> Регулирующий обьем резервуара, Расчет резевуара запаса на 3 суток
@elena@
сообщение 3.12.2021, 7:11
Пользователь №: 19714
Добрый день уважаемые специалисты. По заданию заказчика на площадке предприятия проектируем емкость запаса питьевой воды и на производственные нужды. (На пожаротушение отдельные резервуары). При расчете регулирующего обьема используем формулу Vрег = Qсут.max[1- Kн + (Kч -1)(Кн/Кч) Кч/Кч-1]. Она относится к 1 суткам. Т.Е. если мне необходимо трехсуточный запас мне нужно получившийся обьем умножить на три? Туплю что то подскажите пожалуйста.
Ответов (1 - 6)
Fisher155
сообщение 3.12.2021, 8:35
Пользователь №: 133952
Если Вам необходим трехсуточный запас, Вам необходимо максимальный суточный расход умножить на 3, при этом предусмотреть "При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3-4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения."
Регулирующий объем, как правило, получается меньше максимального суточного и служит для увязки подачи воды в регулирующую емкость и отбора воды из емкости.
@elena@
сообщение 3.12.2021, 8:38
Спасибо за ответ. Что максимальный суточный расход умножить на три это мне конечно понятно. Конкретно не понятно регулирующий. Он рассчитывается на сутки по формуле. Если емкость на трое суток его тоже нужно на 3 умножить?
Fisher155
сообщение 3.12.2021, 9:03
За сутки он может сменится несколько раз. Напишу еще раз, он служит для увязки подачи воды в регулирующую емкость и отбора из нее. Если вас нужен объем на 3 суток, умножьте максимальный суточный на 3.
@elena@
сообщение 3.12.2021, 9:36
TRex_D
сообщение 3.12.2021, 12:10
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648
Может быть уже поздно или я ошибаюсь, но регулирующий объём на прямую зависит от подачи насоса и отбором воды, он так и называется потому что смягчает работу насоса, он не может быть ни трёх суточным ни часовым - этот объём служит для того что бы в часы минимального отбора он пополнялся, а в максимальный отбор дополнял подачу насоса. Составьте таблицу в Excel и побалуйтесь значениями. Я программку писал, но сочтут за рекламу. В общем у меня получалось что подача насоса из ёмкости немного больше среднего расхода.
@elena@
сообщение 7.12.2021, 6:36
Спасибо за ответ. Я тоже об этом думала. Попробую пересчитать
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:36
