> Касафлек
vitalii2019
сообщение 8.10.2021, 3:12
Пользователь №: 396903
Здравствуйте! столкнулись с проблемой эксплуатации трубопроводов "Касафлекс" по истечению определенного периода времени начались проблемы с трубопроводом, появились течи после соединительного фитинга. Для определения причин появления дефектов подскажите экспертные организации
Ответов (1 - 8)
nik4t
сообщение 14.10.2021, 15:10
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Тут всё, что смогли сделать НЕ ТАК, сделали.
______
Что не отменяет НЕпригодности этих труб для наших тепловых сетей.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.10.2021, 15:11
xeonis
сообщение 18.10.2021, 12:18
Пользователь №: 93501
______
Добрый день.
А можно попросить поподробней про причины, почему они непригодны для наших тепловых сетей?
А то при реконструкции кварталов (и выносе сетей) прям никуда без них.
dmchehow
сообщение 19.10.2021, 7:26
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Пластик на отоплении?
nik4t
сообщение 19.10.2021, 13:33
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(xeonis @ 18.10.2021, 13:18) *
Добрый день.
Вы применяете эти трубы на систему отопления от ЦТП к домам, верно?
xeonis
сообщение 19.10.2021, 17:24
Как правило.
Но есть пара объектов, когда зону для ТС вдоль дорог дают такую мизерную, да еще и с радиусом, что приходилось применять их.
svoroponov
сообщение 19.10.2021, 18:34
Из: Estonia
Пользователь №: 918
При подготовке конца трубы для подключения и вскрытии (подрезки) изоляции работая ,
сабельной пилой (или болгаркой ), монтажники повредили (надпил) саму трубу. Дальше (дело времени ) температурное расширение металла (нагрев-охлаждение) при эксплуатации довели надпил до трещины в этом месте . Это брак монтажников .
Ещё можно почитать
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/2...amp;isAllowed=y
Сообщение отредактировал svoroponov - 19.10.2021, 18:48
svoroponov
сообщение 19.10.2021, 18:56
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ну и ещё.
Устройство неподвижных опор следует предусматривать в местах присоединения гибких трубопроводов КАСАФЛЕКС к стальным трубопроводам на вводах в здания со стороны стальных трубопроводов, чтобы стальные трубы и арматура не создавали дополнительных нагрузок на гибкие трубопроводы. Возможно причина и в этом , отсутствие жёстких опор рядом с местом стыка для стальных трубопроводов .
nik4t
сообщение 19.10.2021, 20:52
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(svoroponov @ 19.10.2021, 19:56) *
Ну и ещё.
Именно так.
А, ещё соблюдать соосность (параллельность) труб в месте соединения, чтобы не было «изламывающих» нагрузок на сварной шов.
Цитата(xeonis @ 19.10.2021, 18:24) *
Как правило.
Данная, гофрированная, труба имеет в разы большее гидравлическое сопротивление, а насосы в тепловом пункте как правило оставляют прежние, в итоге потери напора. Это, раз.
Два - эта труба собирает в своей гофре весь мусор и коррозионный шлам, что ещё более ухудшает гидравлику и способствует более быстрой коррозии.
____
И вообще, могу ошибаться, но если правильно помню, то изначально эти трубопроводы придумывались за границей как технологические на химических заводах, для транспортировки спецжидкостей. А, у нас их придумали массово применять в системе отопления (котороя намного грязнее, чем технологический процесс завода).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:52
