Вакансия по автоматизации, Не пойму зачем нужна 3-4 группы допуска (описание прилагается) |
9.11.2021, 19:37
Пользователь №: 398096
Здравствуйте.
Нашел в интернете вакансию "Инженер-электроник" на мясокомбинате. Предприятие находится вблизи места жительства.
Но возник вопрос: зачем нужны 3-4 группы по электробезопасности, если написано, что нужен "ЭЛЕКТРОНИК", а не "ЭЛЕКТРИК"?
В названии вакансии написано, что им нужен именно "Инженер-электроник". А если вчитаться в подробное описание там написано:
"...Что мы ожидаем от кандидата: – 3-4 кв. группа по электробезопасности..."
В самом описании, что нужно будет делать пишут 6 пунктов:
" 1) Выполнение технического C
Сообщение отредактировал Stannv28 - 9.11.2021, 19:43
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
9.11.2021, 19:54
обслуживания, пусконаладочных работ и ремонта систем автоматизации и КИПиА (системы управления микроклиматом, системы кормления, резервного энергообеспечения, весоизмерительные комплексы и т.п.) соответственно утвержденных графиков выполнения работ.
2) Контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования, проводки тестовой проверки с целью своевременного выявления неисправностей, устранения их.
3) Проведение настройки элементов и блоков радиоэлектронной аппаратуры и отдельных устройств и узлов.
4) Организация технического обслуживания электронной техники, обеспечение трудоспособного состояния, рационального использования, проведение профилактического и текущего ремонта.
5) Выполнение ликвидации аварийных режимов работы технологического оборудования на предприятии.
6) Организация и обеспечение контроля над выполнением работ со стороны сотрудников подрядных организаций."
Буду благодарен за ответ.
С уважением, Станислав.
9.11.2021, 20:44
Пользователь №: 353539
Станислав, в описании про промавтоматизацию. Если владеешь этой специальностью, можешь предлагать свои услуги. Этим летом сам устроился на такую же должность в типографию. Схем нет, запчастей нет, но платят збись. Правда, с наступлением холодов, добираться туда сложно. Попрощался из-за идиотизма генерального и его холуя.
9.11.2021, 21:21
Пользователь №: 140571
В щитах автоматики, с которой вам придётся работать, имеются и силовые цепи, а вам нужен туда доступ, следовательно, для самостоятельной работы и требуется группа доступа не ниже 3.
10.11.2021, 7:54
С какими приборами придется работать в щите автоматизации? И ограничивается ли работа в данном случае только щитом автоматизации? Спасибо.
Сообщение отредактировал Stannv28 - 10.11.2021, 7:56
10.11.2021, 8:24
Цитата(Stannv28 @ 9.11.2021, 19:54)  пусконаладочных работ Похоже, речь идёт об оперативно-ремонтном персонале. Цитата(Kotlovoy @ 9.11.2021, 21:21)  В щитах автоматики, с которой вам придётся работать, имеются и силовые цепи, а вам нужен туда доступ, следовательно, для самостоятельной работы и требуется группа доступа не ниже 3. А что, если бы не "силовые", а "слаботочные", то уже и не нужна III группа?
10.11.2021, 9:39
Ну, если ремонтировать приборы на столе, 3 группа, думаю, ни к чему. Всё-таки 3 группа нужна для самостоятельной работы на электроустановках, к которым какой-нибудь ПЛК, лежащий на столе, притянуть за уши вряд ли получится.
10.11.2021, 10:00
Цитата(Kotlovoy @ 10.11.2021, 9:39)  Ну, если ремонтировать приборы на столе, 3 группа, думаю, ни к чему. Всё-таки 3 группа нужна для самостоятельной работы на электроустановках, к которым какой-нибудь ПЛК, лежащий на столе, притянуть за уши вряд ли получится. Вопрос в том, где и какое будет напряжение: нужно ли будет этот ПЛК включать в розетку.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.11.2021, 10:02
10.11.2021, 10:17
Цитата(tiptop @ 10.11.2021, 10:00)  Вопрос в том, где и какое будет напряжение: нужно ли будет этот ПЛК включать в розетку. Тогда и секретарше понадобится 3 группа. Она же шефу кофе готовит, чайник в розетку включает опять же.
10.11.2021, 10:22
Цитата(Kotlovoy @ 10.11.2021, 10:17)  Тогда и секретарше понадобится 3 группа. Она же шефу кофе готовит, чайник в розетку включает опять же. Наверное, она его включает не после того, как отремонтировала? Строго говоря, чайник у неё должен быть "испытан".
