> напорная или напорно-самотечная канализация, выбор режима канализования при сложном рельефе
toropova
сообщение 12.1.2021, 5:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, опытом, советом, комментарием!
Проектируется трубопровод очищенных стоков от КОС с отводом в реку.
Сложность состоит в том, что трубопровод очищенных стоков прокладывается по пересеченной местности: протяженность трассы 4 км, перепад по высоте - 300м (по сути гора).
Кроме этого, трасса проложена по тайге и колодцы там ставить и обслуживать никто не хочет.
Заказчик предлагает сделать канализацию напорной или напорно-самотечной. Расходы небольшие: от 7л/с до 25л/с.
Вопрос:
1. нужно ли ставить КНС, чтобы создать минимальный напор в начале трассы или действительно сброс сделать напорно-самотечным?
2. каким образом гасить напор в конце трассы. я так, понимаю напор к концу трассы возрастет на 300м минус потери напора.
3. при напорно-самотечном режиме возможно гасить напор по трассе, устраивая разгрузочные резервуары. вот только как определить сколько их требуется по трассе и каким объемом? есть ли какая то литература по этому поводу с примерами расчетов?
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
nick2
сообщение 12.1.2021, 6:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Умный в гору не пойдёт.
Я не большой специалист в прокладке сетей, но у меня напрашивается решение обогнуть гору.
Такое возможно?
Сам объект по горе растянут или под горой?
toropova
сообщение 12.1.2021, 6:57
Из: Иркутск
Такое возможно?
К сожалению нет - гора повсеместно там
ViC
сообщение 12.1.2021, 11:39
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Есть старая тема на данном форуме, в ней много писали разного, в том числе не нужного.
Ссылку даю на конкретный пост http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=521439
Я рекомендую прочесть полностью данную тему, это полезно для понимания в целом.
Dmitry_vk
сообщение 12.1.2021, 14:04
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Гора сбивает всех с толку. Трасса идёт только под гору или в гору тоже?
Лучше всего изобразите профиль условно с отметками.
Рита, в той теме нужно было сначала в гору, потом спуск. Здесь, как я понял, всё под гору.
ViC
сообщение 12.1.2021, 14:15
Дима, суть в принципиальном решении этой задачи не меняется же?
Одинаковых задач один в один не бывает, но правила для их разрешения одинаковы. rolleyes.gif
Dmitry_vk
сообщение 12.1.2021, 14:17
Из: Липецк
Под гору можно без насоса, совсем другая задача)
ViC
сообщение 12.1.2021, 14:28
Вот ты зануда)))
Вот я подумала, что "повсеместно" это гористая местность повсюду (вверх-вниз и т.д.).
Dmitry_vk
сообщение 12.1.2021, 14:37
Из: Липецк
Цитата(ViC @ 12.1.2021, 14:28) *
Вот ты зануда)))
Я тебя тоже)
Ferdipendoz
сообщение 12.1.2021, 15:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Может всё-таки с перепадными колодцами трассу сделать?
Dmitry_vk
сообщение 12.1.2021, 16:10
Из: Липецк
nagger
сообщение 12.1.2021, 16:21
Из: РФ
Пользователь №: 184682
На 4 км напорки люки тоже нужны. Переключения, не считая вантузных и выпусков.
ViC
сообщение 12.1.2021, 16:27
на 4 км можно без переключения обойтись, вроде до 5 км можно.
Ferdipendoz
сообщение 12.1.2021, 19:53
Филипп
Из: Уфа
Ну не тянуть же от и до сплошную трубу, там снизу статика 3 МПа будет. Хоть несколько гасителей по трассе поставить бы
Skorpion
сообщение 12.1.2021, 21:10
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
toropova!
Чтобы принять правильное решение, изложите режим сброса сточных вод.
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2021, 12:14
Цитата(Skorpion @ 12.1.2021, 22:10) *
toropova!
и профиль трассы.
toropova
сообщение 19.1.2021, 9:48
Из: Иркутск
Всем спасибо за внимание к теме!!! Еще актуально. Трасса вся идет с горы, уклоны как видите, местами очень крутые, но при этом учитывали, чтобы скорость не превышала нормативные значения . Предварительный профиль по трассе прикладываю. Сток в течении суток равномерный. Единственно, что в период дождей может поступать сток ливневки сверхрасчетной интенсивности (от разделительной камеры перед очистными ливневой канализации). В зимний же период поступает только сток от канализационных очистных равномерно.
При этом лето с осадками в виде дождей всего 5 месяцев в году. в остальное время сток равномерный 7л/с
Dmitry_vk
сообщение 19.1.2021, 10:34
Из: Липецк
Нужно объединить профиль на одном листе и построить пьезометрическую линию. На крутых склонах она может опускаться ниже трубопровода с образованием вакуума. Нужно оценить вакуум и необходимость/возможность дополнительного заглубления трубопровода на этом участке.
