> разница между расчетом кольцевой сети водоснабжения сети и тупиковй, Доказать заказчику
@elena@
сообщение 29.11.2021, 7:01
Пользователь №: 19714
Доброе утро уважаемые специалисты. Суть проблемы. Было тех.задание спроектировать некий кольцевой водопровод на предприятии. (я являюсь субподрядчиком). Я сделала расчеты кольцевого водопровода как полагается по методике расчета именно для кольцевой сети. Подрядчик после просмотра скидывает мне свою форму для гидравлического расчета и говорит что нужно посчитать по его форме. Но. Его форма расчета для тупиковой сети. В переписке я указала ему это, на что был получен ответ что расчет кольцевой сети можно адаптировать под его тупиковый расчет. Как объяснить заказчику истину??
Ответов (1 - 9)
Ferdipendoz
сообщение 29.11.2021, 7:13
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Он предлагает считать с выключением полуколец в каждом кольце?
@elena@
сообщение 29.11.2021, 7:31
Он вообще ничего не предлагает. Просто сказал что можно рассчитать по его форме
aminopower
сообщение 29.11.2021, 7:49
Пользователь №: 59079
Так уточните у него как адаптировать.
@elena@
сообщение 29.11.2021, 8:31
Говорит зачем такие сложности. можно как тупиковый посчитать до самой удаленной точки
Ferdipendoz
сообщение 29.11.2021, 9:04
Филипп
Из: Уфа
Неверно это. Завышение диаметров влечёт за собой и переразмер насосов. А при нормальной работе кольцевой сети ещё и превышение напоров у потребителей
aminopower
сообщение 29.11.2021, 9:16
Ну так и посчитайте. Возьмите ваши расчетные расходы которые получились при расчете кольца, выберете самый протяженный участок до диктующей точки и посчитайте, должно сойтись. В примечание укажите, что расходы на таком-то участке приняты в результате увязки кольцевой сети и т.д.
Spok_only
сообщение 29.11.2021, 9:29
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Истина в том, что при расчете кольцевой сети делается ее увязка по напору в узловых точках.
Так подставьте в его форму свои расходы, полученные при увязке кольцевой сети.
Но если в «форме» заказчика отсутствуют все участки сети, тогда не понятны мысли заказчика.
Это не его головная боль
@elena@
сообщение 29.11.2021, 9:43
Как по мне так если так можно было " адаптировать расчеты кольцевых сетей" под тупиковые так кто бы тогда с ними вообще заморачивался. biggrin.gif
nagger
сообщение 29.11.2021, 12:05
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Выставить подрядчику КП на расчет с авансом не менее 50%. Это будет отдельный договор, не имеющий отношения к договору с заказчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:23
