> Проблемы с отоплением в квартире
AndrewGreg90500
сообщение 8.3.2022, 10:01
Пользователь №: 402507
После замены радиаторов в квартире, с дуру в процессе ремонта поменяли чугунные радиаторы MC-140 на биметаллические, ощущаю что в квартире стало значительнее прохладнее особенно в районе пола. Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить теплоотдачу от биметаллических батарей или какой есть выход из этой ситуации, кроме замены конечно обратной биметаллических радиаторов на чугунные?
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 8.3.2022, 10:14
Верхний розлив?
AndrewGreg90500
сообщение 8.3.2022, 10:16
На мой взгляд, идёт снизу вверх, но я не уверен на 100% нужно уточнить у сантехников. Это имеет критическое значение? Батареи более менее тёплые, у меня вопрос больше как от них добиться более менее равномерного прогрева квартиры, аля как чугун или это невозможно?
tiptop
сообщение 8.3.2022, 10:24
Если так, и к тому же боковое присоединение биметаллических, то и не должно быть ничего хорошего.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.3.2022, 10:25
svoroponov
сообщение 8.3.2022, 12:20
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Всё просто. Надо привести в соответствие площадь теплоотдачи биметаллических по отношению к чугунным согласно проекта.
lovial
сообщение 8.3.2022, 14:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вариантов несколько.
1. Если здание старое - возможно изменить схему подключения.
2. Добавить секций биметалла.
3. Установить экран
В любом случае желательно фото нового прибора с арматурой подключения и понимание количества секций ранее стоявшего чугуна.
Se77
сообщение 8.3.2022, 14:25
Из: Енакиево
Пользователь №: 398175
А температура в помещении изменилась, по термометру? А то Вы пишете, что "ощущаю... стало...прохладнее". От чугунных радиаторов тепло еще из-за лучевого теплообмена.
AndrewGreg90500
сообщение 8.3.2022, 15:25
Мы не замеряли температуру до этого по термометру к сожалению. А нельзя ли добиться такого же эффекта от биметаллических радиаторов?
Один из пользователей, писал тут сообщение, но его стёрли, про инфракрасные обогреватели больше потолочные, у кого либо был с ними опыт помогают разогреть помещение?
Сообщение отредактировал Skaramush - 8.3.2022, 16:46
Гризли
сообщение 8.3.2022, 18:23
Пользователь №: 43572
Зачем ещё ИК ? Зачем огород городить?
Вместо одного нормального обогреваетля ставить 2 с костылями?
Хитрый Лис
сообщение 8.3.2022, 19:36
Пользователь №: 28132
А трубы не меняли при этом? Ну например были стальные, а Вы заменили их на модные пропиленовые?
Запорная арматура есть какая нибудь? Кран шаровый, терморегулятор? А какая была?
Ну и для начала желательно фото для анализа.
По фото ставить диагноз мы это всегда пожалуйста. Без фото ни одна гадалка не работает
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 8.3.2022, 19:37
Машинист
сообщение 8.3.2022, 20:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Автор!!!
Если теплоноситель снизу - ставим удлинитель потока и забываем о проблеме! Подробности завтра, в личку если надо, с фото.
https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...vyj_vt503d.html
Мы в пластиковой трубе ещё сверлили сквозные отверстия 6 мм диаметром напротив каждой секции.
Сообщение отредактировал Машинист - 8.3.2022, 20:08
сообщение 9.3.2022, 9:09
Пользователь №: 32666
Лучистую составляющую ничем не заменишь, ставьте обратно радиаторы.
Se77
сообщение 9.3.2022, 12:14
Из: Енакиево
Если мощность новых радиаторов соответствует старым, то ничего не поделать.
Знакомые таким образом подключают биметаллические радиаторы. Говорят лучше.
Машинист
сообщение 9.3.2022, 13:38
Из: Архангельск
Удлинитель вставьте, опробовано на сотне узлов. Работает.
