> воздушный клапан и дроссель-клапан
Tvwedding2017
сообщение 18.10.2020, 22:48
Пользователь №: 336236
добрый день
подскажите плз какая разница между (1) воздушный клапан и (2) дроссель-клапан. После чтения интернетов пришел к выводу,
что для клапана пропускная способность по факту регулируется только скоростью потока, а в дросселе можно вручную\моторчиком
выставить пропускную способность, и положение заслонки потоком воздуха уже не меняется
Ответов (1 - 9)
Composter
сообщение 19.10.2020, 1:16
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
никакой разницы, вот шибер он 100% без привода. воздушный клапан это скорее более современное название. если есть привод то обычно так и указывается клапан с приводом. привод для того и ставится чтобы динамически менять поток воздуха.
Сообщение отредактировал Composter - 19.10.2020, 1:17
Skaramush
сообщение 19.10.2020, 9:40
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Никакой разницы, говорите? А между дросселем и многолопастным клапаном с противоходом? А с пареллельным ходом?
Дроссель это конкретный тип клапана. Вопрос задан примерно как "Какая разница между автомобилем (1) и Шеви-Нивой (2).
Tvwedding2017
сообщение 19.10.2020, 13:44
можно переформулировать. Разница между АВК и дроссель-клапан
zaharov63
сообщение 19.10.2020, 14:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Прикрепите картинки того, что хотите сравнить.
Skaramush
сообщение 19.10.2020, 14:13
Вы с аббревиатурами аккуратнее. АВК можно понимать и как "автоматический воздушный клапан". А если речь о "алюминиевый воздушный клапан" у Арктики (кстати, собираемый из итальянских комплектующих, где он более верно именуется) то отличие в том, с какой эффективностью происходит регулирование и какие возмущения вносятся в поток воздуха. Этот "авк" это многолопастный клапан с противоходом лопастей, один из наиболее удачных для регулирования с минимально возможными возмущениями потока.
Дроссель тут как лом против перфоратора.
А вот он
Добавлено для автора темы.
Для Ваших нужд (по остальным сообщениям судя) идеальны будут ирисовые клапаны. Хоть с приводом, хоть без. Не дёшево, но наилучшее из возможного.
Сообщение отредактировал Skaramush - 19.10.2020, 14:23
zaharov63
сообщение 19.10.2020, 14:27
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 19.10.2020, 14:13) *
А вот он
Я автору темы. Неясно, что он понимает под "воздушным клапаном". Тем более вводит в ступор
Цитата(Tvwedding2017 @ 18.10.2020, 22:48) *
... для клапана пропускная способность по факту регулируется только скоростью потока
Skaramush
сообщение 19.10.2020, 14:41
Автор лепит себе вентиляцию в квартире.
Tvwedding2017
сообщение 19.10.2020, 15:54
Воздушный клапан АВК 300х150
Воздушный клапан КВК-160Р
А вот он
Если я правильно понял такой АВК менее шумный и более эффективный чем дроссель ?
вот пример дроссель-клапан
http://www.ventland.ru/drossel_clapan.html
Skaramush
сообщение 19.10.2020, 15:58
На Ваших скоростях о шуме речи нет. И для таких скоростей дроссель, как регулятор, не годится совсем. Написал - ставьте ирисовые.
Хотите ещё и с минимальным шумом - конусные ирисовые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:29