Сколько трубопроводов у вас планируется: 1 или 2.
У вас очень большой диапазон по расходам, разные диаметры по расчёту, разные потери.
В общем случае нужно обеспечить постоянное заполнение трубопровода, чтобы система работала в напорно-самотечном режиме и не допускала самотечного режима.
На входе должна быть регулирующая ёмкость, на выходе запорно-регулирующая арматура с эл. приводом.
Статика 300 м - соответствующие трубы и арматура по давлению.
А дальше расчёты покажут)
Возможно ещё переменного диаметра заложить трубы для изменения пьезометрическую линии.
Skorpion
сообщение 19.1.2021, 14:05
Из: Р. Волга
toropova!
Какую глубину заложения трубы вы приняли (из условия непромерзания и без утепления)?
Skorpion
сообщение 20.1.2021, 10:30
Из: Р. Волга
Для чего должна быть на выходе запорная арматура?
toropova!
Про глубину заложения не отвечайте - отпала необходимость.
Dmitry_vk
сообщение 20.1.2021, 11:02
Из: Липецк
toropova!
Запорно-регулирующая.
Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение.
Ваше предложение?
toropova
сообщение 20.1.2021, 12:57
Из: Иркутск
единый профиль по земле в автокаде прилагаю
Ваше предложение?
тянуть второй трубопровод нецелесообразно - 4 км как никак протяженность трассы
будет один трубопровод
Сообщение отредактировал toropova - 20.1.2021, 12:47
Dmitry_vk
сообщение 20.1.2021, 13:25
Из: Липецк
В двг не могу посмотреть, лучше в пдф. Пьезометрическую линию нанесли?
Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?
У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?
При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?
Skorpion
сообщение 20.1.2021, 13:40
Из: Р. Волга
Не открывается. Не могли бы вы сделать скриншот?
Skorpion
сообщение 20.1.2021, 15:06
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2021, 12:14) *
и профиль трассы.
1. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре.
2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение.
Ваше предложение?
Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 13:25) *
3. Пьезометрическую линию нанесли?
4.2.Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода?
5.У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен?
6.При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?
Dmitry_vk
сообщение 20.1.2021, 15:51
Из: Липецк
Skorpion, ваше предложение совпадает с моим?
Или ждём ответов на вопросы по пунктам?
Skorpion
сообщение 20.1.2021, 16:20
Из: Р. Волга
2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение?
1.Гравитационный режим - это какой? Что-то новенькое в гидравлике. spam.gif 2. "выше" - это как? В 2 этажа? по принципу перелива blink.gif Предлагаете запутанную и непонятную схему и тут же свое же опровергаете ("не лучшее решение"). Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. Какая труба выдержит? Вот и предлагайте решение, исключающее такую ситуацию. Перечитайте первоепредложение еще раз! Сами что-нить поняли?
3. У автора самотечная канализация со смотровыми колодцами. У такой канализации пьезометра не бывает. Пьезометрическую линию должны предложить мы, т.е. я и вы.
4.Эти вопросы надо решать нам с вами, а вы задаете вопросы, на которые он(а) ждет ответы.
5. Вопрос не по теме
6. То же…
Вопрос модераторам. Сообщение 25 появилось из-за сбоя в программе. До этого я нажимал опцию "Предварительный просмотр"
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.1.2021, 16:33
Dmitry_vk
сообщение 20.1.2021, 16:56
Из: Липецк
6. То же…
Столько критики) Я думал, у вас предложение есть.
1. Гравитационные системы - это где напор только за счёт силы тяжести, без нагнетателя.
2. Верно, в 2 этажа. Вижу такой вариант и его недостатки. Вы какие варианты видите? Трубы ПЭ100 есть PN25, не поставишь, а стальные можно подобрать. Арматуру запорную зачем-то делают на PN100)
3. Вы невнимательно прочитали тему, колодцы ей зарубили по трассе.
4. У ТС тоже может быть свое мнение на этот счёт. Вам оно не интересно?
5 и 6. Именно по теме, от этого может зависеть решение.
Так у вас есть решение или нет? Я не понял)
Spok_only
сообщение 20.1.2021, 20:29
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики
В заполненной трубе будет двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора
Skorpion
сообщение 20.1.2021, 21:32
Из: Р. Волга
А у вас? Давайте сначала ваше решение, а потом - мое. О-кей? Я пока думаю. wub.gif
Цитата(Spok_only @ 20.1.2021, 20:29) *
1. Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики
2. В заполненной трубе будет двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора
1. Для исключения возможности возникновения такой статики не надо ставить запорную арматуру на конце.
2. Солидарен с вами
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:40
