Измерение расхода на воздухораздающем блоке с диффузорной панелью |
7.9.2021, 9:25
Пользователь №: 395203
Уважаемые коллеги, возможно ли измерить расход(скорость потока) воздуха на воздухораздающем блоке с диффузором(ВБД) Аркос крыльчаточным анемометром без специальных приспособлений(воронок, балометров итп)? Слово "турбулентными" в описании наталкивает на мысль, что скорее всего не получится и придется колхозить воронку из подручных материалов)
(1 - 22)
7.9.2021, 10:09
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
1. Расход или скорость потока? 2. Если "сразу и непосредственно", то нет. Разработав и откалибровав методу - можно.
7.9.2021, 10:13
Пользователь №: 286793
Цитата(dorovenko @ 7.9.2021, 9:25)  Уважаемые коллеги, возможно ли измерить расход(скорость потока) воздуха на воздухораздающем блоке с диффузором(ВБД) Аркос крыльчаточным анемометром без специальных приспособлений(воронок, балометров итп)?
Слово "турбулентными" в описании наталкивает на мысль, что скорее всего не получится и придется колхозить воронку из подручных материалов) А в подводящем воздуховоде никак не померить? P.S. Чем смутило слово "турбулентные"? В вентиляции все струи турбулентные, даже те, которые называют ламинарными
7.9.2021, 10:33
Цитата(Skaramush @ 7.9.2021, 10:09)  1. Расход или скорость потока? 2. Если "сразу и непосредственно", то нет. Разработав и откалибровав методу - можно. Вернее сказать - кратность в помещении. Цитата(Кристина К. @ 7.9.2021, 10:13)  А в подводящем воздуховоде никак не померить? P.S. Чем смутило слово "турбулентные"? В вентиляции все струи турбулентные, даже те, которые называют ламинарными  Вероятно, в подводящем будет не совсем то, что нужно. У Testo специальные приспособления для измерения турбулентных потоков.
7.9.2021, 10:44
Не понял. Почему в подводящем воздуховоде "не совсем то, что нужно"? То есть, доступ к воздуховоду и возможность замера есть?
7.9.2021, 11:03
Цитата(Skaramush @ 7.9.2021, 10:44)  Не понял. Почему в подводящем воздуховоде "не совсем то, что нужно"? То есть, доступ к воздуховоду и возможность замера есть? Доступ есть, отверстий - нет.
7.9.2021, 11:10
А дрели и питометрического лючка тоже нет? Полагаю, микроманометра с трубкой - тоже.
Вы хотите обойтись ТОЛЬКО крыльчатым анемометром, что ли?
7.9.2021, 12:05
Цитата(dorovenko @ 7.9.2021, 10:33)  Вероятно, в подводящем будет не совсем то, что нужно. У Testo специальные приспособления для измерения турбулентных потоков. В подводящем будет как раз то, что нужно. Что у Вас за прибор?
7.9.2021, 12:22
У меня сильные подозрения, что в лучшем случае прибор это крыльчатый анемометр диаметром 60 или 100 мм. То есть в воздуховоде замер невыполним физически. И человек ищет способ уйти от привлечения спеца или приобретения прибора. Интересно, а ТС понятно, что замер при помощи самодельного "адаптера" будет недостоверным?
7.9.2021, 14:43
Цитата(Кристина К. @ 7.9.2021, 12:05)  В подводящем будет как раз то, что нужно. Что у Вас за прибор? Testo 410, очевидно что на решетке им адекватно замер не сделать. Приобретем Testo 405(термоанемометр) и сделаем замеры в воздуховодах перед ВБД. Спасибо!
7.9.2021, 14:55
Вы про такой прибор серьёзно??? Вам для чего эти замеры нужны? Всё, что этими игрушками получите, годится только для общей информации. Про достоверность результата даже не помышляйте. Нет, конечно и грубым измерителем можно получить точный результат. Только времени уйдёт гораздо больше и число измерений возрастёт кратно.
Для замеров в воздуховоде Вам нужен микроманометр, трубка Пито, правильное мерное сечение и грамотная "сетка" замеров в сечении. Скорость в сечении неравномерна даже на прямых участках. А если рядом возмущение потока, то будет ещё сложнее.
7.9.2021, 15:19
Постарайтесь понять. Если Вам нужно общее представление о ситуации, то (образно) Вам подойдёт и школьный деревянный метр. Но если требуются достоверные и точные данные, то без штангенциркуля не обойтись. Мало того, ещё и промеры нужны в нужных точках и нужного количества.
