Автоматика для помпы., Выключение помпы с задержкой. |
23.11.2021, 14:57
Пользователь №: 112425
Здравствуйте!
Родная электроника в кассете отсутствует. Датчик одноуровневый вкл/выкл. Размыкается, когда ванночка полная. Нужно, что бы помпа включалась на 3-5 мин при срабатывании датчика. Подскажите, пожалуйста, есть что нибудь в продаже готовое?
(1 - 16)
23.11.2021, 17:05
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
AlexBor, Вы 10 лет назад зарегистрировались, форум наверное читали, и наконец выдали первый пост как продолжение диалога с кем-то. О чём Вы вообще спрашиваете?
23.11.2021, 17:55
Цитата(AlexBor @ 23.11.2021, 14:57)  Родная электроника в кассете отсутствует. Датчик одноуровневый вкл/выкл. Размыкается, когда ванночка полная. Нужно, что бы помпа включалась на 3-5 мин при срабатывании датчика. Подскажите, пожалуйста, есть что нибудь в продаже готовое? Ищите "реле времени". А что за "кассета"?
Сообщение отредактировал tiptop - 23.11.2021, 17:58
23.11.2021, 19:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(and @ 23.11.2021, 17:05)  AlexBor, Вы 10 лет назад зарегистрировались, форум наверное читали, и наконец выдали первый пост как продолжение диалога с кем-то. О чём Вы вообще спрашиваете? Ну ладно, не все люди пейсатели. Цитата(AlexBor @ 23.11.2021, 14:57)  Здравствуйте!
Родная электроника в кассете отсутствует. Датчик одноуровневый вкл/выкл. Размыкается, когда ванночка полная. Нужно, что бы помпа включалась на 3-5 мин при срабатывании датчика. Подскажите, пожалуйста, есть что нибудь в продаже готовое? Надо посмотреть какой датчик. Чисто теоретически это пойдёт: https://market.yandex.ru/product--taimer-f-...t0ocmTaIT57daugНо оно на датчик с контактами 220 вольт. Такое возможно, если датчик поплавковый с сухими контактами на 220 вольт. Если там что-то низковольтное, то надо уже смотреть отдельно.
23.11.2021, 19:58
Цитата(kosmos440o @ 23.11.2021, 19:13)  Чисто теоретически это пойдёт: "F&F"?! Не-е. Встречались плохие отзывы. Тогда уж лучше китайское "H3Y-2" (Omoron, Omrom, Qmrion и т.п.). Хотя бы недорого будет...  Впрочем, на Авито можно и настоящий Omron недорого купить.
23.11.2021, 22:43
Из: Иркутск
Цитата(tiptop @ 23.11.2021, 20:58)  "F&F"?! Не-е. Встречались плохие отзывы. Тогда уж лучше китайское "H3Y-2" (Omoron, Omrom, Qmrion и т.п.). Хотя бы недорого будет...  Впрочем, на Авито можно и настоящий Omron недорого купить.  Да есть и АВВ, и Легранд, и Финдер. Это просто первое в поиске попалось. Китай не стоит, опять лезть придётся рано или поздно.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.11.2021, 22:44
24.11.2021, 13:15
Цитата(tiptop @ 23.11.2021, 17:55)  Ищите "реле времени". А что за "кассета"? McQuay MCK050AW-AXBH-R
24.11.2021, 13:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(and @ 23.11.2021, 19:05)  AlexBor, Вы 10 лет назад зарегистрировались, форум наверное читали, и наконец выдали первый пост как продолжение диалога с кем-то. О чём Вы вообще спрашиваете? скоро выяснится, что взломали чей-то аккаунт для внедрения на форум очередного тролля
24.11.2021, 16:08
Из: Иркутск
Цитата(AlexBor @ 24.11.2021, 14:15)  McQuay MCK050AW-AXBH-R Но не сожгите помпу на сухую.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.11.2021, 16:09
24.11.2021, 17:02
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(kosmos440o @ 24.11.2021, 17:08)  Но не сожгите помпу на сухую. В кассетах малонапорные центробежники, они сухого хода не боятся. ...Хотя, это если насос штатный. Если приколхозили вибрационный, то да.
24.11.2021, 19:27
Штатные. За лето несколько штук поменяли.
24.11.2021, 19:47
Цитата(tiptop @ 23.11.2021, 19:58)  "F&F"?! Не-е. Встречались плохие отзывы. Тогда уж лучше китайское "H3Y-2" (Omoron, Omrom, Qmrion и т.п.). Хотя бы недорого будет...  Впрочем, на Авито можно и настоящий Omron недорого купить.  Возможно, но удобнее F&F PO-415. Место в ящике на дин рейке есть.
Гость_Neowise_*
24.11.2021, 19:47
У кассетников частенько датчик западает.
Сообщение отредактировал Neowise - 24.11.2021, 19:48
26.11.2021, 5:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, это вина заказчика. Жлобит деньги на ТО.
26.11.2021, 18:46
Из: Оренбург
Цитата(AlexBor @ 23.11.2021, 16:57)  Здравствуйте!
Родная электроника в кассете отсутствует. Датчик одноуровневый вкл/выкл. Размыкается, когда ванночка полная. Нужно, что бы помпа включалась на 3-5 мин при срабатывании датчика. Подскажите, пожалуйста, есть что нибудь в продаже готовое? Ставьте MAXI BLUE. С термодатчиком. Именно 3-5 минут после срабатывания датчика.
31.1.2022, 11:08
Из: Иркутск
Цитата(SSA @ 26.11.2021, 18:46)  Ставьте MAXI BLUE. С термодатчиком. Именно 3-5 минут после срабатывания датчика. 10к рублей? Или подешевле можно найти?
31.1.2022, 17:04
Мембранный - нет. Вибрационник поискать можно, но по долговечности и характеристикам и рядом не стояло, так что, при длительной эксплуатации, "голубенький" дешевле на круг выйдет.
