> Наружное пожаротушение их резервуаров без устройства пожарной сети с гидрантами, С учетом выхода СП 8.13130.2020 тема актуализируется
MEX-74
сообщение 16.12.2020, 15:24
Пользователь №: 117590
Актуализируем старую тему.
СП 8.13130.2020
10.1 Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом [ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется.
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации (СП 10 - водный объект: Природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды));
3) противопожарные резервуары.
(Пункт дополнительно включен с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ)
3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ)
Получается, что тушение из резервуаров, без устройства насосной станции не ограничено, главное обеспечить нормативное расстояние от точки забора воды до здания, ограничение только на тушение из природных и искусственных водоемов.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.12.2020, 15:26
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2020, 12:14
СП 8.13130.2020
Ограничено 10 л/с. Запятую впендюрили куда не надо..
MEX-74
сообщение 21.12.2020, 15:35
Serg Ivanov
Речь о том, что на тушение из резервуаров нет ограничения 10 л/с. Данное ограничение, а также другие ограничения указанные в ФЗ, касаются только природных или искусственных водоемов.
Т.е. ставишь резервуары с соблюдением норм, и насосную+сеть не надо.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.12.2020, 15:37
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2020, 16:22
Дерзайте. smile.gif Но я бы не пропустил такое без согласования пожарных - более 10 л/с. Т.е. вопрос в том позволит ли их техника. По сути резервуар ничем не отличается от водоёма.
MEX-74
сообщение 23.12.2020, 12:29
Резервуар закрытый и герметичный, искусственный водоем открытый и не герметичный.
СП 8 2020. 3.1 водный объект: Природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды).
Технически, пожарный насос имеет идентичные характеристики как при заборе воды из емкости так и из водопроводной сети, для залива пожарного насоса используется комплектный вакуум насос.
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2020, 9:46
Ну тогда по этому новшеству в нормах - у вас можно. Если нет внутреннего пожаротушения и объект компактный. Ставить резервуары через 300-400м - накладно.
А вообще скорее всего будет разъяснение типа такого:
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2020, 18:40
Ага. А стационарные пожарные насосы должны быть под заливом.
7.4. Отметку оси насосов следует определять по СП 31.13330.2012
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84*.
10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки корпуса насосов под заливом:
при заборе воды из резервуара - от верхнего уровня (определяемого от дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;
среднего уровня НПЗ - при двух и более пожарах;
от уровня аварийного объема при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них в зависимости от категории водозабора.
Примечание - В насосных станциях II (кроме подающих воду на пожаротушение) и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
Понятно, что пуск насоса через вакуум-насосы занимает больше времени чем без него - из сети под давлением не менее 10 м вод. ст.
Вот это и надо согласовать с пожарными.
Вакуумная система в комплект насоса пожарной машины не входит, устанавливается отдельно
https://www.pozhmashina.ru/katalog-pozharno...os-pn-40uv.html
Подача насоса при максимальной высоте всасывания снижается в три раза от номинальной.
MEX-74
сообщение 28.12.2020, 7:17
Это еще почему? В начале пуска, когда идет водовоздушная смесь, согласен может быть и ниже подача, а когда система заполнится водой? Вообще резервуары более чем 10 л/с из-за объема чаще всего полузаглубленные, т.е. у уровня вполне хватит для залива.
Стационарные насосы включаются автоматически, автонасосы включаются вручную пожарным расчетом. Данные требования не распространяются на мобильные установки.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 28.12.2020, 7:24
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2020, 9:50
1. По паспорту насоса. Паспорт
2. Нет разницы если забор воды через люк.
3. Естественно - поэтому и принципиальная разница во времени начала подачи воды на тушение из гидрантов и резервуаров . Что по моему мнению должно быть согласовано с пожарными.
трое пожарников
сообщение 28.12.2020, 14:39
Пользователь №: 373960
Лучшие друзья пожарных - это гидранты.
Из ПЗ к СП 8.13130.2020: "Среди существенных изменений следует отметить исключение требований примечания к п. 4.1 и пунктов 5.16, 5.17 и 5.18 как противоречащих требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования заменены соответствующей нормативной ссылкой на Технический регламент."
