> Вентсистема не попадает в рабочую точку
PA3JluBHOE
сообщение 9.2.2021, 10:26
Пользователь №: 45634
Здравствуйте.
Есть несколько приточек в паркинг и у всех такая проблема: давление и расход значительно ниже проектного, при этом ток электродвигателя вентилятора равен или превышает номинальный.
Например: проектный расход 7940 м3/ч, свободный напор 500 Па, полное давление 646 Па. Измеренные значения: расход 5820 м3/ч, напор вентилятора 385 Па, сопротивление до вентсистемы 125 Па, сопротивление фильтра 40 Па, калорифера 96 Па, сети 120 Па. Номинальный ток вентилятора 6,1 А, реальный ток вентилятора 6,1 А. Вентилятор типа свободное колесо.
Если открыть дверцы вентсистемы, то ток двигателя почему-то падает до 5,4 А, а не растёт. Если закрыть воздушную заслонку, то ток растет до 6,9А, а не падает.
Двигатель подключен правильно, рабочее колесо по размеру соответствует проектному. Включение/выключение вытяжек почти не влияет на расход.
Что это может быть?
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 9.2.2021, 11:00
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Один вопрос сразу - зазор в паре "входной конус / рабочее колесо" нормативный?
Второй - выложите схему подключения с фасонными деталями и их расстоянием от входа/выхода вентилятора.
Третий - если вентилятор бескорпусной (свободное колесо), то выдержаны ли размеры камеры, в которой он установлен. Соблюдены ли минимальные расстояния от обечайки колеса до стенок корпуса.
PA3JluBHOE
сообщение 9.2.2021, 14:23
1. Обратил внимание на зазор. По-моему он обыкновенный: 3-4мм от конуса до колеса и заход конуса в колесо около 5мм. Колесо RH40C.
2. Тут, конечно, до и после вентустановки такого наворочено и это еще не всё поместилось на фото (там и дальше петляет будь здоров)! Сразу до и после вентустановки стоят шумоглушители. Но ведь это в конечном счете численно выражается в сопротивлении, а оно небольшое.
3. Размеры корпуса установки совпадают с приведенными в технических данных. По-моему расстояния от колеса вполне обычные.
Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 9.2.2021, 14:35
Прикрепленный файл  IMG_20210208_111225.jpg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  IMG_20210208_111244.jpg ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  IMG_20210208_122406.jpg ( 2,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  П03_размеры.png ( 155,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  IMG_20210208_101149.jpg ( 2,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
Таратыркин
сообщение 9.2.2021, 14:48
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н PA3JluBHOE, уже лучше. Начинать надо с анализа проекта и вентиляционной установки. У меня вот недавно были замеры. Расход и давление более чем в два раза меньше. Прикреплю файл, но претензий к производителю оборудования и монтажникам, нет. Ошибка проектировщиков.
Выложите проект, если есть исполнительную документацию.
У Вас похоже рабочее колесо Ziehl-abegg, замерьте точно расход воздуха через к- фактор (не заменим testo 510 i), прикладываю второй файл, как это сделать. То что не постеснялись спросить, правильно.
Прикрепленный файл  К___фактор.pdf ( 273,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  2021_01_18_20_28_23.pdf ( 31,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
сообщение 9.2.2021, 15:03
Если монтаж обвязки перед и после установки выполнен по проекту, то проектировщикам следует руки поотрывать, а головы у них и так нет и не было, поэтому в части головы ненаказуемо. wink.gif
Эти навороты проектировщики либо вообще не учли в расчёте аэродинамики, либо учли совершенно неверно.
Вряд ли виноваты там производители установки, вся вина, полагаю, на проектировщиках, не умеющих правильно конструировать систему и рассчитывать её.
Skaramush
сообщение 9.2.2021, 15:41
Уверены? Такое количество изменений формы и направления потока, скачки скорости и - "небольшое"???
Вас частично спасает то, что для этого типа вентиляторов (верно, это Австриец, Ziehl-Abegg) надо сильно постараться, чтобы нарушить условия входа на колесо. А вот с условиями выхода у Вас беда.
Я не вижу ни одного отверстия от замеров, откуда реальная характеристика сети взялась? Откуда основание для утверждения о "небольшом сопротивлении"?
aas3
сообщение 9.2.2021, 16:40
Пользователь №: 52302
2. ...Сразу до и после вентустановки стоят шумоглушители. Но ведь это в конечном счете численно выражается в сопротивлении, а оно небольшое.
Уточните, пожалуйста, тип и марку глушителей, особенно после установки.
Если глушители пластинчатые - есть ли обтекатели в составе глушителей?
Обвязка глушителями вообще - оно полностью по проекту сделано, или по месту придумывалось?
Считать надо, тут не всё так просто.
сообщение 9.2.2021, 16:52
Там на входе в колесо всё хорошо только потому, что вентиляторная секция последняя по ходу воздуха - авторы проекта ничего не делали с самОй установкой, не смогли подпортить вход в вентсекцию.
