> Температура в струе от сплитов в спортивном зале, Как донести до заказчика о низких температурах в приточных струях
Inokentiy
сообщение 25.3.2021, 16:15
Пользователь №: 152705
Добрый день.
Подскажите как обосновать заказчику установку кассетных и канальных блоков в помещениях спортивных залов фитнес центра (волнует что будет дуть на спортсменов).
Согласно СП 60. допустимые отклонения в струе dT=2C, температура внутреннего воздуха в 22С, расположении кассетников на 4-х.
Из внутренних блоков VRF системы подается 10-15С, что не соответствует нормам, но будет настраиваться направлением потоков.
Так же попросили установить в раздевальных внутренние блоки VRF канального типа для поддержания температуры в 23С.
Может есть ссылки на документы или аналогичные темы на форуме?
Или рекомендации по подъему температуры в струе.
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 26.3.2021, 16:11
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Чтобы избежать дискомфорта и кучи проблем, придётся серьёзно считать воздухораспределение и учитывать размещение людей. Поднять температуру в струе можно применением ВР с высокой степенью эжекции, но это не для кассетных блоков, они тут - потенциальная бомба под климат.
Inokentiy
сообщение 31.3.2021, 10:49
Да. Тут вы правы.
Еще начнется как в маршрутке, одним жарко, другим дует.
Зольников Михаил
сообщение 1.4.2021, 13:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Так можно же изменять температуру подаваемого воздуха. Выбрать, к пример, +22 - +23 С. Или еще выше - до тех пор, пока не будет комфортно.
Kasper
сообщение 2.4.2021, 4:02
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
В сплитах?
сообщение 2.4.2021, 4:23
Цитата(Inokentiy @ 25.3.2021, 16:15) *
Добрый день.
С канальными вам сразу Скарамуш ответил, да и про кассетные тоже. А убедить- ну попробуйте дать адрес заку, где стоят кассетные и дуют прям на посетителей магазов, АТС и подобное и пояснить, что с такими холодными струями , если заложить в проекте, экспертизу не пройти и СП вы знаете. Даже просто в многие магазы если зака отправить, то без всякой струи от холодильных витрин естественной "струи" хватает, что ощутить что холодно от него весьма. Самое действенное- на себе почуять неправомерность или правомерность чего либо.
Зольников Михаил
сообщение 2.4.2021, 9:11
Из: Тюмень
Для заказчиков, особенно, после пандемии, очень важен финансовый фактор.
Я занимался, приблизительно, в 15 спортивных залах, настенные сплиты были только в одном. И в нем же была вентиляция, она не работала, потому что не обслуживали и некому было учить персонал ее включать. И это были не бичёвники, а залы среднего уровня.
Во всех остальных залах – в лучшем случае, проветривание через окно, в том числе, зимой – открывают окна по разным сторонам зала, вот и все проветривание, даже когда на улице -30 С.
Последние полтора года занимаюсь в федерации бокса: помещение – большой параллелепипед вообще без окон. Вентиляция есть, но только вытяжная, и ее не включают. За полтора года занятий включали ее пару раз, зимой, открыв эвакуационную дверь на улицу. Температура притока, соответственно, уличная.
Так что, в этом зале сначала занимается 30 каратистов, а после них – начинается занятие у 20 боксеров, а в соседнем глухом зале проводятся танцы у 20 девочек. И все помещения без окон, без вентиляции и кондиционирования. Занимаемся в духоте, пот градом. Несколько раз подходил к тренеру, чтобы попросить включить вентиляцию – он НЕ ХОЧЕТ. Помещения в аренде, люди не хотят вкладываться.
Так что заказчик посмотрит, как на дурачка, если начать ему объяснять про воздушные струи. А после пандемии денег ни у кого нет, половина залов закрылись насовсем. Счастье будет, если вообще что-то установят.
В сплитах?
- да, с пульта кондиционера устанавливается нужная температура.
Гость_Neowise_*
сообщение 2.4.2021, 9:27
Может быть все таки устанавливается температура помещения ?
Конкуренция между фитнесзалами большая,
если не устраивает, то посетители уйдут в другой зал, где есть вентиляция.
