> ультразвуковая очистка СО, Просьба поделиться опытом
OYL
сообщение 11.11.2020, 6:32
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Коллеги, кто-нибудь очищал систему отопления при помощи ультразвука? Поделитесь опытом, пожалуйста. В интернете уж очень разнообразные сведения - от восторгов до предупреждений, что разрушаются сварные швы, что нельзя чистить алюминиевые приборы и т.п. То очистка без остановки работы, то требования полного слива и применения ПВА (поверхносто9активных веществ).
Ответов (1 - 19)
Галиев
сообщение 12.11.2020, 13:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я однажды зубы ультразвуком почистил, ну, то есть мне их почистили в зубной. Так вот, в течении недели сколько пломб было, все повылетали.
Встречный вопрос: - а от каких отложений Вы СО чистить собираетесь? Простой гидропневматической промывки не хватает?
OYL
сообщение 13.11.2020, 9:48
Из: Sibir
Очистка от многолетней накипи в трубах и радиаторах. Кроме того, теплообменники пластинчатые тоже неплохо бы почистить.
Галиев
сообщение 14.11.2020, 12:25
Из: г.Саранск
Для этих целей используется ортофосфорная кислота.
На ультразвук не тратьте время, он применяется не всегда и не везде, и уж точно не в Вашем случае.
Сообщение отредактировал Галиев - 14.11.2020, 12:25
Машинист
сообщение 14.11.2020, 14:39
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Откуда накипь? У вас там что-то кипит?
Систему не мыли вообще никогда? Сколько лет? Теплообменник те же вопросы - мыли и когда?
Короче, если речь идёт о промежутках лет пять-семь-восемь, то систему можно и достаточно будет просто потоком воды промыть, по стоякам, или по веткам, как вам удобнее, на месте разберитесь. Особое внимание - тупиковым участкам и концевым приборам, скручивайте пробки, цепляйте шланги потолще да на хомуты покрепче, краны открывайте порезче, и пусть себе говнишко вылетает. Дело грязное, предупреждаю сразу, зафакать квартиру или офис с потолка до пола пять секунд хватит, поэтому наймите профессионалов, чтобы наверняка.
Если не мылось лет двадцать, тридцать, то тут только с пневматикой и частичной разборкой. Дренировать придется поочередно через каждый радиатор, сверху донизу, потому что количество отложений забьет запросто даже чугунину с еë проходами.
Теплообменник - разобрать и щеточками. Только не железными!!! Синтетическими. Предварительно замочить в теплом растворе кислоты, безобидной какой нибудь, не соляной. Лимонная подойдет, отрофосфорная.
svoroponov
сообщение 14.11.2020, 15:04
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то есть разные чистящие растворы для промывки и теплообменников и систем отопления с технологией промывки - концентрация на заданный объём , температуры , время промывки, нейтрализация остатков растворов в системе и защита труб .Как производить контроль промывочного раствора. Тем более растворы есть как для слабых отложений так и сильных в трубах , радиаторах ,котлах и т.д.
Можно конечно самому что-то пробовать , но нужен опыт и знания работы с кислотами , иначе возможен урон - от потери зрения до разрушения системы, соединений.
С концентрированной ортофосфорной кислотой надо быть предельно осторожным , она растворяет при нагреве даже стекло и очень ядовита. Обычно используются растворы азотной с серной кислотами для жёстких отложений и так называемые ,, фруктовые кислоты ,, для слабых отложений, или их смеси. Но тут надо знать процентовку кислот для заданного объёма промывки.
Вывод - лучше всего использовать предназначенные для той или иной промывки промышленные кислоты с рекомендациями по использованию.
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.11.2020, 15:10
svoroponov
сообщение 14.11.2020, 15:34
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Есть приборы электронной обработки воды , после него ионы солей теряют способность к прилипанию к стенкаи и уплотнению . Вода работает как дождевая и медленно растворяет отложения. После пропуска через установку даже 1 раз способность сохраняется сутки. Необходимо только знать диапазон объёма (скорость л/c,) проходящего через катушку для её выбора . Катушка -отрезок трубы с намотанным кабелем к которому от прибора подаётся напряжение определённой частоты и формы по специальному закону для воздействия на соли , растворённые в воде .Кроме того до неё ставится шламоулавливатель (фильтр) , в которую притаскивает циркуляцией всю грязь. Потребление прибором электроэнергии низкое . Выпускали раньше чехи , финны и по моему шведы. Мы ставили Са+ (чехи) и Вулканы (финны).Работать могут и с перерывами и непрерывно .
