> Тройники с переходами
JERUKO
сообщение 28.11.2021, 10:18
Пользователь №: 362524
Добрый день, такая проблема, пользуюсь Magicad 2019. При расчете сечений трубопровода или воздуховода, переходы слились с тройниками трубопроводов и воздуховодов, приходится вручную их разрывать и ставить переход. Есть ли решение этой проблемы легче?
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 12,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Ответов (1 - 3)
Kasper
сообщение 28.11.2021, 17:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Они не слились, просто длина его маленькая. В таком случае я меняю длину перехода через изменить свойства. Меняю на ту длину, которая применится в реальном монтаже.
JERUKO
сообщение 28.11.2021, 20:13
Не, в том то и дело, что я его не могу отодвинуть, от тройника и при изменении длины в свойствах, длина не меняется. Только обрывать или делить трубу ставить тот-же диаметр что и тройник, и менять диаметр, тогда появляется нормальный переход, который можно двигать и менять его длину. Прикрепил скриншот, у него даже длины в свойствах нету. Так происходит только тогда, когда я подбираю сечения через программу
Сообщение отредактировал JERUKO - 28.11.2021, 20:14
L.o.c.k.e.
сообщение 28.11.2021, 23:52
Пользователь №: 107638
а тут скорее всего вступает в работу логика самой программы.
Когда она подбирает сечения то при изменении скорости ставит переход присоединяя его к ближайшему тройнику.
Альтернатива тут только подбирать сечения вручную ориентируясь на скорость в воздуховоде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:21