10.11.2021, 10:35
Цитата(tiptop @ 10.11.2021, 10:22)  Наверное, она его включает не после того, как отремонтировала? Строго говоря, чайник у неё должен быть "испытан". Про это ПУЭ умалчивает. И чайники, как и ПЛК, к электроустановкам не относятся. Для их эксплуатации достаточно 1 группы электробезопасности. Здесь же требование работодателя - не ниже 3 группы. Видимо, он знает, что ему нужно, и не желает взваливать на себя лишнюю ответственность. Ведь не спорить же с ним? Когда я в молодости работал регулировщиком радиоаппаратуры, у нас была 2 группа, причём до 1000 вольт, хотя в приборе (осциллографы) были напряжения и свыше 10000 вольт. Когда новоиспечённый гл. инж. прошёлся по цехам, его чуть кондратий не хватил. Наутро вышло распоряжение - регулировщикам настраивать приборы с закрытыми крышками. Ржал весь цех.
10.11.2021, 12:32
Цитата(Stannv28 @ 10.11.2021, 7:54)  С какими приборами придется работать в щите автоматизации? И ограничивается ли работа в данном случае только щитом автоматизации? Спасибо. Ограничиваться только щитом автоматизации не придется. Вы электрик и все электрическое будет ваше. Плюс к тому, если не заняты, менять эл. двигатели в десятки киловатт, стаскивая с них шкивы, а то и канализацию прочищать. Это сразу надо оговаривать. А группа безопасности, это так, для страховки. И обратите внимание, один с такой работы отвалил, ищут следующего дурака.
Гость_Neowise_*
10.11.2021, 12:39
Тогда это уже электромонтер по ремонту пром. оборудования. Группа IV. Это уже серьезно.
Сообщение отредактировал Neowise - 10.11.2021, 12:48
10.11.2021, 12:55
Цитата(Banned @ 10.11.2021, 13:32)  А группа безопасности, это так, для страховки. Как и кого страхует группа по электробезопасности? Не пойму. Спасибо.
10.11.2021, 12:58
Цитата(Stannv28 @ 10.11.2021, 12:55)  Как и кого страхует группа по электробезопасности? Не пойму. Спасибо. Начальника, естественно.
10.11.2021, 13:07
Цитата(Banned @ 10.11.2021, 12:32)  Ограничиваться только щитом автоматизации не придется. Вы электрик и все электрическое будет ваше. Получается объять необъятное. Вы с таким сталкивались?
Гость_Neowise_*
10.11.2021, 14:11
По столбам лазить вряд ли придется.
10.11.2021, 14:14
Цитата(Neowise @ 10.11.2021, 14:11)  По столбам лазить вряд ли придется. Думаю, что возможно и такое - что-то типа "приключений электроника".
Гость_Neowise_*
10.11.2021, 14:19
В начале трудового стажа , то неплохая школа, если еще платят. Сейчас с когтями мало кто лазяет, обычно с вышки.
Сообщение отредактировал Neowise - 10.11.2021, 14:20
10.11.2021, 16:01
Цитата(Stannv28 @ 10.11.2021, 13:07)  Получается объять необъятное. Вы с таким сталкивались? Именно так и бывает. Кроме вас никаких электриков больше не будет. У меня такое сплошь и рядом, иногда приглашают сделать то, от чего другие отказались. И запомните, вас там учить никто не будет, некому. А оборудование простаивать не может. В лучшем случае доработаете до конца недели, если нет опыта по любому вопросу темы.
