> Защита чертежа от редактирования
ВКшники
сообщение 17.2.2021, 19:57
Пользователь №: 381589
1. Один из способов защиты вашего проекта в формате *.dwg – это создание Мн-блока в Автокаде.
Что такое Мн-блок в Автокаде? Это невзрываемый объект-блок, который нельзя расчленить или редактировать. При этом в чертеже можно создавать новые примитивы и объекты, работать со слоями (вкл./выкл., замораживать/размораживать слои), печатать проект.
Чтобы создать такую защиту, нужно воспользоваться дополнительным LISP-приложением.
Файл AutoLISP-приложения (скачать файл ESConvert.lsp) нужно загрузить в AutoCAD через «Управление» → «Загрузить приложение». После чего в командной строке ввести «ESConvert». Весь чертеж в текущем файле превратится в блок.
2. Еще один способ, воспользоваться файлом LISP: blok_tools.lsp.
При этом сам чертеж должен быть выполнен с использованием динамических блоков, например представленных ниже или любых других.
Далее как и в способе 1, нужно загрузить в AutoCAD через «Управление» → «Загрузить приложение» файл blok_tools.lsp и далее в командной строке ввести: "BGBLALLDYN2S".
Все ваши динамические блоки станут статическим, править такие блоки можно только разбивая их на примитивы, НО при разбиении блоков вылезает куча артефактов, пустых текстовых полей и т.д. В общем затраченное время на редактирование такого чертежа возрастает в разы.
Сообщение отредактировал ВКшники - 17.2.2021, 19:58
Прикрепленный файл  Dinamicheskie_bloki_AutoCad.zip ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  Дополнительные_команды_для_дин_блоков.jpg ( 99,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл  esconvert_создание_единого_неделимого_блока.zip ( 3,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
nagger
сообщение 17.2.2021, 21:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Бред.
Во-вторых, веткой ошибся.
Composter
сообщение 18.2.2021, 10:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а для чего это?
промежуточный вариант лучше выдавать pdf картинкой. если деньги уплочены то какая разница что с ним будут делать? да и большинству монтажников хватит пдф
ВКшники
сообщение 18.2.2021, 19:13
Цитата(Composter @ 18.2.2021, 10:40) *
а для чего это?
Когда проектная контора нанимает проектировщика то она с него за те копейки которые ему заплатит требует все: чертежи в pdf и dwg, записки, расчеты. Но когда контора заключает договор с конечным заказчиком проектной документации то заказчику отдает только файлы в нередактируемом виде. Так почему же контора не хочет отдавать заказчику файлы в редактируемом формате, деньги ведь уплочены как вы пишите.
Вообще в данной цепочке проектировщик--проектная контора--основной заказчик, проектировщик самое ущемленное существо.
miter
сообщение 18.2.2021, 20:51
Пользователь №: 87893
Это где такая практика? У нас абсолютно все договоры подразумевают передачу Заказчику документацию в редактируемых форматах кроме pdf и бумаги
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2021, 9:05
lovial
сообщение 19.2.2021, 11:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2021, 10:05) *
Да чего там... Взрываете все блоки - и все, кормовая база не подрывается... smile.gif
ВКшники
сообщение 19.2.2021, 11:33
Внимательно прочитайте самый верхний пост. Взрыв блоков по варианту 1 крайне затруднителен, а по варианту 2 приводит к значительному усложнению правки чертежа. )))
lovial
сообщение 19.2.2021, 12:15
Из: Днепропетровск
Я имел в виду обычный чертеж, без каких-либо защит. После взрыва всех блоков его редактирование недоброжелателями будет крайне затруднено, да... И поэтому кормовая база не пострадает... smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2021, 12:22
Пробовал - фигня получается. Лучше ПДФ. Ну и плюс на бумаге с подписью и личной печатью. В обмен на деньги.
сообщение 19.2.2021, 12:54
У нас тоже.
Проектировщик при офиц. договоре не имеет права выбора - в Договоре всё расписано детально.
ВКшники
сообщение 19.2.2021, 13:09
Кстати с помощью динамических блоков (тех что прикреплены к первому посту или других, например сделанных самостоятельно или скачанных из инета) можно автоматизировать получение спецификации оборудования, изделий и материалов. Не придется вручную считать длины труб, количество арматуры, соединительных элементов.
