Инверсия сигнала на контроллере Carel с прошивкой от Ventus, Возможно ли инвертировать сигнал управления клапаном 10-0В в 0-10В? |
28.5.2021, 14:21
Пользователь №: 218233
Добрый день, коллеги!
Имеется ПВ-установка Ventus с роторным рекуператором, водяным нагревателем, гликолевый охладителем и байпасным воздушным клапаном. Приводы на приточной вытяжном и байпасном клапанах с управлением 0-10В. Проблема в том, что сигнал управления от контроллера Carel инвертированный (10-0 В), а привод приточной заслонки с пружиной и без возможности реверса. В состоянии "работа" он закрыт (если нет необходимости в рекуперации), а в состоянии "останов" по идее должен открываться, но собрана какая-то релейная схема, которая отключает питание (24В) электропривода приточного клапана при остановке системы.
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.
Ещё вопрос: Почему при необходимости нагрева (текущая температура ниже заданной, последовательность нагрева активна) и высокой температуре в вытяжном канале не включается рекуператор? Каков алгоритм его включения и можно ли его изменить? (В меню «Параметры» не отображается температура в вытяжном канале - стоят прочерки - но датчик подключен и в сервисном меню температура отображается.
P.S.: Простите, что не указал аппликацию и прочее, не подумал о том, чтобы ее записать вовремя (( P.P.S.: Если тема уже поднималась, прошу прощения. Быстрым поиском не нашёл.
(1 - 9)
28.5.2021, 19:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А привод перевернуть нельзя? Или там может быть переключатель направления хода. Аппликацию проверьте, похоже немного не та.
30.5.2021, 23:36
Цитата(kosmos440o @ 28.5.2021, 19:13)  А привод перевернуть нельзя? Или там может быть переключатель направления хода. Аппликацию проверьте, похоже немного не та. Перевернуть-то можно, но он же с пружиной, получается в покое будет открыт, а при подаче питания будет закрываться. Всё бы ничего, но если питание пропадет, то будет стоять открытым... Переключателя, увы, нет. По аппликации подскажите, пожалуйста, она меняется там же где выбираются частотники притока и вытяжки в сервисном меню? Давно не работал с ВТСками...
31.5.2021, 0:03
Из: Иркутск
Да я сам не работал с ними лет 10 по нормальному, отбрыкивался как чёрт от ладана. Сейчас хоть контроллеры Карел, раньше там непонятное по происхождению и смыслу немецко-польское изделие стояло. Чему посвящено 0-40 страниц в теме здесь на форуме. Надо инструкцию искать на сайте Вентуса.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.5.2021, 0:04
31.5.2021, 20:10
Из: Иркутск
А что вообще байпасирует этот байпасный клапан?
1.6.2021, 17:44
Цитата(kosmos440o @ 31.5.2021, 20:10)  А что вообще байпасирует этот байпасный клапан? Он работает в противоток приточной и вытяжной заслонкам, когда те закрыты, она открыта, а когда они открываются, эта закрывается. Это клапан рециркуляции в общем.
1.6.2021, 23:42
Из: Иркутск
Рециркуляция и рекуперация на одной установке? Прикольное решение, не встречал такого. Ещё и работает как-то интересно. По преобразователям, если не удастся найти в меню, есть вот такие решения в лоб: http://roomelectro.ru/629545/Там, если посмотреть инструкцию, есть преобразование 10-0 в 0-10
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.6.2021, 23:51
13.6.2021, 0:04
Цитата(kosmos440o @ 1.6.2021, 23:42)  Рециркуляция и рекуперация на одной установке? Прикольное решение, не встречал такого. Ещё и работает как-то интересно. По преобразователям, если не удастся найти в меню, есть вот такие решения в лоб: http://roomelectro.ru/629545/Там, если посмотреть инструкцию, есть преобразование 10-0 в 0-10 Спасибо за предложение! Оставлю на крайний случай. Сэвязался с техподдержкой VTS, они сообщили, что в новых версиях прошивки есть пункт меню, отвечающий за инверсию сигнала. Предложил заказчику перепрошить контроллер. Процедура не сильно дорогая, если самому везти к ним в сервисный центр, то в районе 5000 т.р. Пока жду ответа...
22.6.2021, 14:53
Пользователь №: 275014
Цитата(kosmos440o @ 1.6.2021, 23:42)  По преобразователям, если не удастся найти в меню, есть вот такие решения в лоб: http://roomelectro.ru/629545/Там, если посмотреть инструкцию, есть преобразование 10-0 в 0-10 На порядок дешевле преобразователь 0-10В -> 10-0В: CONV-100A
23.6.2021, 12:57
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Лучше обновить прошивку, обычно с обновлением попутно много чего фиксится, на первый взгляд незаметного. Ну и полезные вещи часто добавляют.
И обновление бесплатно, кстати.
