> контроль линии с Belimo, что использовать для управления и контроля
RenatB
сообщение 20.10.2020, 19:06
Пользователь №: 325986
Добрый день. Подскажите, что можно использовать для управления электроприводом Belimo (24 В, двухпозиционное управление) и еще контролировать линии на обрыв и короткое замыкание?
Ответов (1 - 14)
kosmos440o
сообщение 21.10.2020, 3:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
а Вы с какой целью интересуетесь?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.10.2020, 3:18
Lex
сообщение 21.10.2020, 4:27
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Болид C2000-СП4, Рубеж МДУ
Кому еще, кроме "пожарных" нужен контроль линии....
RenatB
сообщение 21.10.2020, 5:32
Я почитал, ни С2000, ни рубеж не контролируют линию с электроприводом. Мне в шкаф автоматизации поставить. Сигналы с поля приходят. Если это доп устройство, нужно, чтоб контролер не интерфейсом управлял этим прибором, а дискретами.
kosmos440o
сообщение 21.10.2020, 7:27
Из: Иркутск
Вы их в каком разделе проектируете - АК, ПС, или АППЗ, или что?
RenatB
сообщение 21.10.2020, 8:16
АСУПА. КД на шкаф автоматизации разрабатываю
Lex
сообщение 21.10.2020, 9:54
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Неправда Ваша....
ПКЛ еще есть от Плазма-Т...
АСУПА.... чего только не навыдумывают....
А по какой нормативке проектируете? СП... ?
Не изобретайте велосипед, все уже придумано до нас...
RenatB
сообщение 21.10.2020, 10:50
гост р 53325-2012...
Lex
сообщение 21.10.2020, 11:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
А ну тогда предлагаю ПКЛ от Плазма-Т.
Как в их собственных шкафах.
Мы тоже их использовали для своих схем.
and
сообщение 21.10.2020, 14:22
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Форинд собрался выпускать реле контроля клапана РКК-24.
Это аналог РКК-230, но для клапанов с напряжением 24В.
Пока изделие на стендовых испытаниях, выпуск ориентировочно через месяц.
Но его только в шкафы можно будет ставить.
stscat
сообщение 21.10.2020, 16:42
Пользователь №: 275014
Посмотрите этот модуль. Управление клапанами. Контроль силовых и сигнальных линий. Управление сухими контактами или по Modbus. Выпускается 3 года. Активно используется в шкафах противодымной вентиляции компании Веза. Есть такой же для управления двигателями.
PLINK-VLV-120 Модуль управления 2 приводами клапанов с контролем целостности силовых и сигнальных линий
kosmos440o
сообщение 21.10.2020, 17:30
Из: Иркутск
Оптимальное решение - подбирать прибор управления, чтобы подходил к системе пожарной сигнализации. Для болида можно посмотреть, например, Сигнал 20. Тогда всем меньше головной боли по сертификации и т.п. Если связи с пожаркой не планируется, кроме управления и контроля 3-х сигналов по ГОСТ 53325, то можно хоть на сертифицированном ПЛК сделать, например Xenta400 или AS-P от Шнайдера. Последнее решение, хоть и дороговато очень удобно при наличии ихней диспетчеризации на объекте, но можно и по Web-интерфейсу. Если бы были привода 220 вольт, то можно было бы тупо на релюшках сделать, на 24 вольта по нормам не проканает.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.10.2020, 17:32
RenatB
сообщение 21.10.2020, 19:39
Коллеги, все изучаю, все смотрю, спасибо.
Гость_wild_*
сообщение 27.10.2020, 8:16
Мы тестировали устройства СОВА с нашими программируемыми сетевыми адаптерами и теперь закладываем такое решение
RenatB
сообщение 27.10.2020, 20:15
Знаю я эти устройства, мы их тоже используем для контроля. Просто заказчик настаивает на дискретном управлении, а они по RS485 только. А так бы конечно, только не эти, а ВВ2024... он Belimo_вский)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:40
