> Контроллер Honeywell XL100c, Требуется совет
sideerq
сообщение 29.12.2020, 11:34
Пользователь №: 385856
Добрый день, имеется EBI R410.2 с разными контроллерами (XL5000 в основном), для построения трендов напряжений и токов в ВРУ стоял контроллер XL80b, который благополучно умер, во второй ВРУ стоит XL100C вкладки в программе EBI абсолютно одинаковые, разница лишь в номерах трансофрматорах. XL80B благополучно умер и удалось купить дешево XL100C (методом тыка рабочий 100 переставлялся на место 80b и все работало), на данный момент удалось выгрузить программу из рабочего 100, хочется залить её в новый, свежий 100, но ведь надо поменять имя контроллера в программе, а чем и как это можно сделать?
Ответов (1 - 3)
magnat2011
сообщение 29.12.2020, 16:32
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Без флешки - лицензионного ключа - возможно выкачать существующую программу из контроллера и закачать ее в другой контроллер. Если Вам нужно откорректировать программу - нужен либо исходник программы фйл с расширением pjt или создать новый файл проект - для этого дела нужен лицензионный ключ. Легче найти того кто создавал программу - его исходник подправить и залить, проще и возможно дешевле будет по аналогии со 2 контроллером - написать программу заново и залить ее в новый контроллер.
У нас не используются контроллеры 80b не известно что это за зверь - может получиться из него достать чип с программой и вставить в 100. в Уксель 50 такая возможность была, насчет 80 и 100 не подскажем насчет этого.
но вам правильнее искать и дружиться с тем кто сможет запрограммировать вам контроллеры, а так же внести корректировки в программу.
sideerq
сообщение 29.12.2020, 17:06
Спасибо за ответ, изучая данный форум так все и понял, но думал, что вдруг у меня есть возможность хотя бы точки по новой не прописывать и вообще заниматься программированием, а поменять в имеющихся. Видимо все движется в сторону общения с программистами ханивел(
djaval
сообщение 5.1.2021, 19:08
Пользователь №: 19428
XL80 это почти то же, что и XL100. Но у них нет съемного картриджа с памятью как у XL500.
Другой вопрос, где вы берёте этот древний хлам? Они не производятся уже наверно лет 15 как.
И это при том, что у вас EBI относительно свежий (410). Это уже серндина 2010х.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:55
