> Частотный преобразователь ABB ACH580-1-045A-4, Нужна помощь в настройках и подключении)
kostik51rus
сообщение 27.10.2021, 20:54
Пользователь №: 397642
Здравствуйте)Возникла проблема с настройками частотного преобразователя ABB ACH580-1-045A-4.Если конкретнее,то мне нужно подключить и настроить элементарное управление от двух постоянно разомкнутых кнопок...при нажатии и удержании первой,двигатель вращается в одну сторону(прямое вращение),а при нажатии и удержании второй,двигатель вращается в другую сторону(обратное вращение,я подключил кнопки к клеммам 10+24V(общий провод),к 13 D/1(прямое вращение) и к 14 D/2(обратное вращение),нажимаю любую из кнопок,ничего не происходит,попытался настроить на пультьте,ничего не получается.Все задал,параметры двигателя,частоту,время разгона,время остановки...но работает только с самого пульта,и то,только в одну сторону(прямое вращение).Помогите с настройками и схемой правильного подключения(если я что то не так подключил или забыл где нибудь какую нибудь перемычку поставить)
Ответов (1 - 6)
kostik51rus
сообщение 27.10.2021, 20:56
Прикрепленный файл  IMG20211027171948.jpg ( 2,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG20211027171957.jpg ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Kotlovoy
сообщение 27.10.2021, 22:02
Пользователь №: 140571
А кнопочку Auto нажать не пробовали?
Pawel
сообщение 28.10.2021, 7:46
Пользователь №: 44590
У ПЧ два режима LOC и REMJTE, он у вас в каком режиме. Мануал в роде на русском вполне понятный.
kostik51rus
сообщение 28.10.2021, 7:47
Пробовали все режимы,работает только в ручном режиме с пульта,кнопку авто нажимаю,нажимаю подключенные кнопки...тишина.И почему то нет возможности выбора макроса в меню,т.е. такого вообще я не нашел в меню,хотя в руководстве по эксплуатации на рисунке показано: основные настройки---макрос...,а у меня такого пункта нет(((
Сообщение отредактировал kostik51rus - 28.10.2021, 7:48
Kotlovoy
сообщение 28.10.2021, 8:20
А перемычку 11-12 установили?
m3F
сообщение 28.10.2021, 10:22
Пользователь №: 130546
Перемычка 11-12 у него на фото есть.
По теме, надо смотреть настройки ПЧ, особенно группы параметров 20, 22, 28.
Если есть возможность скиньте сюда установленные параметры в текстовом виде или сам файл параметров ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 19:33
