> изоляция для канализации
Гость_Гость_елена_*
сообщение 14.2.2007, 23:39
Канализационные трубы проходят в неотапливаемом проветриваемом подполье открыто (север России). Какие требования к изоляции таких труб? Есть ли готовая изоляция с электроподогревом для безнапорной канализации типа упоноровского экофлекса?
Ответов (1 - 22)
andrey R
сообщение 14.2.2007, 23:49
Пользователь №: 3370
Есть готовая труба с терморегулирующимся электрокабелем. Тока она водопроводная. Я её на канажку как раз в таких случаях ставлю. Полёт нормальный. biggrin.gif Всё хорошо, но зело дорогая wink.gif
Гость_Guest_*
сообщение 14.2.2007, 23:55
Экофлекс Упоноровский или что-то еще?
andrey R
сообщение 15.2.2007, 0:06
Я вот эту брал, хотя есть и другие
http://www.tvelpex.ru/pe.htm
Гость_Guest_*
сообщение 15.2.2007, 0:12
Спасибо, посмотрю... Но все же это водопроводные трубы, которые могут идти на напорную канализацию, не противоречит ли это каким-нибудь нормам и правилам? На сколько это правильно?
andrey R
сообщение 15.2.2007, 10:13
А какие противоречия? Используют же стальную трубу для самотёчной канализации. Асбоцемент напорный постоянно кладут на канажку. Другое дело, что используя водопроводную трубу на канализации, нужно соблюдать правила для устройства самотёчных сетей.
Гость_TimVic_*
сообщение 15.2.2007, 11:51
Вот-вот! Главное правило, это проложить трубу с нужным уклоном. Но такие турбы поставляются смотанными в рулон. Их еще выпнямить в струнку нужно. wink.gif А как эту трубу выпрямлять в полевых условиях строительства? Трубы жесткие ведь зело, уже приняли форму бублика пока лежали на складе. Может расскажете, Андрей.
andrey R
сообщение 15.2.2007, 11:59
Да точно так же, как водопроводную biggrin.gif Её же тоже бубликом не кладутrolleyes.gif
Гость_TimVic_*
сообщение 15.2.2007, 12:04
Бубликом-то конечно не кладут, но вправо-влево и вверх вниз по траншее она виляет немного. Для водопровода это не критично. А для канализации?
andrey R
сообщение 15.2.2007, 12:08
В этом случае пластиковая труба должна быть уложена на сплошную опору и закреплена на ней. Уклон задаётся опорой-основанием. Естественно, работы проводят при плюсовых температурах, как и все работы с полимерными материалами.
Добавлено - 12:09
А за укладку водопроводных труб так, как это видно на фото, надо лишать лицензии. biggrin.gif
Гость_TimVic_*
сообщение 15.2.2007, 12:13
Так что всю Финляндию лишим лицензии!!
andrey R
сообщение 15.2.2007, 12:16
Мож они их как раз разложили для выпрямления biggrin.gif Не думаю, что так и закопают smile.gif
Гость_Guest_*
сообщение 15.2.2007, 12:52
Так вроде пластиковые трубы (вроде тех что на картинке) Uponor специально позицианирует как гибкие - помню пример из чьегото буклета, траншея в парке(или не парке) между деревьями виляет и по ней трубу идут. И как преимущество указано что вместо отводов/уголков просто изгтб трубы.
andrey R
сообщение 15.2.2007, 12:55
Труба может вилять в горизонтальной плоскости, а в вертикальной есть требование соблюдения уклонов и прямолинейности. Как на водопроводе, так и на канализации.
OlgaO
сообщение 15.2.2007, 13:06
Пользователь №: 1227
Андрей, я надеюсь, что Вы говорите так не о хоз.- бытовой канализации!
andrey R
сообщение 15.2.2007, 13:09
я надеюсь
От здания до первого колодца иногда и на хозбыте кладут, когда лень делать основание под трубу в зоне котлована. Хотя это и безобразие. Самотёчную канажку в зданиях при некоторых условиях стальную делают biggrin.gif
OlgaO
сообщение 15.2.2007, 13:11
Говорят, что есть изоляция с эл. обогревом для канализации (якобы прямо такие скорлупы в форме фасонных частей, а в скорлупах эл. кабель). Это мне заказчик сказал и просил ему это заложить в проект, но к этому проекту я еще не подобралась. Буду делать чуть позже, если есть время, то подождите, может быть выясню про это чудо.
Добавлено - 13:13
Сразу - расстрел!!!
andrey R
сообщение 15.2.2007, 13:34
Найдёте - ложте сюды, плииз.
Сразу - расстрел!!!
Да ничего страшного biggrin.gif Положите серый чугун или пластик, так его сломает раньше, чем сталь проржавеет. Надо бы по уму ковкий чугун класть или ж/б основание делать на насыпных грунтах, но кто ж станет... biggrin.gif
Гость_TimVic_*
сообщение 15.2.2007, 14:44
Во у Упонора оказывается чего есть. Как раз наш случай.
OlgaO
сообщение 15.2.2007, 16:19
Да, но такие трубы хорошо по трассе прокладывать, а когда в неотапливаемом проветриваемом подполье со всякими там присоединениями - отводами, то как-то проблемматично получается.
Гость_TimVic_*
сообщение 15.2.2007, 16:39
Тогда лучше всего в этой ситуации взять кабель, скотч сантехнический, трубы, скорлупы минероловатные и как конструктор собирать систему.
dudkas3
сообщение 15.2.2007, 21:12
Пользователь №: 3639
да уж TimVic прав, самый нормальный вариант, если на пластик..
а если чугунина тоды Ольгины скорлупы будут наверно лучше..
Вот уже два варианта...
А це фото и правда водопровод в финляндии??
чето высоковато кладуть, у них вродеб похолодней чем у нас даже, а кладут будто это футляр для кабеля - метр и хорош..
OlgaO
сообщение 15.2.2007, 21:19
Я еще их не нашла, но заказчик заверял, что такие есть. Телефончик монтажника дал, но пока некогда с ним связаться. Если найду такие, то расскажу.
А трубы эти, что TimVic разместил, они действительно на метр закапываются, кабель эл.включает. выключает спец. материал, который реагирует на температуру. Вещь классная, но поставляется только в скатках по 100 м. Если надо 70 м , то покупешь все равно 100. Дорогая!!!! Но иногда необходимая!
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 18:52
