаэроба общий азот до 180 мг/л
Сообщение отредактировал miter - 20.8.2020, 9:02
Vasek180
сообщение 20.8.2020, 10:44
кислород автоматически поддерживается на уровне 2мг/л, в течении дня содержание кислорода в аэротанке 3000м3 - 2мг/л, в аэротанке 5000м3 - от 1,6 до 2,5 мг/л
сверху это нормы прописаны.
Сейчас поднимем уставки по кислороду, попробуем 2,5 держать в аэротанке 5000м3.
Vasek180
сообщение 20.8.2020, 12:08
конечно забугорная))) Все оборудование импортное.
Аэротанк работает как регенератор, все верно. Кислород меряем в денитрификаторе, составляет не более 0,2мг/л
сейчас методику возраста ила освоим и пришлю результат.
miter
сообщение 20.8.2020, 14:10
Тогда не парьтесь smile.gif За бугром нет норм на нитриты и поэтому их отдельно никогда не учитывают при проектировании. Так что ваши сооружения скорее всего и не должны их удалять до рыбхозных норм РФ
Vasek180
сообщение 24.8.2020, 10:24
нес согласен, в проекте должны чистить до 0,08мг/л нитриты.
Хотя они сразу после запуска не чистили до этих норм.
miter
сообщение 24.8.2020, 10:57
Написать можно что угодно, но если у вас не прописан в проекте требуемый возраст ила и его контроль, то сложно о чем-то говорить, как по мне smile.gif
andrey R
сообщение 24.8.2020, 11:10
Пользователь №: 3370
Не что угодно, а что нужно для экспертизы smile.gif В технологии экспертиза обычно не разбирается, но циферки таки сличает с нормативом
miter
сообщение 24.8.2020, 11:13
Это и есть что угодно laugh.gif Угодно экспертизе
andrey R
сообщение 24.8.2020, 11:23
В такой интерпретации - это "что изволите" smile.gif А изволят оне не что угодно, а циферки из норматива smile.gif
Vasek180
сообщение 24.8.2020, 14:33
Увеличили кислород до 2,5 в аэротанке.
Нитриты стали 0,53. нитраты 106мг/л
особо ничего не изменилось из-за увеличения кислорода, только повысились нитраты.
miter
сообщение 24.8.2020, 15:58
Urchi_Purchi
сообщение 24.8.2020, 18:55
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Рециркуляцией между усреднителем и колонной пробовали управлять?
Я, просто я
сообщение 25.8.2020, 2:39
Это нормально у Вас процесс пошел перехода нитритов в нитраты. Держите так, можно и увеличить кислород только тогда нитраты еще больше будут и надо думать как их удалять. Вам надо ВАИ больше возвращать в денитрификатор тогда и с нитратами можно справиться.
Vasek180
сообщение 26.8.2020, 11:51
пока схему работы не меняли, кислород продолжаем держать на уровне 2,5мг/л.
Возврат аэробного ила почти на максимум, рециркуляция аэротанк/седиментация - около 450-500м3/ч ( насос стоит 560м3/ч, загрузка частотника 95%)
не совсем понял, что за колонна?
у нас есть рециркуляция на анаэробной стадии. Анаэробный реактор и емкость подмеса очищенного стока и неочищенного. там рециркуляция автоматическая, в 2 раза выше чем подача стока.
расход в среднем около 200м3/ч. рециркуляция окло 250 - 270м3/ч.
Я, просто я
сообщение 26.8.2020, 12:50
А зачем Вы сероводород FeCl3 убираете? У Вас его такое бешеное количество, что только реагенты?
Vasek180
сообщение 26.8.2020, 13:23
да , сероводорода много. поэтому без реагентов никак.
al1981
сообщение 27.8.2020, 9:38
Пользователь №: 166180
Не подскажете каким образом железо 3 взаимодействует с сероводородом? Просто окисление?
miter
сообщение 27.8.2020, 11:21
И каким образом оно при этом оставляет фосфор
Vasek180
сообщение 27.8.2020, 12:32
Железо вступает в реакцию с сероводородом, как итог концентрация его снижается.
вот на фосфор не действует. Для снижения фосфора используем полиоксихлоридаллюминия.
al1981
сообщение 27.8.2020, 13:01
Вы имеете в виду железо из +3 в +2, сера из -2 в 0?
Но железо у Вас окисляется кислородом затем в +3 и прекрасно сорбирует на себя фосфор.
Странная какая-то система очистки от сероводорода
miter
сообщение 27.8.2020, 13:33
Один из двух самых распространенных коагулянтов для удаления фосфора не действует??? dry.gif
Vasek180
сообщение 27.8.2020, 13:42
к сожалению так. тоже много литературы пересмотрел, должно убирать...но у нас не убирает. только полиоксихлоридаллюминия помогает.
причем к этому пришли опытным путем.
это не вся очистка от сероводорода, это только сбить концентрацию до 50-100ррм. Остальную часть сероводорода удаляем биоскрубберах.
концентрация на выходе менее 1-2 ppm.
Фосфор после взаимодействия с алюминием выпадает в хлопья, которые задерживаются на мембранной и угольной фильтрации. далее раз в месяц происходит химическая мойка фильтров. После чего все загрязнения, включая фосфор, перекачиваются в илоуплотнитель, далее на центрифугу и в самосвал на полигон.
но тема то все таки про нитриты и нитраты... голову уже всю сломал как от них избавиться...
miter
сообщение 27.8.2020, 14:41
Только повышением возраста ила и регулировкой рециклов.
Может быть температуру понизить как-то...
Urchi_Purchi
сообщение 27.8.2020, 16:42
Из: Уфа - Мерсин
А в проекте нитриты предполагалось удалять в ic-реакторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:10
