> Водоснабжение интерьерного водопада _регулирование скорости потока воды
niki2020
сообщение 5.11.2020, 18:57
Пользователь №: 383611
Проектом интерьерного водопада предусмотрено регулирование скорости потока воды водопада -медленное или быстрое течение воды.
Используется циркуляционный насос Speck Badu Magic II _11.
Вопрос: возможно ли регулирование скорости потока воды через специальный регулирующий кран/вентиль в системе водоснабжения или это возможно сделать только путем использования частотного преобразователя двигателя самого насоса?
Благодарна за ответы и за помощь заранее!
Анастасия
Ответов (1 - 12)
Dmitry_vk
сообщение 6.11.2020, 16:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Можно регулирующую арматуру поставить в общем случае.
Вам нужно более детально обозначить суть проблемы и ваш вариант решения, в чем сомневаетесь. Можно с регулированием и насос угробить, если перестараться.
timofeyprof
сообщение 7.11.2020, 7:52
Пользователь №: 36382
или рециркуляцию на насосе сделать, а на нем регулирующий клапан. постоянный поток через насос.
tiptop
сообщение 7.11.2020, 10:57
У центробежного насоса если нет расхода, то это минимум нагрузки. bestbook.gif
Насчёт возможности "угробить": интересны подробности. blink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2020, 10:58
derip
сообщение 7.11.2020, 11:48
Пользователь №: 382907
Я тоже не понял, как можно убить насос регулировкой, когда она предусмотрена.
Все решается, проблем не должно быть.
speleos
сообщение 7.11.2020, 12:46
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Интересная картинка с каких-то древних семинаров Грюнфоса.
Когда еще не было онлайн презентаций, и все встречались в оффлайне на их заводе в Истре smile.gif
Dmitry_vk
сообщение 7.11.2020, 14:26
Из: Липецк
Подробности ниже у speleos.
Про рабочий диапазон указано в каждом справочнике.
Проблем не будет, если их обозначить и решить своевременно, до запуска системы.
Речь о дросселировании - регулировка арматурой.
Именно об этом. Спасибо, speleos.
tiptop
сообщение 7.11.2020, 22:37
Понятно, что расход насоса не должен быть нулевым, чтобы вода в нём не закипела.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2020, 22:52
Dmitry_vk
сообщение 8.11.2020, 8:17
Из: Липецк
Кавитация, ускоренный износ рабочего колеса, подшипника, уплотнения. И это не нулевой расход, а просто левее рабочей зоны в постоянном режиме.
tiptop
сообщение 8.11.2020, 10:54
Я и говорю, чепуха.
Dmitry_vk
сообщение 8.11.2020, 18:02
Из: Липецк
Цитата(tiptop @ 8.11.2020, 10:54) *
Я и говорю, чепуха.
tiptop
сообщение 8.11.2020, 18:25
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2020, 18:02) *
Нет, ну, для многоступенчатого насоса, может быть, это и справедливо, не знаю... unsure.gif
Dmitry_vk
сообщение 9.11.2020, 22:36
Из: Липецк
У одноступенчатого эти детали менее важны?
Возьмём паспорт на одностпенчатый Д.
Длительная работа вне рабочего интервала запрещена.
Износ подшипников и уплотнения отнесены к категории критических отказов, требующих остановки агрегата и ремонта.
Но на вкус и цвет)
ТС тема совсем не интересна стала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:08