Имеющийся у Вас прибор, как и рассматриваемый Вами для приобретения, это и есть "деревянные метры". Кстати, вместо 405 можно было бы посмотреть в сторону 405i. Будет, по крайней мере, существенно удобнее.
7.9.2021, 15:40
Цитата(Skaramush @ 7.9.2021, 15:19)  общее представление о ситуации Именно это и нужно.
7.9.2021, 15:44
Это не то помещение, для которого ранее Вы хотели утроить производительность вентилятора?
Своим анемометром Вы вряд получите внятный результат. Термоанемометром шансы есть.
7.9.2021, 16:06
Цитата(Skaramush @ 7.9.2021, 15:44)  Своим анемометром Вы вряд получите внятный результат. Термоанемометром шансы есть. Так как измерений больших скоростей и расходов в проекте пока не предусмотрено, буду пробовать термоанемометр. В дальнейшем, кончено потребуются более точные и качественные измерительные приборы. Спасибо!
7.9.2021, 16:28
Дело не в диапазоне прибора. 16 мм головкой анемометра не везде доберётесь. У термоанемометра есть ряд ограничений, оборвать струну вполне реально. "Шарик" не любит загрязнений. Плюс к этому и струна и шарик инерционны при измерениях.
И кроме приборов изучите методику измерений. Повторю - скорость в воздуховоде меняется по сечению. Даже направление потока в части сечения может оказаться обратным.
8.9.2021, 9:02
Цитата(Skaramush @ 7.9.2021, 16:28)  Дело не в диапазоне прибора. 16 мм головкой анемометра не везде доберётесь. У термоанемометра есть ряд ограничений, оборвать струну вполне реально. "Шарик" не любит загрязнений. Плюс к этому и струна и шарик инерционны при измерениях.
И кроме приборов изучите методику измерений. Повторю - скорость в воздуховоде меняется по сечению. Даже направление потока в части сечения может оказаться обратным. Обратный поток, конечно, встречается, но вряд ли в данном случае: пробиться через HEPA фильтр внутрь воздуховода довольно сложно )))
8.9.2021, 9:12
Цитата(Кристина К. @ 8.9.2021, 10:02)  Обратный поток, конечно, встречается, но вряд ли в данном случае: пробиться через HEPA фильтр внутрь воздуховода довольно сложно ))) О, не сталкивались Вы с замерам в "не ГОСТовских" сечениях. Явно. Вблизи мест изменения сечения, изменения направления потока, регулирующих устройств в воздуховодах интересная картина. А требуемое по ГОСТ сечение для замера найти можно не всегда.
8.9.2021, 9:27
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Если условно принять, что замерили всё "по ГОСТу", что скажете насчет Testo 510 в плане точности измерений? Насколько можно доверять этому прибору, если руки растут откуда надо?
8.9.2021, 9:34
Прибор никогда не виноват в недостоверности измерений, за исключением его неисправности. Нормальный микроманометр. Но посмотрите лучше в сторону ДМЦ.
17.9.2021, 15:23
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Цитата(Skaramush @ 7.9.2021, 14:55)  Для замеров в воздуховоде Вам нужен микроманометр, трубка Пито, правильное мерное сечение и грамотная "сетка" замеров в сечении. Скорость в сечении неравномерна даже на прямых участках. А если рядом возмущение потока, то будет ещё сложнее. Эдуард, дать совет делать отверстие в воздуховодах работающих на чистые помещения, опрометчиво.
18.9.2021, 12:47
Жаль, что время своей жизни Вы тратите на самоутверждение путём борцунства. Но, если Вам на это времени не жалко, то продолжайте свои занятия вне форума.
29.9.2021, 8:51
Что касается "опрометчиво". Есть разница между "делать отверстия" и "установить лючок". Это раз. Конструкции лючков есть разные и уж Вам-то, великому спецу рынка наладки не знать этого... Даже не верится. Если я застал ещё студентом реферативные описания уплотнённых лючков, а на первой-второй работе и у производителей заказывал фирменные, с сальниками, то Вам, "старшему учителю" эти устройства должны быть отлично знакомы. Как и трубки малых диаметров существуют. И монтажные зажимы высокой герметичности. Как же это, Константин? Вот так и всё забыть одним махом.
Вам трое суток отдыхать осталось. Есть время, обдумать нравоучительный ответ. Или изучить вопрос, это уж как Вам понравится.