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.11.2020, 15:36
Машинист
сообщение 14.11.2020, 16:33
Из: Архангельск
Именно поэтому я и рекомендую всем для промывки систем струю и пневму. А то умников наслушаются, в потом обида, разочарование и недоверие к людям. Кто-то хоть раз на полном серьезе видел, чтобы проводили анализ отложений из системы отопления, что-то расчитывали и под подпись с гарантией рекомендовали или делали? Я - нет.
Kotlovoy
сообщение 14.11.2020, 17:17
Пользователь №: 140571
ПАВ. И не дай бог перепутать.
Я вижу это едва ли не раз в неделю. Для начала берётся анализ воды, на основе которого рассчитывается дозировка средств обескислороживания и обезжелезивания и настройка установки умягчения воды. А уж потом, в процессе эксплуатации СО берётся анализ отложений для приготовления раствора сульфаминовой кислоты и длительности промывки. Всякие там лимонные, муравьиные и прочие "ласковые" кислоты хороши для протирки хрустальных бокалов и обработки кофеварок.
В запущенных случаях, когда никакая кислота уже не поможет, применяется механическая очистка. Ведь если каналы теплообменника забились наглухо, кислота будет циркулировать через неполностью забитые и совсем не попадёт в глухие.
В процессе промывки регулярно берётся анализ промывочного раствора, и когда концентрация кислоты перестаёт падать, промывку заканчивают.
Машинист
сообщение 14.11.2020, 17:34
Из: Архангельск
Так у нас мыли паропромысловые установки, там реальная накипь, что прохода через котел нет вообще.
Галиев
сообщение 14.11.2020, 18:59
Из: г.Саранск
Бывает, что при работе промывочной машинки вместо углекислого газа выделяется зловонный сероводород (на всю округу), раствор ортофосфорной кислоты чернеет. Тогда, да, разбираем и щеточками, щеточками, не берет ее кислота совсем. Глина со всякой хренью дает такую реакцию, как правило в районах, с водоснабжением от ближайшей водонапорной башни.
OYL
сообщение 15.11.2020, 13:53
Из: Sibir
Спасибо за все советы. Но когда все заросло, химпромывка не работает. туда действительно жидкость не пойдет. А вот УЗвук обещает все отщелкнуть вроде пломб у г.Галиева. Только куда потом шлам девать. Застрянет ведь в узкостях
Галиев
сообщение 15.11.2020, 16:25
Из: г.Саранск
Вы о каких приборах говорите "Всё заросло", о системе отопления? Или о пластинчатых теплообменниках? Или это расмышлизмы о виртуальном?
svoroponov
сообщение 15.11.2020, 17:05
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если вода очень жесткая , то например немцы рекомендуют промывать кислотами для очистки теплообменники на ГВС 2 раза в год.
Ультразвуком очищают отдельные аппараты или участки систем. Для очистки систем отопления этот метод не подходит совсем.
OYL
сообщение 16.11.2020, 13:23
Из: Sibir
Трубы забиты на две трети. Пластинчатый теплообменник зарос тоже. Скажите пожалуйста, почему только накипь чистят ультразвуком? А просто слежавшуюся грязь нельзя? А размышлизмы по поводу того, что одна фирмочка со своим ультразвуком одолевает предложениями, а мы думаем...
OYL
сообщение 16.11.2020, 13:40
Из: Sibir
svoroponov, просьба написать где можно подробнее прочитать про электронную обработку воды
Галиев
сообщение 17.11.2020, 19:36
Из: г.Саранск
Внесу свой пятачок.
Эта штука может предотвратить накипеобразование, а удалить старые отложения - сильно сомневаюсь. Мы устанавливали такие приборы https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B...920&bih=937
Могу только похвалить.
Про такие только читал рекламу, дешевле чугунный мост купить https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B...37&biw=1920
Сообщение отредактировал Галиев - 17.11.2020, 19:38
svoroponov
сообщение 18.11.2020, 0:32
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Электронная обработка воды Вулкан.
Электронная обработка воды antica++
Наберите в поиске
Сообщение отредактировал svoroponov - 18.11.2020, 0:38
svoroponov
сообщение 18.11.2020, 0:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Наберите в поиске
Наберите в поиске
Это по поводу очистки сложных отложений. https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3193
Наберите в поиске
Растворы кислот для химической очистки сложных отложений
Мы в своё время промывали котлы промышленной системой Korrostop для удаления сложных отложений. Эта кислота при нагреве до 55 градусов за 2 часа растворила 1 см бутовый камешек. Единственная проблема при промывке - реакция идёт с интенсивным выделением газов при нагреве. Его надо отводить .
OYL
сообщение 18.11.2020, 12:55
Из: Sibir
Спасибо всем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 4:40
