> Вопрос по системе "Ленинградка"
Вячеслав!
сообщение 20.1.2022, 19:36
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162
Здравствуйте!
Вопрос по системе "Ленинградка".
Я делаю проект на капитальный ремонт системы отопления школы. Конфигурация школы П-образная 1-этажное, вод теплоснабжения с торца (т.е. с основания буквы П, с низу). Старая схема была тоже "Ленинградка", с одним кольцом по периметру, она не работала. Заказчик категорически отказывается переносить ввод. Я выбрал схему с двумя кольцами "Ленинградки" по периметру с пустой обраткой возвращающейся к вводу. Нагрузка на отопление 117 760 Вт.
Схема обвязки радиатора
[attachment=153021:Обвязка.jpg]
При такой обвязки потери давления ветки получились 9,9 метров вод. столба.
Правильно я делаю расчет данной схемы? И правильно ли я принял что расход теплоносителя над делить попалам (расход через прибор= расходу через перемычку)?
Сообщение отредактировал Вячеслав! - 20.1.2022, 19:38
Прикрепленный файл  gidravlika__Школы_на_стали.xls ( 254,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Схема_обвязки_радиатора.jpg ( 38,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 20.1.2022, 19:46
Можно было бы бифилярную сделать.
Вячеслав!
сообщение 20.1.2022, 20:04
Из: г.Оренбург
На вводе в школу теплоноситель 80/60 градусов
Располагаемый напор 7 метров
Коллеги предложили поставить на вводе насос.
Я еще хотел бы понять по обвязке отопительного прибора: она рабочая? Просто на практике я видел много ленинградок где замыкающий участок равен основному диаметру трассы и все замечательно работало
Нагрузка на ветке 58995 Вт, расход 2536 кг/ч. Это у каждого прибора надо с 57 на Ду25 переходить. Стоит ли? Да и все таки эстетика должна быть
tiptop
сообщение 20.1.2022, 20:52
Проектируя систему, при семи метрах располагаемого напора ещё и насос "закладывать"?! newconfus.gif
HronikaVoina
сообщение 13.2.2022, 18:40
Из: Омск
Пользователь №: 401766
Не уверен, что рассуждаю правильно, ибо не специалист в этой сфере. Но если все расчёты у вас сделаны с учётом насоса, то возникает сразу несколько вопросов по проекту.
сообщение 13.2.2022, 19:32
Пользователь №: 32666
Гидропотери по системе метр-два водяного столба, а тут аж семь на вводе. Насос тут как зайцу лыжи нужен.
сообщение 14.2.2022, 15:00
Пользователь №: 273
В самом начале ТС пишет, что он насчитал аж 9,9 метра.
А на вводе у него 7.
сообщение 14.2.2022, 15:21
Что-то пропустил. Система с потерями в килограмм работать не будет.
экспорт
сообщение 14.2.2022, 17:37
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Именно из чертежей 1-трубной системы
назначение трубы синего цвета неясно
lovial
сообщение 14.2.2022, 18:56
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Тут и по красного цвета трубы вопросов много.
1. Большое сопротивление - ИМХО, следствие заужения под каждым радиатором (а их там под 3 десятка) с 57 трубы на 25. На радиатор идет 32. При этом коэффициент затекания 0,5, хотя из расчета потери напора в приборе в 6 раз выше, чем в заужении...
2. Само заужение в гидравлическом расчете, несмотря на наличие 2-х тройников на разделение и слияние, внезапного сужения и внезапного расширения, КМС почему-то имеет 0.
3. Вход в радиатор со стороны Т1 я бы все-таки завел в верхнюю часть. Гидравлика при этом улучшится, да и коэффициент затекания вырастет
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:14