Сообщение отредактировал Neowise - 2.4.2021, 9:33
Skaramush
сообщение 2.4.2021, 9:41
Вот с этого места - подробнее. Каким образом сплит регулирует температуру ПОДАЧИ. Про механизм регулирования, пожалуйста.
Зольников Михаил
сообщение 2.4.2021, 9:42
Из: Тюмень
Могу объяснить, что такое инвертор.
Skaramush
сообщение 2.4.2021, 9:49
Давайте. Только про температуру испарителя не забывая и ПОДРОБНО про механизм регулирования - чем и где измеряет, как реагирует на отклонение, чем и как снижает и повышает.
сообщение 2.4.2021, 10:04
сын, будучи еще в 10 классе поставил себе кондер( сплит) ночью на 22 градуса и сунул его себе под подушку. Под утро замерз, ибо в комнате было 16 градусов. Но пульт из под подушки так и не подал сплиту сигнал, что у него там под подушкой менее равно 22 градуса и сплит наохладил до "сколько смог". Поинтересуйтесь чего вы на пульте выставляете и чего конвертер может и чего не может.
доча попозже столкнулась, поскольку пояснения мои сыну не стала слушать. Она поставила нужную ей Т пультом от сплита гостинной и унесла его в гостинную. К утру замерла под одеялом и сильно ругалась на сплит.
Alex2001
сообщение 4.4.2021, 14:10
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Дык эта... как пульт по инфракрасному каналу, из-под подушки, сигнал отправит?
Alex2001
сообщение 4.4.2021, 18:33
Группа: Модератор_2
Добрый день.
1. Равномерно распределить охлаждённый воздух. Со скоростью не более 0,1 м/с
2. Выбрать VRF с переменной температурой кипения.
Подробнее Вам напишу в личные сообщения.
vsklokoch
сообщение 4.4.2021, 19:14
Пользователь №: 103731
laugh.gif bang.gif laugh.gif (а что?! мне просто весело)
P.S. Inokentiy, осторожно. Относительно цитируемого мной автора, есть сомнения во владении вопросом.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 4.4.2021, 19:33
Alex2001
сообщение 4.4.2021, 21:13
Группа: Модератор_2
С какой скоростью предлагаете "дуть +12...+15С из кондиционера" в раздевалке спортзала?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 4.4.2021, 21:14
сообщение 4.4.2021, 23:55
с нормируемой в обслуживаемой зоне и блок получается будет вне этой зоны, что б струя дойдя до зоны превратилась по пути в струю с подходящими параметрами.Но это только в специальных раздевалках получается, с хорошей высотой потолков и так их и делают раздевалка под сплит. в них даже вентиляцию можно не делать, ибо все настолько в восхищении там , что ни запахов ни чуют, ни подвижности, ни какой то там струи холодной.Эдакая кошерно новомодная- да и зачем там вентиляция, у них же кондиционер с озонированием!!!
v-david
сообщение 5.4.2021, 11:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
обычно, если вменяемое задание, температуру "струи" нормируют на каком-то расстоянии от выходного отверстия блока. Если вы задумали добиться охлаждения при температуре теплообменника 22С минус, уговорили, 2С, то уверяю вас это утопия. У вас там всех "спортсменов" посдувает в этом случае.
Aparat2
сообщение 5.4.2021, 13:02
Пользователь №: 370346
У меня дома в тренажёрном зале +14с. И то под конец становится жарко, приходится заголятся в торс. В публичных же вообще ад кромешный с регулированием температуры.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.4.2021, 13:27
Простыть под струей кондиционера можно очень быстро.
lovial
сообщение 5.4.2021, 13:59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Летом в операторскую (аквариум с одним стеклом 10 мм) поставили кондиционер. Народ на радостях выставил +17 и балдел весь день.
На следующий день 2-е слегли с пневмонией...
Alex2001
сообщение 5.4.2021, 15:51
Группа: Модератор_2
Так то в ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ.
Топик стартер спрашивал про установку внутренних блоков VRF в РАЗДЕВАЛКЕ спорт зала.
vsklokoch
сообщение 5.4.2021, 16:51
1. не факт, что +12 может быть и +9.
2. С какой бы ни предлагал, дуть ИЗ кондиционера будет с той скоростью, которая заложена в него конструктивно.
По большому счету совершенно не важно с какой скоростью будет дуть из кондиционера - ВАЖНО какая скорость и температура струи будет при входе в зону обслуживания.
