> Челябинск очистка воздуха от выбросов заводов!, Помогите пожалуйста???
Георгий 74
сообщение 22.12.2020, 11:43
Пользователь №: 385192
Здравствуйте !!! Я живу в городе Челябинске где постоянно идут выбросы от металлургических заводов. Много читал форум и вот что на колхозил 1) клапан воздушный с рукояткой 400 диаметра , 2) диаметр корпуса 400 длинна 500 фильтр G4 ВМбр-G4-6 карманов- глубина 360 размер рамки 592 Ч 592 мм , 3) диаметр корпуса 400 длинна 700 фильтр G 9 ФВК-600 глубина -8 карманов-F9 размер рамки 592 Ч 592 мм, 4) вентилятор Ruck EL 315 D2 01 энергосберегающий круглый канальный , 5) самодельный угольный фильтр из пластиковой бочки 315*600 1 метр в длину , толщина стенок 120 мм (Активированный уголь марки АР-В) бочка еще будет обматываться фильтром G4 или 3 . Как Вы думаете поможет? И вентилятор подходит для поставленных задач (1000 - 1500 мі/ч). Помогите пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал Георгий 74 - 22.12.2020, 11:58
Прикрепленный файл  вентилятор.PNG ( 180,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  03_12_2020.PNG ( 335,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  17_12_2020.PNG ( 560,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Ответов (1 - 4)
Георгий 74
сообщение 22.12.2020, 14:06
Еще будет 3 глушителя 900мм и один на 600мм и 7 поворотов на 90 градусов, переход 400/315, трасса 200 или 160 диаметра 30 метров. В дальнейшим планируется фильтр Н-13 .Вентилятор Soler&Palau TD*2000/315 SILENT справится с такой задачей ??? Может кто подскажет вентилятор диаметром 200-250мм который справится с такой задачей? Помогите пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал Георгий 74 - 22.12.2020, 14:09
Filini74
сообщение 3.1.2021, 11:42
Из: Сургут
Пользователь №: 385909
Не поможет, твердые частицы уберете, газы нет.
Меняйте место жительства
Skaramush
сообщение 3.1.2021, 12:39
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Активированный уголь, как раз, поглотитель для газов.
Но тут другое - такой набор фильтров и вентилятор типа "миксвент" ещё и серии Silent???? Это как младенцу подушку к лицу прижать и спрашивать - "А дышать сможет?".
vsklokoch
сообщение 7.1.2021, 23:56
Пользователь №: 103731
Живете... ага...
Это такие расходы воздуха для жилья планируются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 8:15
