> Приточная вентиляция в холодильном помещении хранения пива
rom63928
сообщение 26.10.2020, 22:50
Пользователь №: 105424
Здравствуйте уважаемые специалисты, есть магазин по продаже пивных напитков. Хозяин хочет сэкономить на использовании холодильной установки в помещении хранения, путём установки приточной вентиляции, чтобы в зимнее время поступал холодный воздух, который нужно меньше охлаждать. Как это реализовать? И возможно ли? Нужно ли?
Сообщение отредактировал rom63928 - 26.10.2020, 22:52
Ответов (1 - 8)
Alex2001
сообщение 26.10.2020, 23:55
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Не надо этого делать.
Шанс что зимой всё на складе замёрзнет совсем не нулевой.
Т.е. можно сделать на наружнем воздухе (гуглите фрикулинг).
Но делать надо по правильному - а это выйдет в немалые деньги.
Что и специализированное оборудование.
rom63928
сообщение 27.10.2020, 0:29
Если поставить датчики наружной и внутренней температуры воздуха на приточную систему, задать определённую температуру включения приточки (вентилятор, клапан обратный) в зависимости от температуры на улице. Параллельно настроить холодильную установку на включение в зависимости от температуры внутри помещения по другому внутреннему датчику, не специалист (продажник), но как то так, поправьте.
Зачем охлаждать зимой тёплый воздух из помещения, когда его можно брать уже холодным с улицы?
Сообщение отредактировал rom63928 - 27.10.2020, 0:34
kosmos440o
сообщение 27.10.2020, 0:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если под постоянным контролем будет, то нормально. Но нужна рециркуляционная установка, теплоносителя же у него не будет? Нужна управляющая программа СКАДА на телефон хозяину или кто там будет обслуживать, плюс термостат обязательно, чтобы рубил питание вентилятора, если что не так. Делал такую автоматику для майнеров, в принципе проблем нет. Ну и предусмотреть выпадение росы, с майнерами вот как раз была такая вероятность, но вроде всё хорошо. P.S. Хотя с дурацким монтажом или наладкой или обслуживанием могут быть проблемы с замерзанием. Это не телевизор, купил и поставил. Хотя по заказу можно сделать достаточно надёжную систему с минимумом обслуживания. И фильтры тоже надо будет менять.
rom63928
сообщение 27.10.2020, 1:11
Рециркуляционная установка не нужна, чтобы сэкономить он продавцов в валенки обует, отопление есть, в много этажном доме всё находиться. С термостатами как раз таки и хочет, но уверен контроллер всё таки нужно будет прикупить. Фильтры для чего?
Сообщение отредактировал rom63928 - 27.10.2020, 1:14
Hrenogubka
сообщение 27.10.2020, 6:43
Пользователь №: 65535
Не боитесь с таким подходом разморозить систему отопления?
yozik
сообщение 27.10.2020, 12:07
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(rom63928 @ 27.10.2020, 0:11) *
Фильтры для чего?
Для кого...(санэпидемстанция да и убирать замучаются пыль с улицы)
Воздуховоды делать все равно придется (для равномерного распределения холода)
И рециркуляцию не проблема (тройник и два привода)
kosmos440o
сообщение 28.10.2020, 1:40
Из: Иркутск
В этом случае с неадекватным заказчиком не советую связываться, мало ли чего ждать от отморозка (каламбурчик).
nataliaustygova
сообщение 28.10.2020, 11:57
Пользователь №: 383285
купить контроллер
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:20
