> Летят пусковые конденсаторы у сплита, Кондиционер Zerten BL-9
dandig
сообщение 6.8.2021, 14:35
Пользователь №: 394704
Здравствуйте. Кондиционер Zerten BL-9, года полтора назад поменяли пусковой конденсатор, какой был не знаю, поставили на 30мкф, 440v. Узнать параметры родного через поддержку не удалось, т.к. хотел заменить на такой же, что с завода идет.
С наступлением сильной жары летят конденсаторы. Последний раз поставил такой же по емкости и вольтажу как ставил мастер, но хватило его недели на 2-3. Подскажите, может конденсатор другой емкости попробовать купить или что еще может быть? Еще отмечу, что довольно часто выключают свет у нас, раз в неделю точно.
Ответов (1 - 13)
Banned
сообщение 6.8.2021, 16:30
Пользователь №: 353539
Такое случается когда нагрузка возрастает. Отгорает присоединение провода внутри к фольге конденсатора.
Попробуйте 3х10мкф, 600v.
svoroponov
сообщение 6.8.2021, 16:41
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Плохое качество конденсатора и жара
dandig
сообщение 6.8.2021, 20:09
Похоже вот это он https://clip2net.com/s/4cW2vBn, судя по мощности и марке компрессора, который указан в инструкции, жаль модель не указали.
Подскажите, правильно я понимаю, что конденсатор для него надо 40мкф и 370в? Нашел только на 440 вольт, подойдет?
Аспект
сообщение 6.8.2021, 20:48
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Качество конденсаторов плохое. Указано рабочее напряжение 450 Вольт, работает на 220 Вольт и выходит из строя. Вышедший из строя
Гость_Neowise_*
сообщение 6.8.2021, 21:08
В таких есть встроенный предохранитель.
Kotlovoy
сообщение 6.8.2021, 21:24
Пользователь №: 140571
Скорее всего, причина выхода из строя - самовосстановление после пробоев, вследствие чего выгорает металлизация плёнки вокруг точки пробоя и постепенно уменьшается ёмкость.
Низкое качество у безымянных производителей в хижинах дядюшек Ляо.
Напряжение на фазосдвигающем конденсаторе мотора сильно зависит от нагрузки и ёмкости. При некотором падении ёмкости может приближаться к резонансу, вследствие чего напряжение растёт лавинообразно и срок службы резко сокращается.
Vandr
сообщение 7.8.2021, 0:00
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
А кто-нибудь разбирал такие конденсаторы? Попался как-то треснувший в пластиковом корпусе. Так изнутри сочилось что-то желеобразное зеленого цвета, что привело к грустной мысли насчет электролитического происхождения. У советских металлобумажных, которые использовались как пусковые и фазосдвигающие, внутри еще был церезин, но он был по консистенции похож на циатим и не тек даже при распиливании конденсатора.
Гость_Neowise_*
сообщение 7.8.2021, 7:47
Так думаю оно перегревается и предохранитель его отключает.
Можно попробовать организовать обдув.
tiptop
сообщение 7.8.2021, 8:07
Специально очищенные сорта церезина применяют в косметической (кремы) и пищевой (оболочки для сыра) промышленностях, а также в медицине
Vandr
сообщение 7.8.2021, 11:09
Из: Синеокая
Выпускался также церезин конденсаторный. Он применялся для пропитки конденсаторной бумаги в конденсаторах КБГ, КБГО и др.
Хм. CBB65 позиционируется как пленочный полипропиленовый... Тем более интересно увидеть его изнутри, то есть, разобранным.
Сообщение отредактировал Vandr - 7.8.2021, 11:25
Гость_Neowise_*
сообщение 7.8.2021, 12:20
А не трасформаторное масло ? Читал оно очень вредное.
Сообщение отредактировал Neowise - 7.8.2021, 12:22
Kotlovoy
сообщение 7.8.2021, 12:23
Все эти пропитки не в тему. Давно не попадалось бумажных конденсаторов в качестве фазосдвигающих.
А насчёт ядовитости трансформаторного масла - есть сведения, что это вовсе не масло. У меня тут недалеко конденсаторный завод, вокруг территория отравлена. Что-то слышал про хлориды, но сам не в теме. Как-нибудь встречу их энергетика, спрошу.
Правда, там конденсаторы для энергетики.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 7.8.2021, 12:26
Vandr
сообщение 7.8.2021, 15:13
Из: Синеокая
А по теме имеется только предположение, что у показанного конденсатора банально отгорели выводы изнутри. То есть, металлизация обкладок, примыкающая к выводам. Мало исходных данных. В конце концов измерить хотя бы фактическую емкость не проблема, а также и напряжение в сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:08