P.S. и я бы не высказывал никаких сомнений в компетентности, сославшись для себя просто на некорректность формулировки, но следом последовал новый совет: ставьте VRV. А это опять для Вашей задачи не важно.
сообщение 5.4.2021, 22:43
так выставьте в авто +22 и струю посильней и направив непосредственно на себя.Сразу же и узнаете про " какое это замечательное решение" и не имеет значения Порш каен, Ламборгини или Ауди А8 это. Продует- мало не покажется.Можете даже просто при +22 на улице открыть окно и покататься под 60-80 км\час и всего то дельта будет в 5-7 градусов с нормальной Т поверхности кожи при вождении,. но такого интенсивного теплообмена хватит для простудится или получить какое нибудь защемление нерва в обдуваемой зоне организма.
Alex2001
сообщение 6.4.2021, 2:20
Группа: Модератор_2
2. но следом последовал новый совет: ставьте VRV. А это опять для Вашей задачи не важно.
1. Может и +9С. Если это "не правильно выбранный" (без хорошей системы управления-регулирования) кондиционер.
2. Важно. Температуру поверхности испарителя "правильно выбранного" VRF можно регулировать в широких пределах.
Я уж и не знаю как сформулировать доходчивее.
1. В тренажёрном зале юзеру Aparat2 жарко при +14С
2. А в раздевалке и при +20С многим будет некомфортно. Нужна температура +20...22С насколько норматив помню.
сообщение 6.4.2021, 2:51
да видно это. что не знаете. как сформулировать.Да и услышать тоже не можете ЧТО вам говорят.
Вам площади потолка не хватит в раздевалке, что б разместить все требуемые кассетники и что б из них в обслуживаемую зону попадала струя воздуха от них нормативной по Т и скорости. И ценник ваш за оборудование улетит очень высоко и пошлют вас с таким предложением заки, а подряд то сохранить хочетцо. ну вот вы и не понимаете ненужного вам, куда ж вам деваться то? Или непонимать до упора, ценник вниз опустить (выполнить подряд) и на это ссылаться при жалобах, что шибко сильно и холодно дует из них. Но в экспертизу с таким решением никак нельзя идти, зарубят.
vsklokoch
сообщение 6.4.2021, 9:54
Alex2001. В принципе инж 323 Вам все сказал.
От себя: посмотреть стоит не только СП но и ГОСТ на подвижность и дельту тэ. Сами по себе ни температура, ни подвижность, ни перепад температур не являются достаточными характеристиками. Но их сочетание.. (впрочем Вы и сами знаете).
Раздать воздух от кондиционера со скоростью 0,1 м/с - уровень шаман/Бог. Инженеры на такое вряд ли способны.
Просто забавный факт:
Видел таблицы характеристик кондиционирования американского небоскреба. У них ("с хорошей системой управления-регулирования") фанкойлы работают на воде +5/+9 (подача/обратка).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.4.2021, 9:58
Alex2001
сообщение 6.4.2021, 10:57
Группа: Модератор_2
1. Какое техническое решение предлагаете?
2. У них на американщине свои заморочки. Через офис нельзя проложить трубы VRF на R410 , если зарядка холодильного контура более 5кг.
Так что чиллеры в Америке рулят. Пока.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 6.4.2021, 11:03
Inokentiy
сообщение 13.4.2021, 11:54
Спасибо за комментарии.
В нашей системе нет умных инверторов способных сдвигать автоматически точку кипения как у Lg поэтому будем обосновывать Заку как есть.
Спрогнозируем температуры на входе в рабочую зону и все, пусть думают.
С раздевалкой сложнее, я всегда был против кондиционирования в ней (есть приток 2кр с охлаждением +23), + души, то есть люди мокрые и подавая +13 из сплита большая вероятность простудиться.
Пообщавшись с коллегами и посетителями, выяснил что спортсмены часто жалуются что жарко в раздевалках, особенно когда парилка примыкает к раздевалке.
При раздаче холодного воздуха от канальника через круглые диффузоры с высоты 4м, дельта температур на входе в раб. зону не превышает 2С.
Skaramush
сообщение 13.4.2021, 12:52
Повесьте в раздевалке вентилятор-веер и проблема будет решена без переохлаждения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:18
