Посоветуйте схему отопления на частный дом, Радиаторы чугун, трубы пластик |
20.8.2020, 9:45
Пользователь №: 380794
Добрый день! Чуть расширил частный домик, сейчас буду менять отопление. Нужен совет, так как я в этом чайник. Отопление центральное, батареи чугун, трубы пластик. Можно ли на каждую батарею поставить терморегулятор? Какой диаметр пластика выбрать и какие лучше? Какую схему использовать, склоняюсь к однотрубной, 8 радиаторов 4 по 7 секций, по 4.
(1 - 11)
20.8.2020, 11:20
Котёл на твёрдом топливе (дрова, уголь) или газ? Котёл с насосом циркуляции или без? На однотрубной проходной системе, которую Вы "нарисовали", термостатные радиаторные клапаны ставить нельзя.
20.8.2020, 11:49
Цитата(jota @ 20.8.2020, 11:20)  Котёл на твёрдом топливе (дрова, уголь) или газ? Какой котёл? На ТЭЦ? Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 9:45)  Отопление центральное "Централизованное теплоснабжение"?
20.8.2020, 18:34
Цитата(lovial @ 20.8.2020, 16:25)  А параметры теплоносителя из центральной системы какие? Там может быть и за 100 градусов, такое ни один пластик не потянет... Термостатические клапана на однотрубку поставить теоретически можно (есть и забугорные http://teplo.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%...8%D1%8F)-500412, и не https://sanext.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%80%D...BD%D0%BE%D1%82/только нужно будет байпасы на каждый радиатор делать, а это по расходам почти та же двухтрубка... в соседнем здании стоит пластик на центральном, всё нормально, если байпас, то как лучше, так или так:
Сообщение отредактировал Соломон2011 - 20.8.2020, 18:35
20.8.2020, 18:38
Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 18:34)  в соседнем здании стоит пластик на центральном, всё нормально, если байпас, то как лучше, так или так: Делайте "низ-низ".
20.8.2020, 19:10
Цитата(tiptop @ 20.8.2020, 21:38)  Делайте "низ-низ". хорошо спасибо, а можно основную трубу 32, а вход в батарею на 25 стоит ли или и основную на 25 делать, в соседнем здании так, уменьшено, правда теплорегуляторов нет
20.8.2020, 19:48
Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 19:10)  хорошо спасибо, а можно основную трубу 32, а вход в батарею на 25 стоит ли или и основную на 25 делать, в соседнем здании так, уменьшено, правда теплорегуляторов нет И основную - на 25. Сначала вода пойдёт в "маленькие" радиаторы?
20.8.2020, 19:55
Цитата(tiptop @ 20.8.2020, 22:48)  И основную - на 25.
Сначала вода пойдёт в "маленькие" радиаторы? 7 - 4 - 7 - 7 - 7 - 4 - 4 - 4
21.8.2020, 9:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 18:34)  в соседнем здании стоит пластик на центральном, всё нормально, если байпас, то как лучше, так или так: С точки зрения теплотехники лучше правый вариант, диагональное подключение, но при пластиковых трубах радиатор перекОсит...
21.8.2020, 18:30
Цитата(lovial @ 21.8.2020, 12:34)  С точки зрения теплотехники лучше правый вариант, диагональное подключение, но при пластиковых трубах радиатор перекОсит... как это перекосит? значит лучше как левое, как и в соседнем здании, там и площадь намного больше моего домика, тоже чугун - пластик
25.8.2020, 14:49
Из: Днепропетровск
Цитата(Соломон2011 @ 21.8.2020, 18:30)  как это перекосит? У пластика очень большой коэффициент температурного расширения. Более длинная трубка с одной стороны удлинится значительно сильнее, чем с другой. Тут как-то даже фото выкладывали результатов...
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
