> Помехи на Logamatic 4321
Yuralon
сообщение 1.12.2021, 3:02
Пользователь №: 302530
Добрый день.
Есть кучка проблем с головой Logamatic 4321 + FM432/434 (на этикетке чипа FM434 v.2.13) + FM441. Котел Logano G334-94.
1) При выставлении модуля котла в состояние ZM432/434 - выдает настройки модуля котла (появляется раздел "Данные котла" в сервисном меню). В настройки можно зайти и что то настроить. НО после выхода из меню модуль падает в ошибку (Помеха что то там...) и перестает работать. Приходится выставлять модуль в режим "авто" - тогда котел снова начинает работать. Но при этом из меню пропадает раздел "данные котла".
Грешу на модуль ZM434? думал даже взять другой бу погонять. Но они бывают 432, бывают 434, а еще есть различные версии (видел 1.0, 2.0, 2.13, 3.0). Может быть в нем проблема? Если да, то на какой из перечисленных выше можно заменить? На моем сейчас этикетка ZM434 v.2.13.
2) Время от времени модули FM432/434 и FM441 выпадают в ошибку "Помеха....". Бывает помеха ГВС, бывает помеха наружнего датчика температуры, какие то еще помехи (сейчас не помню). Иногда восстанавливаются сами, иногда приходится перегружать котел. Что это? Почему?
3) Не понимаю как настроить горелки на режим половинной и полной мощности. Что бы ни выставлял в настройках раздела "данные котла" - все равно всегда работают обе горелки. А вообще этот котел умеет работать в режиме 1+1?
4) Из модулей стоит только FM432/434 и FM441 (низкотемпературный теплый пол + ГВС). Кроме этого есть еще несколько высокотемпературных контуров, которым нужна постоянная высокая температура, но эти контуры не управляются с котла.
Вопрос: как жестко указать что нужна постоянная температура не ниже 70С? Единственное, что нашел - это в "данные котла" выставить что то типа "мин. температура котла"). Выставил там 70С. Но все равно котел вроде бы обычно греет от 70 и выше, но регулярно (по нескольку раз в день) он остывает до 30-40С и только после этого включается.
Вопрос: почему он остывает (отключается) и какие еще параметры нужно проверить/установить чтобы он держал всегда высокую температуру?
Ответов (1 - 1)
Yuralon
сообщение 11.12.2021, 12:02
Всем еще раз привет.
С 1) и 2) разобрался вроде бы.
По 3 и 4 пока глухо.
Неужели нет ни одного специалиста по этой автоматике кто мог бы подсказать где копать?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 9:59
