> Футляр для наружного водопровода
Елена SRH
сообщение 15.8.2021, 17:59
Пользователь №: 394742
Подскажите, пожалуйста, надо ли закладывать футляр для наружного водопровода, если водопровод проходит выше канализации, но на расстоянии всего 0,2м? В нормах пишут, что должно быть 0,4м.
И, если надо, то какой длины должен быть футляр?
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2021, 8:44
Проходит или пересекает?
aminopower
сообщение 16.8.2021, 8:49
Пользователь №: 59079
Если 0,2 м, то футляр будет на 0,1 м, а в чистоте и того меньше.
п.6.12 СП18.13330.2019 з)
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
Сергей Автокадов
сообщение 16.8.2021, 9:27
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Вы сами написали нормы СП18 п.16.12 ж)
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше кана­лизационных или трубопроводов,
транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
Раз не выдерживаете это расстояние - футляр.
По поводу размеров футляров Вам уже ответил aminopower (по СП18 - это следующий подпункт того же пукта).
nagger
сообщение 16.8.2021, 12:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
п. 11.48 сп 31.13330.2012 (с изм. 1-5).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:37