А вот вход в установку - отвод непосредственно перед установкой - печалит.
Проектировщики также не читали указания по обеспечению выравнивания потока воздуха на входе в шумоглушитель. Так что там не будет заявленного/желаемого подавления шума.
Это "небольшое", но неучтённое, и привело к невозможности обеспечить при наладке проектные характеристики.
Гость_Neowise_*
сообщение 9.2.2021, 17:04
Цитата(PA3JluBHOE @ 9.2.2021, 12:26) *
Что это может быть?
А оно не с частотником должно работать ?
vovganmgk
сообщение 9.2.2021, 17:56
Пользователь №: 12904
вангую шумоглушители не попотоку стоят, как вариант дающий небольшой вклад в общую картину
Skaramush
сообщение 9.2.2021, 18:59
Разгонять колёса такого размера сверх номинала - чревато.
Hrenogubka
сообщение 9.2.2021, 20:16
Пользователь №: 65535
За такую конфигурацию сети гнать из профессии ссаными тряпками следует. Ужас какой-то.
Skaramush
сообщение 9.2.2021, 20:58
Ну, это очень вежливо. Это не "конфигурация сети", это "я его слепила из того, что было". Расчёт тут и рядом не стоял. А руки явно мешают сидеть.
Hrenogubka
сообщение 9.2.2021, 22:04
Тут уже не спасёт. Разгонять некуда.
Гость_Neowise_*
сообщение 9.2.2021, 23:25
А все же.
Оно с частотником должно быть или нет и каким , если должно (однофазным или трехфазным) ?
К чему спрашиваю.
Если с частотником и судя по мощности это может быть однофазный частотник, то макс ток двигателя в треугольнике будет больше , чем в звезде.
Т.е. для однофазного частотника двигатель должен быть включен в треугольник, но если он не переключен (а такое не редкость), то мощность его заметно падает.
Нужно прояснить этот момент.
проектные 2710 на графике как понимаю это обороты двигателя, а у четырех полюсного они около 1500 об/мин, т.е. версия , что частотник все таки должен быть.
И по мощности (на графике) это похоже на однофазный ПЧ.
Сообщение отредактировал Neowise - 9.2.2021, 23:37
PA3JluBHOE
сообщение 9.2.2021, 23:41
Я привёл замер: 120 Па сопротивление сети. Это разве большое сопротивление сети? Отверстие использовалось от защитного дифманометра перепада давления на вентиляторе.
Скачки формы и направления потока каким параметром описываются кроме сопротивления? Проектировщики кроме расхода и сопротивления чем ещё в расчётах оперируют?
Цитата(Neowise @ 9.2.2021, 23:25) *
А все же.
К чему спрашиваю.
Двигатель 380В, звезда, подключен без частотника, линейные и фазные напряжения в норме. По техническим данным на установку рабочая частота должна быть 47Гц.
Прикрепленный файл  IMG_20210209_233446.jpg ( 689,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IMG_20210208_113035.jpg ( 4,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Гость_Neowise_*
сообщение 9.2.2021, 23:46
47 Гц это значит должен быть с частотником. Осталось выяснить с каким.
Хотя 3 кВт движок это скорей всего соответсвует ПЧ 3х380В. Добить до конца эту версию с несоответствием включения обмоток.
Все таки это повышенное сопротивление сети или что то с установкой не то, версия с обмотками отпадает.
Сообщение отредактировал Neowise - 10.2.2021, 0:03
PA3JluBHOE
сообщение 10.2.2021, 0:11
Как по проекту - прикладываю аксонометрию. Один из глушителей должен был быть в составе вентустановки. Второй должен был быть плоским. Но вместо этих маленьких поставили два больших глушителя, правда отводов добавилось)
Глушители пластинчатые. Обтекатели на глушителях есть.
Аппендикс на заборе воздуха это через клапан на вентилятор подпора воздуха при пожаре.
На фото видно, что подключение движка правильное. Какая разница, какой частотник на 220 или на 380, мощность то одна и та же (с переключением обмоток конечно). По техническим данным на вентустановку движок должен быть 3кВт, он и стоит. Частотники на 220 делают до мощности 2,2кВт.
Купить частотник, смонтировать, сделать 47Гц и убедиться, что давление и расход ещё ниже стали?
На другой установке в этом паркинге стоит частотник. Там проектная частота 40Гц. Так вот при 38Гц ток номинальный, при 39Гц превышает номинальный. А расхода также сильно нехватает какую частоту ни ставь. Загогулины из воздуховодов там тоже есть, прикладываю фото этой установки. Она вместо 14,5 тысяч кубов даёт 11.
Спасибо, колесо - аналог Цильабега. Только на этом колесе нет ниппеля для замера. Самому отверстие в конусе сделать?
