> Перевод бытового сплита в охлаждение до +5, Обморожение газового порта
Cheshigrivu
сообщение 5.7.2021, 7:03
Пользователь №: 393568
Добрый день! Прошу помочь техническим советом:
Бытовой 24 сплит фуджитсу на старости лет отправился работать в помещение 30м3 и охлаждать его до +5. С задачей справляется с запасом, но есть логичная проблема: обмерзание газовой трубки и порта внешнего блока, т.е. продолжается кипение.
Подскажите, могу ли я понизить давление фреона (r22), чтобы добиться нормального перегрева и не сломать компрессор? Если могу, то до скольки бар?
Сплит исправен, при давлении. 3.5 бар и работе в штатном режиме никаких проблем нет. С обмерзанием внутреннего блока справимся - помещение сухое.
Спасибо!
Прикрепленный файл  20210703_131624.jpg ( 1014,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Ответов (1 - 5)
yozik
сообщение 5.7.2021, 14:33
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Судя по фото у фас даже коллектор есть.
Перегрев меряли?
Т.к. любая железяка с температурой ниже нуля инием покроется (обмерзнет).
3,5 для 22 это чуть чуть ниже нуля потому и не обмерзает, а просто покрывается конденсатом
Cheshigrivu
сообщение 5.7.2021, 15:36
Перегрев меряли?
Сегодня понизил давление до 2.5, теперь температура кипения -10, а на газовой трубе -4. Оба порта в инее, внутренний блок почти не обмерзает и за минуту оттаивает. Могу я его так использовать? Для компрессора может быть это чем-то губительным такой режим?
Никакой инфы по этой теме нет в интернете, только цветочники на ютьюбе рассказывают, как они провода от компрессора в розетку втыкают через отдельные контроллеры, не представляя физику процессов. И я от них ушел, но недалеко)).
yozik
сообщение 5.7.2021, 15:47
Из: Украина
По модели компрессора ищите на него даташит там написанно в каких пределах допускается работа компрессора.
А так перегрев в норме. (-4-(-10)=6)
Если компрессор допускает работу на кипении -10 то ничем не грозит.
Ну кроме обмерзания внутреннего блока. вдруг не будет минуты на оттайку.
А если замерзнет внутренний блок, то может и "залить" компрессор (перегрев меньше 6)
Оба порта в инее,
ТРВ (или каппилярка ) во внешнем блоке стоит.
Так что возможно обмерзание обеих портов.
Сообщение отредактировал yozik - 5.7.2021, 15:49
Cheshigrivu
сообщение 5.7.2021, 17:17
Компрессор H25B24QABHA, он уже не родной и он практически не упоминается в интернете, спецификации нет нигде.
Основываясь на своем опыте, не могли бы Вы предположить, в общем случае технически такая работа не губительна для поршневого высокотемпературного компрессора?
А по обморожению внутреннего блока: поставил отключение на оттайку при -5.
Кстати сохранил родную автоматику, просто рассчитал эквивалентное сопротивление и припаял резисторы параллельно двум температурным датчикам.
Спасибо Вам за ответы!
Прикрепленный файл  20210705_090402.jpg ( 642,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Cheshigrivu
сообщение 5.7.2021, 17:46
Таки нашел спецификацию на тайском сайте!
Загружаю весь каталог, т.к. данные по компрессору разбросаны по нескольким страницам.
Станет понятнее, можно ли ему работать в таком режиме?
Параметр Displacement IN3/REV - это как раз-таки давление?
Прикрепленный файл  Bristol_Compressors_Catalog.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:49
