Проблема связи RS485, MOXA 1150 и ОВЕН АС4 |
20.1.2022, 12:08
Пользователь №: 400693
Добрый день. Есть плата для преобразователя частоты для подключения по RS-485. Проектировалась на основе уже имеющихся плат. Возникли некоторые трудности с подключением. В качестве основной микросхемы использовалось несколько полудуплексных дифф.пп:ADM485,MAX85ESA+ и max485CSA. Работа на ПК производится через ОВЕН OPC,в качестве конвертера интерфейса использовались MOXA 1150 и ОВЕН АС4,тут и начинаются проблемы. Все осциллограммы замерялись, как по открытию драйвера на прием и передачу, так и на вход интерфейса А-В, связь стабильная и не прерывается при подключении через MOXA и подтяжке резистор 390 Ом от линии В на GND,амплитуды сигнала +- одинаковые, связь есть как на прием, так и на чтение, с АС4 не работает ни в какую: были перепробованы все возможные варианты подключения и номиналы согласующих сопротивлений, длинна кабеля до 1 м в обоих случаях, испробовал все возможные варианты настройки портов и ОВЕНА, связи нет - нет ответа от устройства, хотя передача идет. Сам овеновский конвертер жив, проверялся в то же время в работе с другими устройствами. По всем даташитам диф ПП обвязка практически одинаковая, пробовал менять номиналы резисторов и конденсаторов, в каких-то случаях сигнал становился лучше, в каких-то наоборот-совсем пропадал. С данным интерфейсом работаю не так давно,возможно что не хватило знаний или понимания. Может у кого-то была похожая проблема, спасибо.
(1 - 7)
20.1.2022, 13:01
эт вам лучше на форум электронщиков
20.1.2022, 14:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Raziel538 @ 20.1.2022, 12:08)  Добрый день. Есть плата для преобразователя частоты для подключения по RS-485. Проектировалась на основе уже имеющихся плат. Возникли некоторые трудности с подключением. В качестве основной микросхемы использовалось несколько полудуплексных дифф.пп:ADM485,MAX85ESA+ и max485CSA. Работа на ПК производится через ОВЕН OPC,в качестве конвертера интерфейса использовались MOXA 1150 и ОВЕН АС4,тут и начинаются проблемы. Все осциллограммы замерялись, как по открытию драйвера на прием и передачу, так и на вход интерфейса А-В, связь стабильная и не прерывается при подключении через MOXA и подтяжке резистор 390 Ом от линии В на GND,амплитуды сигнала +- одинаковые, связь есть как на прием, так и на чтение, с АС4 не работает ни в какую: были перепробованы все возможные варианты подключения и номиналы согласующих сопротивлений, длинна кабеля до 1 м в обоих случаях, испробовал все возможные варианты настройки портов и ОВЕНА, связи нет - нет ответа от устройства, хотя передача идет. Сам овеновский конвертер жив, проверялся в то же время в работе с другими устройствами. По всем даташитам диф ПП обвязка практически одинаковая, пробовал менять номиналы резисторов и конденсаторов, в каких-то случаях сигнал становился лучше, в каких-то наоборот-совсем пропадал. С данным интерфейсом работаю не так давно,возможно что не хватило знаний или понимания. Может у кого-то была похожая проблема, спасибо. Может дело в подтяжке В через резистор на GND, что это за резистор, в чём его смысл. В некоторых случаях помогает объединение GND разных устройств между собой. А протокол связи соблюдается, может разные протоколы?
20.1.2022, 14:38
Пользователь №: 356734
Гадание на кофейной гуще. Выложили бы схему того, что напаяли.
Сообщение отредактировал vovksextra - 20.1.2022, 14:38
20.1.2022, 16:29
если с одним работает, а с другим нет, то тут масса вариантов. начиная с того, что какое-то одно, и необязательно то, что работает, находится "вне категорий" и кончая какой-то банальной неисправностью.
у меня были проблемы при связи с пч vlt51 из-за отсутствия подтяжки и терминатора при длине линии менее 1метра. проблема решалась свитчем на пч.
20.1.2022, 16:58
Прикладываю схему
21.1.2022, 9:37
Пользователь №: 357182
В процессе работы, необходимо управлять направлением передачи, клеммы RE,DE. В противном случае ADM 485 будет работать как нипель (туда дуй, оттуда ... ничего).
22.1.2022, 3:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Овен АС4 это глючное устройство, принёсшее много гемора автоматчикам в своё время, лет 5-10 назад. Достаточно погуглить "Овена АС4 проблема". Там изначально косячный драйвер или неудачная микросхема преобразователя. Может вообще винду вырубить нахрен. Не думал, что кто-то ещё его покупает. Цитата(Raziel538 @ 20.1.2022, 17:58)  Прикладываю схему
Кол-во скачиваний: 56Это что за чудо-человек проектировал?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.1.2022, 3:52
