> ACS 880, задание уставкой тока
Eugenics
сообщение 5.10.2020, 8:06
Пользователь №: 382380
До этого стоял ACS800_07_0440_5_B053_K454_L509 как устройство электромагнитного перемешивания. При этом на него не нашли ни одной инструкции с где присутствовали бы параметры 75.00-76.00 STIRRER SIGNALS, 77.00 STIRRER PAR2, 78.00 CYCLIC STIR PAR, 79.00 MASTER/SLAVE ST, 80.00 CURR LIM PARAMS управление было с ЧМИ, т.е. задавали уставку тока и привод крутился на 5 Гц( максимальная скорость задана в параметрах двигателя и не меняется). Привод сгорел, в запасе по каким-то причинам был ACS 880-07-0503A-5+K454+L503, но не можем настроить его по управлению по току. Направьте в нужное русло blink.gif .
Ответов (1 - 6)
polza
сообщение 7.10.2020, 10:46
Пользователь №: 281484
Здравствуйте! Мешалка в ковше или ручье? Напишите на почту свои координаты aip-ural@skyprom.ru
Eugenics
сообщение 10.10.2020, 20:24
на ручье стоит, kiryanovav@izhstal.ru
Сообщение отредактировал Eugenics - 10.10.2020, 20:31
Eugenics
сообщение 13.10.2020, 14:04
Поделитесь кто-нибудь настройками DTC режима на ACS880, заранее благодарю
Dude
сообщение 21.10.2020, 11:53
Пользователь №: 283214
Тут все не так просто. Имеющийся у вас ACS800 имеет спец прошивку для управления ЭМ перемешивателем. В ACS880 у вас, предположу, этого софта нет. Это можно проверить по отсутствию групп параметров связанных с работой ЭМ перемешивателя. Без этого софта ЭМ перемешиватель работать не будет, так как есть принципиальное отличие вида выходной характеристики U/F формируемой ЧРП
Eugenics
сообщение 21.10.2020, 12:39
да так и есть, мы понимаем, сейчас контакты налаживаем со спецами из АВВ. Но со стороны АВВ считаю подленько не сделать мануал под каждую прошивку которую они мастерят.
в принципе в дтс режиме можно управлять моментом, что приводит к косвенному управление по току, хотели так сделать. Но этот привод в принципе не понимает параметры нашей катушки, выдаёт ошибки
m3F
сообщение 21.10.2020, 14:17
Пользователь №: 130546
Мануалы у АББ есть под каждую прошивку, но некоторые доступны только партнерам, а некоторые только сервисным компаниям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:16
