> Клапан открыт или закрыт
Zmey78
сообщение 20.12.2021, 15:32
Пользователь №: 399922
подскажите, пожалуйста, этот клапан открыт или закрыт в таком положении?
Прикрепленный файл  IMG_20211220_142627.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
(там сверху еще пружина, которая поворачивает заслонку. она растянута и сожмется, поворачивая клапан при срабатывании соленоида. а потом ее уже только вручную возвращать)
Ответов (1 - 9)
selbultekov
сообщение 22.12.2021, 7:57
Пользователь №: 351774
Клапана бывают как нормально открытые, так и нормально закрытые. По одной пружине и соленоиду это не определить.
Лучше сфотайте шильдик самого клапана
Ashihara
сообщение 22.12.2021, 10:57
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Zmey78 @ 20.12.2021, 15:32) *
подскажите, пожалуйста, этот клапан открыт или закрыт?
Клапан Шрёдингера. Сейчас он находится сразу в обоих положениях. Нужно провести эксперимент - посмотреть реальное положение или погуглить информацию с шильдика biggrin.gif
lovial
сообщение 22.12.2021, 11:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
упс
Сообщение отредактировал lovial - 22.12.2021, 11:28
Хитрый Лис
сообщение 22.12.2021, 11:48
Пользователь №: 28132
Рабочий ход якоря всего 4.5 мм. По фото не определишь в каком он положении.
Покажет только вскрытие
Zmey78
сообщение 22.12.2021, 19:24
Вот такой шильдик:
Прикрепленный файл  IMG_20211221_134839.jpg ( 497,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Twonk
сообщение 22.12.2021, 21:54
Пользователь №: 208061
Написано НО. Снимите напругу - перейдет в открытое состояние, если закрыт. Вроде так
Kasper
сообщение 23.12.2021, 3:56
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Не так. В исходном положении, когда система работает, НО клапан открыт. При пожаре на электромагнит прилетает кратковременно 1-2 с напряжение, защелка втягивается, пружина закрывает клапан. После пожара идем взводить (открывать) клапан руками. Понять открыт он сейчас или закрыт можно руками покутив шток заслонки, и тем самым понять в каком положении заслонка. Ну можно конечно еще сделать замер скорости трубкой пито, или заглянуть телескопической камерой.
Zmey78
сообщение 23.12.2021, 12:57
Руками покрутив шток не понятно, закрывается он или нет. Так как заслонку не видно
Kasper
сообщение 24.12.2021, 3:44
Из: Барнаул
Ну крутите при включенной системе тогда, точно поймете положение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 15:59