10.11.2021, 23:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ну хотя бы узнаете, что такое организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. И свою задницу можно будет прикрыть в случае чего. И пустят везде. А также много интересной хрени, например, на сколько метров надо выпиливать деревья от линии электропередачи  В общем, это нормально.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.11.2021, 23:32
11.11.2021, 6:52
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Stannv28 @ 9.11.2021, 21:37)  Нашел в интернете вакансию "Инженер-электроник" на мясокомбинате. ключевое слово - "на мясокомбинате". Инженер-электроник - это мозг, который должен определить неисправность автоматизированной линии по переработке продукта. На линии есть двигатели, редукторы, насосы, и прочая гидравлическая, механическая и электрическая лабуда. Инженер-электроник - это спец, который должен знать линию лучше технолога, который должен понимать как она должна двигаться и что ей мешает двигаться. Диагностировав неисправность он должен позвать оператора, электрика, слесаря и объяснить им, где тут заковыка и кому её надо исправить. Вот такой специалист и нужен на мясокомбинате. А не вчерашний ПТУ-шник или стыдент института, который изучил АСУТП или радиоэлектронику и теперь хочет ничего тяжелее отвертки не поднимать при зарплате в ...сят тысяч. И при этом, находясь рядом с "высоким" напряжением испытывает дрожь в коленках. Если ВЫ не готовы кроме своей электроники ничего из параллельных тем изучать (технологию производства, гидравлику, механику, силовую часть , ...) - Вы никогда не станете ВЫСОКОоплачиваемым специалистом. А будете менять места работы жалуясь, что тут мало платят, а тут много требуют. Поэтому нужно получать группу не ниже IV и поддерживать её действующей. В шкафах управления, где расположена Ваша "электроника" находится силовые автоматы, питающие блоки питания Вашей электроники, находятся частотные преобразователи (очень электронное устройство) на высокое напряжение, и много, много чего... И электрика отдельного к каждому электронщику не приставишь, чтобы он ему автомат включал-отключал. Всё самому, и своими ручками. Цитата Получается объять необъятное. Вы с таким сталкивались? именно с этого и начинал
Сообщение отредактировал nick2 - 11.11.2021, 6:53
Гость_Neowise_*
11.11.2021, 9:31
Четвертая группа это административная группа . На серьезном предприятии никто ее не даст электронщику. Электронщики это слаботочники. Радиомеханики, например, тоже не имели в сов. время группы допуска, хотя напряжения могли быть десятки кВ. Вообще надо смотреть квалификационные требования, а то будет работать за всех, а получать за одного.
Сообщение отредактировал Neowise - 11.11.2021, 9:34
Гость_Neowise_*
11.11.2021, 9:49
Добавлю. Инженер(электроник) не занимается ремонтом, наладкой и т.п. работой это административная должность.
11.11.2021, 9:53
Цитата(Neowise @ 11.11.2021, 9:49)  Инженер(электроник) не занимается ремонтом, наладкой и т.п. работой это административная должность. Цитата(Stannv28 @ 9.11.2021, 19:37)  Нашел в интернете вакансию "Инженер-электроник" на мясокомбинате.
" 1) Выполнение технического C Цитата(Stannv28 @ 9.11.2021, 19:54)  обслуживания, пусконаладочных работ и ремонта систем автоматизации и КИПиА
11.11.2021, 10:01
Инженер-электронщик это профессия, а должность - это начальник отдела КиПиА, например.
Гость_Neowise_*
11.11.2021, 10:26
Может быть и должность. Инженер составляет планы ремонта, ведет учет, заказывает зап.части и т.п., но руками гайки не крутит и лестницы не таскает. Иначе это уже не инженер, а электромеханик или радиомеханик или еще как то по современному, т.е. рабочая специальность. На мой взгляд, если ремонтирует и налаживает оборудование пищевой промышленности, то это электромеханик имеющий профильное образование.
Сообщение отредактировал Neowise - 11.11.2021, 10:40
11.11.2021, 10:44
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2019 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих Инженер-электроник (электроник)
Должностные обязанности. Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу электронного оборудования. Участвует в разработке перспективных и текущих планов и графиков работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по улучшению его эксплуатации и повышению эффективности использования электронной техники. Осуществляет подготовку электронно-вычислительных машин к работе, технический осмотр отдельных устройств и узлов, контролирует параметры и надежность электронных элементов оборудования, проводит тестовые проверки с целью своевременного обнаружения неисправностей, устраняет их. Производит наладку элементов и блоков электронно-вычислительных машин, радиоэлектронной аппаратуры и отдельных устройств и узлов. Организует техническое обслуживание электронной техники, обеспечивает ее работоспособное состояние, рациональное использование, проведение профилактического и текущего ремонта.
Гость_Neowise_*
11.11.2021, 10:47
Ну значит поменялось. Профессия инженера с ИТР деградировала до рабочей специальности. В цехе по ремонту БРЭА, например была должность инженера и была должность нач. цеха или мастер участка в зависимости от масштабов заведения. Инженер ремонтами не занимался. На то были радиомеханики 3... 5 разряд. 80е годы.
Сообщение отредактировал Neowise - 11.11.2021, 10:54
11.11.2021, 11:06
Цитата(Neowise @ 11.11.2021, 10:47)  Ну значит поменялось. Профессия инженера с ИТР деградировала до рабочей специальности. Не совсем так. Проработал в конторе 12 лет, где слесаря и инженеры занимались на монтаже без разделений по должностям, причем до 1990 года. А вот в наладке полное разделение по умениям. Еще я заметил, инженеру или электрику в цехе не придется лазить по столбам или опиливать деревья.
