> Износ аспирационных воздуховодов., Абразивное воздействие продукта,перемещаемого в воздуховоде.
Сергей Алтайский
сообщение 9.2.2022, 19:28
Пользователь №: 400983
Приветствую сообщество.На производстве есть проблема в преждевременном износе стенок воздуховодов из-за абразивного воздействия продукта, перемещаемого в воздуховоде,не говорю уже и про вентилятор.Истирается до дыр.Но там хоть проще:в ППР меняем изьеденную крыльчатку на новую,старую реставрируем.Воздуховоды местами труднодоступны,что осложняет ремонт.Нужны глобальные изменения.С вентилятором опять же проще-перенос его за циклон(перевод установки из нагнетательной в всасывающую.А вот с воздуховодами опять загвоздка.Слышал про обработку труб керамикой,но что-то мало верится в благополучный исход,и труба наверно золотая будет после обработки.Кто сталкивался с проблемой и как решил- отпишитесь.Или мысли какие есть?
Сообщение отредактировал Сергей Алтайский - 9.2.2022, 19:31
Ответов (1 - 11)
сообщение 9.2.2022, 21:03
а с чего решили, что износ преждевременный? Обычное дело. потому и воздуховоды стараются проложить эти так, что б и менять легко было и на виду были(для контроля чисто визуального).
Дешевле менять, чем что то наносить износозащитное. многие. если сеть небольшая. пользуют ПВХ\ПП трубы канализационные.Навтыкал в раструбы быстренько и хомуты обратно закрутил и снова работает, но алюминевый скоч клеют по наружке, типа статику собрать( два слоя- один металлом к трубе сложив вдоль пополам, вторым слоем приклеивают первый). Наэлектризовываются иногда.
Сергей Алтайский
сообщение 9.2.2022, 22:05
С чего решил?(((потому что снимаем часто,ложим латки,их тоже протирает,да ещё быстрей чем трубу.А хочется побольше не занимается этим.Насчет ПВХ и т.п и всяким полиуретановым шлангам доверия нет.Все опробовано и истирается быстрей чем металл.Потомучто в пыли присутствует в количестве песок.Он все и съедает.Да и пластик опасен с плане статического электричества.Я лично видел какая электрическая дуга возникает между фильтровальным рукавом и корпусом фильтра-циклона,когда рвется медная фальга на соединении.Вариант с пластиком только по этой причине не подходит.А вот слышал что на аспирации дробилок,которые дробят камень,и горные породы,используют трубопроводы с нанесением керамического покрытия,и что есть толк от этого.Срок службы увеличивается,но не в разы,что тоже прискорбно.И опять же про статику ничего не известно,образуется ли она на этом покрытии.Я думаю абразивный износ воздуховодов аспирации и пневмотранспорта на многих заводах,и проблема эта есть не только у меня.
Хотя признаюсь можно не заморачиваться этим вопросом и тупо обматывать трубы в месте истирания полиэтиленовым мешком.Что и просто и главное экономично.Но не выход из положения.
сообщение 9.2.2022, 22:16
а у вас точно воздуховоды для аспирации или вы просто вентиляционные берете?
Сергей Алтайский
сообщение 9.2.2022, 22:45
Конечно.Все по правилам.По расчетам.Фасонина потолще.Кстати съедает трубы в основном возле фланцев.Фасонину не беру в расчет.
zaharov63
сообщение 10.2.2022, 5:58
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Сергей Алтайский @ 9.2.2022, 22:05) *
....Потомучто в пыли присутствует в количестве песок.Он все и съедает....
Он разве там должен быть?
Или на МО исключать его попадание в воздуховод, или по аналогии с дробеструйные камерами рядом с МО сепаратор предусматривать.
сообщение 10.2.2022, 10:01
Автор, а от чего пыль? Что такое пилите\режете\фрезеруете? А то я отчего то впервой подумал, что6 у вас деревообработка(они частенько сюда захаживают), а с иной пылью\стружкой даже и не вспомню кто еще про такое спрашивал.
Деревяшечники то ПВХ пользуют поскольку быстро и просто менять, и фасонина есть в доступе широком.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.2.2022, 10:02
Сергей Алтайский
сообщение 10.2.2022, 10:39
Да,вы почти угадали.Сфера деятельности деревообработка.В процессе сортировки стружки,образуется пыль с содержанием песка и т.п.,которая потом утилизируется.Откуда песок?Наверно с леса,частично при передвижении бревен, при транспортировки.Линия сортировки очень эффективная,разделяет на намного фракцийЧтото в дело,что-то в утиль.И только эта линия аспирации самая проблемная.Изза истирания воздуховодов.Отсюда запыленость,что не должно быть.Ремонт возможен только в ППР.Во время работы конечно делаем что можем.В идеале хотелось бы побольше не занимается этим.Есть вариант нанести покрытие.Но где уверенность что оно поможет,а то деньги фирма влупит,а эффекта ноль.Поэтому и написал здесь может кто сталкивался с проблемой.
nick2
сообщение 10.2.2022, 10:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
с песком всегда боролись с использованием циклонов.
второй вариант, наиболее надежный - установка "мокрого" циклона перед входом в воздуховоды.
На его принципе работают пылесосы с водяным затвором.
в нижнюю часть установлен транспортер, который вытаскивает накопленный песок в контейнер для последующего вывоза.
поиском быстро не нашёл промышленный вариант. но кто же их делает.
рисую эскиз на коленке.
Прикрепленный файл  20220210_125003.jpg ( 56,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
в "чистой" части ещё добавляют каплеуловители.
На нашем производстве такой циклон использовали для задержки алюминиевой пыли, которая взрывоопасна. Тем более после искры при разрыве металлического контакта.
тут немного попроще схема
Сообщение отредактировал nick2 - 10.2.2022, 10:58
ИванФ
сообщение 10.3.2022, 19:31
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Нарисуйте пжл. схему и длины воздуховодов. Далее-обсудим. Ну конечно марку и номер вентилятора, какая скорость в воздуховодах и используемый материал (толщ.ст. и т.д.).
AGAG
сообщение 8.4.2022, 10:47
Пользователь №: 371838
попробуйте смазать воздуховоды в проблемных местах изнутри не высыхающим клеем
alem
сообщение 20.5.2022, 6:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В такой ситуации нужна первичная очистка, обычно осадительная камера в длину линии, рядом с линией, всё остальное дорого и не очень эффективно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:22
