> Давление в тракте
Engineer97
сообщение 16.11.2020, 9:22
Пользователь №: 383997
Времени суток! Интересует следующий вопрос:
П-образный котёл использует естественную тягу. В какой точке тракта дымовых газов будет самое высокое давление и почему?
Ответов (1 - 6)
Галиев
сообщение 16.11.2020, 19:19
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Видите ли, говорить о высоком давлении в дымоходе котла с естественной тягой неправильно. Ибо газообразные продукты сгорания топлива движутся по указанному тракту при давлении, меньшем чем давление окружающего воздуха, сиречь - под разряжением.
Дабы не пересказывать статьи на эту тему, предлагаю пройти по ссылке: https://toplivopodacha.ru/thrust-blast.html
Или ознакомиться с литературой, раздел 8. Котельные установки http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486
tiptop
сообщение 16.11.2020, 19:52
Суток!
В этой ситуации самое высокое давление - это атмосферное.
В какой точке тракта оно будет?
Галиев, правильно пишется так: разрЕжение. wink.gif
Галиев
сообщение 16.11.2020, 20:36
Из: г.Саранск
- Как будет правильно, сратостат, или старосрат?
- Правильно говорить, дирижопль!
Twonk
сообщение 16.11.2020, 22:12
Пользователь №: 208061
Была одна книжка по эксплуатации технологических трубчатых печей. В ней объяснялось, что может создаваться такая ситуация, когда давление перед шибером может стать избыточным даже если на полу печи разрежение
Naladka_67
сообщение 30.11.2020, 10:34
Пользователь №: 203086
Здравствуйте!
Возможных точек может быть две: либо поворотная камера, либо топка котла, так как топка котла не всегда может быть за счет возникновения самотяги в топке П-образного (или вертикального) котла, а она будет зависеть от высоты котла. Если высота котла незначительная, то и самотяга будет выражена незначительно и в топке будет самое высокое значение. И если уж строго говорить, то не обязательно какая то часть котла будет под давлением, может быть и весь котел стоять под разрежением - это зависит от величины тяги дымовой трубы.
Ots1234
сообщение 29.12.2020, 17:26
Пользователь №: 252625
Какая конечная цель вопроса? Какая мощность котла?
Предварительно, если воздух на горение подается через поддувало, то весь тракт находится под разряжением создаваемое естественной тягой дымовой трубы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 5:53