120Па это же немного, верно? Или я не так измеряю? В какой точке тут мерить? smile.gif
Можно убрать этот глушитель на выходе, но только если быть уверенным, что это поможет.
Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 10.2.2021, 0:15
Прикрепленный файл  П03_аксонометрия.png ( 163,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  IMG_20210208_120234.jpg ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  IMG_20210208_120219.jpg ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Таратыркин
сообщение 10.2.2021, 0:54
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н PA3JluBHOE, Вы здесь будете огребать и огребать заслуженно. Вас консультируют очень профессиональные личности, которые состоялись. Битые жизнью, поэтому почти у всех, включая меня характер хуже чем у змей. Так что добро пожаловать в наш серпентарий.
Что касается меня, если хотите получить мою консультацию, соблюдайте мои правила. Они простые полный проект и технические паспорта на оборудование. Сегодня консультировал коллегу по фильтрам, проект и технический паспорт вентустановки, прислали.
Как поставить штуцер. Это информация получена от Караджи В. Г.
Skaramush
сообщение 10.2.2021, 5:51
ТС, разрешите скромно поинтересоваться, как получается статическое давление, развиваемое вентилятором (любым)? Из каких ДВУХ величин оно состоит?
Таратыркин
сообщение 10.2.2021, 8:56
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
ГОСТ 12.3.018-79.
Прикрепленный файл  ГОСТ_12.3_page_7.jpg ( 162,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
NOVIK_N
сообщение 10.2.2021, 11:32
Пользователь №: 71
Цитата(PA3JluBHOE @ 9.2.2021, 10:26) *
Если открыть дверцы вентсистемы, то ток двигателя почему-то падает до 5,4 А, а не растёт. Если закрыть воздушную заслонку, то ток растет до 6,9А, а не падает. ...Что это может быть?
Здесь нечему удивляться. Если посмотреть на диаграмму характеристик вентилятора, то при увеличении расхода происходит приближение характеристики "давление-расход" к меньшей кривой равной мощности вентилятора (к 2,2 кВт по проектной кривой). При снижении расхода (до определенной степени) происходит приближение характеристики "давление-расход" к большей кривой равной мощности вентилятора (к 3 кВт по проектной кривой).
Приведенная диаграмма - перерисованная характеристика из каталога немецкой фирмы "Циль-Абегг", а рабочее колесо в установке - отечественный самопал (признаки - отсутствие отборника давления на входном коллекторе колеса и внешний вид колеса). Думаю здесь и кроется основная причина расхождение с проектными ожиданиями. Кроме того, отсутствие отборника давления на входном коллекторе мешает получению точных значений по расходу, что обесценивает дальнейшее обсуждение ситуации.
Для точного анализа можно относительно недорого купить комплект колеса № 4 Циль-Абегг" российского производства. После получения достоверного значения расхода по измеренному статическому давлению во входном коллекторе колеса (здесь важно проводить измерения на паре колесо - коллектор оригинального производства, тарированной при запуска производства на аэродинамическом стенде) при отсоединенной и присоединенной вентиляционной сети можно анализировать правильность проектных значений внутренних потерь установки и сопротивления вентиляционной сети.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 10.2.2021, 11:33
PA3JluBHOE
сообщение 10.2.2021, 14:22
Это разность статического давления на выходе вентилятора и полного давления на входе.
Таратыркин
сообщение 10.2.2021, 14:37
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
PA3JluBHOE
сообщение 10.2.2021, 14:50
Спасибо, завтра установлю штуцер-заклёпку и измерю расход по этому методу.
Вот проект и паспорт. Сейчас интересует вентсистема П03.
Skaramush
сообщение 10.2.2021, 15:08
И как Ваш вентилятор, в заявленную характеристику вписывается? Сеть на всасе учтена?
...Кстати да... С "австрийцем" я поторопился. И ведь форма лопатки резанула глаз. Плюс явно "дендрофекальные" опоры под вентилятором.
Вы могли попасть и на плохую копию Zhiel-Abegg. Если ещё и приведенная выше характеристика не со своего стенда, а "копипаста", то у Вас будет основание бодаться с поставщиком. Но придётся выполнить замеры с пересчётом на искажение условий входа-выхода.
alem
сообщение 10.2.2021, 15:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я бы проверил фактическую частоту вращения, желательно под нагрузкой.
NOVIK_N
сообщение 10.2.2021, 16:45
Пользователь №: 71
Пожалуйста, поделитесь информацией, что за чудо-устройство Вы будете использовать? Кто его производит?
Skaramush
сообщение 10.2.2021, 17:26
Никакого чуда. Штуцер на входной конус вентилятора.
NOVIK_N
сообщение 10.2.2021, 17:51
Пользователь №: 71
Клепальная гайка и ввертной штуцер, конечно не чудо. Я надеялся, что обнаружились поставщики цельного клепального штуцера, как у Циля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 9:48