Авторы СП-8 проигнорировали множество предложений в ходе публичного обсуждения, получилось то, что получилось.
Правильным было бы не гадать, а направить запрос в МЧС.
flipvoda
сообщение 29.12.2020, 9:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438
Да так делают Все коровники с резервуарами и насосными построены.
SV_vrn
сообщение 29.12.2020, 9:48
Пользователь №: 39979
Как же не ограничено использование резервуаров без НС, если в 123 ФЗ ст.68 п.3 как раз говорит об обратном smile.gif))
MEX-74
сообщение 29.12.2020, 19:37
Напоминаю еще раз ситуацию. В сельской местности, где нет кольцевых сетей, для вновь строящегося здания, будь то склад или детский сад, постоянно встает вопрос наружного пожаротушения и целесообразности отдельного противопожарного водопровода и насосной станции только для данного объекта. Насосная + сеть с гидрантами, иногда выходит чуть ли не дороже чем сам объект, а еще нужно эту сеть и насосы обслуживать, т.к. заключать договор с организацией.
MEX-74
сообщение 29.12.2020, 20:05
Serg Ivanov
Читаю паспорт автонасоса
Номинальная подача, 40 л/с
Наибольшая геометрическая высота всасывания, не менее 7,5 м
Напор насоса в номинальном режиме, не менее 105 м
Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее 20
Какое ограничение в 10 л/с тут может быть, если такое здание тушится стволами с земли, т.е. фактический напор намного меньше номинального, следовательно расход больше. Или высотное здание в сельской местности решили построить?
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2020, 11:36
Цитата(MEX-74 @ 29.12.2020, 20:05) *
Serg Ivanov
Понятия не имею. Спросите у пожарных. Желательно письменно. Или переделывать проект за свой счёт решили?
Ну и радиус обслуживания пождепо тоже посчитать не мешает. Раньше было 3 км по дорогам - сейчас по расчёту.
Vini1
сообщение 4.5.2021, 4:39
Пользователь №: 158346
СП 8.13130.2020
Дополню еще: СП 30.13330.2020
7 Противопожарный водопровод
7.1 Противопожарный водопровод (ВПВ) следует выполнять в соответствии с
настоящим разделом с учетом требований СП 8.13130, СП 10.13130.
7.2 Устройство ВПВ не требуется:
- в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных
предприятий, в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не
оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водоснабжением, для
которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей
(резервуаров, водоемов);
сп8 - 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания
ими зданий, находящихся в радиусе:
при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м;
Обновлю тему.
Судя по всем НПА, которые я собрал в кучу (сп 8, 10, 30, 123фз), если есть резервуар в радиусе 200м, то отсутствует необходимость не только в наружном трубопроводе, но и в впв и внутренних пожарных кранах, т.е. требования СП10 отменяются. АУП ведь бывают не только водяные (порошковые, газовые, разные) и это работает для зданий любых размеров.
Пожалуйста, опровергните эти утверждения?
aminopower
сообщение 4.5.2021, 9:23
Пользователь №: 59079
СП 10.13130.2020 п.1.4
Vini1
сообщение 4.5.2021, 10:10
Противоречит сп30, который есть в
ПРИКАЗ
от 2 апреля 2020 года N 687
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" https://docs.cntd.ru/document/564577621
А сп10 там нет
Vini1
сообщение 4.5.2021, 10:48
То есть даже не противоречит, а содержит меньше послаблений, сп30 их, можно сказать, расширяет
aminopower
сообщение 4.5.2021, 11:11
Здесь много НО есть:
1) При противоречие двух источников НД принимаем во внимание документ с более жесткими требованиями по пожарной безопасности, в данном случае это будет СП10.
2) Для пожарных СП30 не документ. СП10, ФЗ123-это другое дело.
3) в приказе 687 действующим документом до июля 2021 является СП30 в редакции 2016 года, в котором такого пункта про резервуары нет, да и вообще про пожарку нет пунктов (для чего только добавили в редакции 2020 года?)))
jiexawcr
сообщение 4.5.2021, 11:49
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ПРИКАЗ
А сп10 там нет
сп 10 в перечне на фз123.
