> Договор теплоснабжения - вопрос по параметрам
pavel1111
сообщение 18.8.2020, 15:33
Пользователь №: 333812
Прошу прокомментировать данный график (во вложении). Какие параметры по располагаемому напору и температуре брать?
Прикрепленный файл  договор_теплоснабжения.pdf ( 365,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Ответов (1 - 4)
gladyshev
сообщение 18.8.2020, 17:32
Из: Rostov na Donu
Пользователь №: 324677
Там написано о ограничении срезкой на минус 18
сообщение 18.8.2020, 22:14
Цитата(pavel1111 @ 18.8.2020, 15:33) *
Внизу этого приложения указан автор- Качалов Владимир Владимирович, но он не в прежнем районе №5 ТС Мосэнерго работает( по дате договора), а зам. главного инженера по эксплуатации филиала №20 МОЭК(как сейчас это называется) т.е. на порядок выше и ныне главней подписавшего приложение. Попробуйте из первых рук получить инфу- 8 (495) 221-02-65 ибо судя по приложению сети вторичные. (Может не послать.)
Не. У вас просто зависимая схема!!! Все одно лучше него вам не ответит никто, но есть нюанс. В проектах не мухлевать и не партизанничать с подключением нового.
и скорее скажет считать на 130\70 при рачетных на улице. а зачем вам? Все одно если что то новое, то ТУ брать и там все четко будет.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.8.2020, 22:21
pavel1111
сообщение 19.8.2020, 8:20
Спасибо за развернутый ответ, однако вопрос для меня еще открытый. ТУ не будет, объект на реконструкции. Итак:
1.Какую температуру брать за расчетную? 130/70?
2.Что делать с распологаемым напором? считать на дельта Р = 4кгс/см2? Как будет себя вести регулятор перепада в теплый период (при дельта Р = 1,0кгс/см2)?
сообщение 19.8.2020, 17:00
п1. да.
п.2 откроется РПД на всю. НО ТО ГВС вы считаете на лето и регклапан и то с всем трактом не должны терять больше имеющегося с запасом. а 4 кило вам куда столько- гасить.
Даже если реконструкция, то ТУ на реконструкию (они без долевого), но с требованиями с учетом нынешних норм(поняли, что зависимого подключения отопления не будет? и очень сомнительно насчет вентиляции и тоже может стать зависимой. и все проекту к Дмитриеву и Балашову пойдут.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.8.2020, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 10:53