См. видео как это сделать: https://youtu.be/JduOem-Talc
svoroponov
сообщение 19.2.2021, 14:21
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Просьба защиты данного формата имеет под собой основание. Многие заказчики ( у нас)требуют предоставление проектов в формате .dwg на диске. Я столкнулся со случаем , когда мои проекты использовали без моего согласования сторонние фирмы , меняя логотип и исполнителей на листах и внося мелкие изменения в проект . Проекты были не защищены от внесения изменений. Пришлось судится и доказывать плагиат этими фирмами. Короче муторное это дело судиться.Так что запрос актуален.
miter
сообщение 19.2.2021, 14:34
После передачи документации Заказчику это уже его проекты
Composter
сообщение 19.2.2021, 14:57
Из: Газ-Ачака
ну и смысл этой защиты. сейчас автокад уже сам из pdf может восстановить вектор, плюс куча сторонних прог. если надо воспользоваться чертежом то всегда есть выходы.
svoroponov
сообщение 19.2.2021, 17:31
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Не совсем . В договорах указывалось ... без передачи проектной документации третьим лицам без согласования с фирмой , проводившей проектировку данных коммуникаций на объектах... .
svoroponov
сообщение 19.2.2021, 17:57
Из: Estonia
Пользователь №: 918
.......ну и смысл этой защиты. сейчас автокад уже сам из pdf может восстановить вектор, плюс куча сторонних прог. если надо воспользоваться чертежом то всегда есть выходы......
Это сейчас в новом автокаде есть, случаи мной приведенные для старых автокадов . У многих проектных и не больших фирм денег на новый не отпускается, фирмы экономят,аналоги автокада не приветствуются почему то, кроме того наличие лицензированного софта у нас проверяется довольно часто. И ещё - к проектам по требованиям заказчиков у нас прикладывается расчётная часть . По этому без согласования с нами наши проекты повторно использовать третьими лицами стараемся защитить и юридически и через защиту в софте . Кстати согласовываем практически бесплатно. Фиксируем , кто и где (адрес) строит по нашему проекту, просчитываем замену оборудования если необходимо ( тут почасовая оплата проектировщика) ну и предлагаем строительный надзор при строительстве .Кроме того после строительства предлагаем обслуживание.
nagger
сообщение 19.2.2021, 18:17
Из: РФ
дел
Сообщение отредактировал nagger - 19.2.2021, 18:21
ВКшники
сообщение 19.2.2021, 19:31
Вот 2 файла: Чертеж 1, файл выполнен с использованием динамических блоков. В этом файле проектировщик работает и никому не передает.
Чертеж 2, этот файл защищен по способу 2 (см. 1 пост данной темы), этот файл проектировщик передает заказчику.
Попробуйте отредактировать файл Чертеж 2. И сравните с тем как редактируется файл Чертеж 1.
nagger
сообщение 19.2.2021, 21:22
Из: РФ
Разбил. Ничего не разлетелось. Заодно мусор убрал.
Прикрепленный файл  Чертеж2_expl.dwg ( 48,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
экспорт
сообщение 26.2.2021, 17:22
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
по ссылке "динам блоки без регистрации"
скачал сборник из "учебной версии" новейшей
и пропустив через конвертеры увидел
набор элементов без динамичности
поэтому неизвестно: есть ли управление
блоками в исходном чертеже-сборнике
и да: тема не в той ветке форума
ViC
сообщение 1.3.2021, 16:03
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Можно расчленить.
Впервые когда столкнулась с подобными блоками, решение нашла через несколько минут ... в гугле.
Ferdipendoz
сообщение 1.3.2021, 17:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Лиспом?
selbultekov
сообщение 2.3.2021, 5:15
Пользователь №: 351774
Костыли автокада оставте себе. А руками считать вовсе не зазорно, порой лучше понимать свой проект начинаешь.
К тому же мастер потом по вашему проекту все-равно будет с линеечкой сидеть и мерить количество труб. Чтобы ему потом лишнюю трубу 80 диаметра в одно место не за... хм ... ну вы поняли
ВКшники
сообщение 2.3.2021, 9:07
Так и на кульмане чертить тоже не зазорно))). Каждый сам решает что ему удобнее!
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2021, 9:16
Если мастер линеечкой будет аксонометрию мерить - точно за... хм ... ну вы поняли
Трубы не всегда параллельны осям.
nagger
сообщение 2.3.2021, 10:00
Из: РФ
Трубы на аксонометрии должны быть показаны в масштабе. Вне зависимости от || осям.
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2021, 10:35
Вот на этом и прокалываются. Нарисуйте квадрат с диагональю в плане и в аксонометрии - в масштабе. Сможете диагональ? rolleyes.gif
экспорт
сообщение 2.3.2021, 12:31
Быстрый подсчёт в Автокаде без автоматизации
мини-блоки
ВКшники
сообщение 2.3.2021, 13:17
мини-блоки
Так все равно же блоками чертите. Весь и смысл что надо все чертить блоками, чтобы потом автоматически/полуавтоматически получать спецификацию. Просто динамические блоки позволяют не просто делать подсчет, а прямо из чертежа вытягивать любую другую информацию по фитингу/трубе/арматуре. Например массу изделия, производителя, и любые другие нужные вам сведения.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 20:56