фз384 - технические требования, фз123 противопожарные. и те и те должны быть выполнены.
то есть со стороны "минстроя" все может быть верно, а со стороны "мчс" уже нет. то есть не все требования федеральных законов выполнены. и пофигу кто что кому там противоречит.
Ferdipendoz
сообщение 4.5.2021, 17:01
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я так надеялся, что в последних редакциях СП поправят все ляпы. В итоге наделали новых, всё запутали. Особенно с этим эпичным включением пожарки в СП 30, ожидаемо это произошло в старом виде, как было в СНиП 2.04.01-85*
трое пожарников
сообщение 4.5.2021, 19:18
навязчивая мысля ни как не отпускает, http://www.0-1.ru/discuss/?id=42206 ¤трое пожарников [07.03.2021 16:16:25] с сокращениями:
появился приказ минстроя №99 от 01.03.2021, утвердивший план разработки, актуализации СП на 2021. В нем пересмотр СП-31 и др.
какие действия необходимо предпринять... Например, заявиться на пересмотр СП-31, с объединением его и водопроводной части СП-8 обратно в СНиП 2.04.01. МЧСу оставить регулирование наружного пожаротушения из открытых водоисточников и пожарных водоемов, а также противопожарные водопроводы высокого давления и ...
Ferdipendoz
сообщение 4.5.2021, 20:52
Филипп
Из: Уфа
Ну и СП 10 отменить, да. Вернуть пожарную часть обратно в водяные СП
jiexawcr
сообщение 5.5.2021, 17:15
Из: Ленинграда
ну минстрой может сколько угодно у себя прописывать в нормативах что угодно. это все бессмысленно до момента пересмотра перечня к фз123 с включением в него СП 30 и 31.
также совсем непонятно как пересмотр сп 30 и 31 может заставить мчс пересматривать свои сп? тем более в сторону уменьшения объема требований.
Vini1
сообщение 5.5.2021, 17:40
если минстрой топит за одно, а мчс за другое, кто победит? разрешение на строительство и на ввод структуры минстроя выдают по своим нормам, потом приходит мчс (госпожнадзор) и наказывает владельца объекта по своим?
трое пожарников
сообщение 5.5.2021, 18:38
В том то и дело, а жизнь штука все более не резиновая.
"совсем непонятно как пересмотр сп 30 и 31 может заставить мчс пересматривать свои сп? тем более в сторону уменьшения объема требований"
только заставить, например, в связи с утратой доверия
пара цитат:
"Необходимо также исключить ситуацию, когда к уже готовым к строительству объектам предъявляются новые требования. Их постоянно выдвигают то МЧС, то Роспотребнадзор, то пожарные службы, другие структуры. Они вводят свои новые правила без согласования с Минстроем, и можно себе представить положение инвесторов, застройщиков. В итоге вся проектная база будущих строек просто рассыпается: нужно заново всё просчитывать, переделывать, тратить дополнительные средства, ну и время, конечно. Такое положение дел, безусловно, нужно поменять и выстроить деловое, эффективное межведомственное взаимодействие."
и
"Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок"
SV_vrn
сообщение 6.5.2021, 9:05
Цитата(Ferdipendoz @ 4.5.2021, 17:01) *
...Особенно с этим эпичным включением пожарки в СП 30, ожидаемо это произошло в старом виде, как было в СНиП 2.04.01-85*
А вы точно смотрите именно утвержденную версию СП30.13330.2020, а не проект?
Как бы раздел 7 принятого СП30.13330.2020 о ВПВ ни в чем не противоречит СП10.13130.2020....
Ferdipendoz
сообщение 6.5.2021, 12:42
Филипп
Из: Уфа
Признаю свою ошибку! В проекте-то была версия сниповская. А как утверждённый СП 30 вышел, я туда и не смотрел, всё что касается ВПВ, я брал исключительно из СП 10 2020 года
трое пожарников
сообщение 6.5.2021, 13:20
противоречия есть, п.п. 7.6; 7.7 и др.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 11:03
