> Поступления тепла от нагретых поверхностей, Поступления тепла от нагретых поверхностей
KPV
сообщение 29.6.2021, 10:10
Пользователь №: 68814
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу Вашей консультации.
Тепловыделения от поверхностей определяется по формуле-
Справедливо ли принимать температуру окружающего воздуха - как максимально допустимую для летнего периода (равную температуре наружного воздуха в летний период, т.к., не планируется делать охлаждение). Чем меньше дельта t- тем меньше теплопоступления.
Ответов (1 - 8)
сообщение 29.6.2021, 11:31
попробуйте решить программно: https://k-flex-isocalc.software.informer.com/5.0/
Вопрос некорректный: с какой целью производится расчёт. Вобщем, обычно расчёты проводятся для граничных условий, н.п. - найвысшая допустимая температура....
Сообщение отредактировал jota - 29.6.2021, 11:33
KPV
сообщение 29.6.2021, 12:00
Дык с какой целью.
Для определения объема воздуха на ассимиляцию
сообщение 29.6.2021, 12:07
Тогда принимается максимальная температура воздуха. А далее, количество воздуха на ассимиляцию решается автоматикой управления вентиляцией по подержанию температуры помещения в допустимых пределах
Александр_Кузнец...
сообщение 29.6.2021, 12:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
По идее да, чем меньше разница температур, тем меньше расход воздуха. Узнаем минимально допустимый расход, а далее уже можно подобрать установку с запасом и посчитать фактическую температуру внутреннего воздуха.
KPV
сообщение 29.6.2021, 13:32
Сердечно благодарю.
Просто не совсем у меня укладывался в голове тот факт, что если заведомо предусматривается установка с охлаждением, то расход должен быть больше.
В этом то и вопрос.
Пытаюсь определить- нужно ли предусматривать охлаждение.
И на первом же шаге наступает ступор.
Wiz
сообщение 29.6.2021, 14:02
Пользователь №: 570
Сообщение отредактировал Wiz - 29.6.2021, 14:03
Александр_Кузнец...
сообщение 30.6.2021, 8:20
Из: Волгоград
Цитата(KPV @ 29.6.2021, 14:32) *
Сердечно благодарю.
В этом то и вопрос.
Расход может быть больше, ведь в случае охлаждения, тепловая мощность нагретой поверхности увеличивается. В случае, если температура охлажденного воздуха незначительно меньше температуры внутреннего воздуха, то расход будет выше простой ассимиляции. Для его снижения придется понизить температуру приточного воздуха, если это допустимо.
Cryos
сообщение 30.6.2021, 13:00
Пользователь №: 71771
Извините за неуместный вопрос. Вы рассматриваете единственный механизм передачи тепла от стенки в воздуху(?) - радиацию. Насколько я помню институтские учебники, такой механизм играет чувствительную роль в теплопередаче только при очень больших разностях температур источника и приемника тепла . При этом температура приемника тепла (воздуха) играет меньшую, а часто пренебрежительную роль, по сравнению с температурой источника (поверхности). Вы можете в этом убедиться, просчитав несколько вариантов (Т^4).
Да и вообще, когда приемником тепла служит воздух, я бы озадачился конвективным теплообменом.
Простите , но вопросом ассимиляции не заинтересовался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:23