сообщение 9.3.2022, 14:03
Конвекторы сильно завязаны на температуру теплоносителя, радиаторам на это дело плевать, они греют на любых параметрах.
CNFHSQ
сообщение 9.3.2022, 14:40
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
более менее не пойдет. нужно проверить соответствию графика .
Машинист
сообщение 9.3.2022, 17:16
Из: Архангельск
Замучаетесь проверять соответствия. Большинство систем сделаны по проекту на 95/70 или 90/70. При этом, даже в расчётный мороз никогда эти теоретические температуры в прибор отопления не попадут. А если попадут - сами же жители наперебой будут просить убавить, потому что жарко.
Здесь же мы даже если и добьёмся какого-то официального замера - он ничего не даст. Ну, теплоноситель допустим не в графике, и что дальше. В квартире норма, лёгкий холодок по полу - это субъективные ощущения, которые никого не волнуют. Соответственно, предложат два путя: 1) переделать подключение радиатора, сделав его по диагонали. Либо 2) увеличить число секций, а то и сам прибор поставить подороже, "поэффективнее". До только не изменится ничего, при нижнем подводе теплоносителя современный радиатор, любой, будет греться по диагонали наполовину.
Самое простое и действенное средство - это " Дудка". Удлинитель, выше ссылку давал на него. Он бывает правый/левый и 1/2 либо 3/4". Выбираем нужный, а внутри всё одинаково - 16-ая металлопластикавая трубка, вворачивается вовнутрь удлинителя, там резьба, длина трубки как указано по ссылке, а по длине, напротив каждой секции сверлим по отверстию, насквозь диаметрально, ориентировать хоть куда можно, мы сверлили 6мм. В таком исполнении радиатор прогревается полностью, и ощущение холода по ногам не возникает.
Сообщение отредактировал Машинист - 9.3.2022, 17:17
CNFHSQ
сообщение 9.3.2022, 18:51
Из: г. Изобильный
все сказанное правильно. Но у меня был случай, когда женщина, нач. ПТО в теплосети пожаловалась, что у нее батареи раскаленные, а холодно. оказалось 60 градусов. А 60 рука не держит, даже 50. У нас по графику 60, это ноль на улице. У вас поменьше при нуле. Для себя знать надо. то ли долбать теплосети, то ли увеличивать теплосъем. А как это уже варианты.
сообщение 9.3.2022, 20:05
Если вся остальная система чугуниевая, то никто повышать параметры не будет, потому что и так всем комфортно. А снять с биметалла как с чугуния не получится хоть чего делай.
CNFHSQ
сообщение 9.3.2022, 21:11
Из: г. Изобильный
А зачем сравнивать. Чугун , не чугун, как то у пас пессимистично. Сантехника пусть позовут.
Машинист
сообщение 9.3.2022, 21:39
Из: Архангельск
А ничего и не надо делать, оно само получится. Надо только секций не по рекламным проспектам ставить, а по науке. И вот этот фокус с нижним подводом учитывать. Всё, дальше диссертации.
сообщение 10.3.2022, 1:43
Теоретики, Ъ.... у биметала гидравлическое сопротивление не намного, но выше. Поэтому циркуляция меньше и тепла поэтому меньше. Система 1-трубная и для того, чтобы поток в радиатор увеличился, надо ставить трёхходовой на перемычку (раньше КРТП ставили) сейчас есть более современные, шаровые. Второй способ - немного увеличить сопротивление перемычкм или местным сужением, а проще в перемычку врезать шаровой кран. Даже полностью открытый, он уже создаёт дополнительное сопротивление и поток воды в радиатор увеличиться. Если нехватает, можно пробовать чуть прикрывать, но только чуть - .есть риск расбалансировки стояка.
Но этот рецепт действует только если количество секций подобрано по требуемой нагрузке.
forrte
сообщение 10.3.2022, 8:39
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Да где они, теоретики-то? Всё между "где-то чего-то слышал" и "всегда так делал".
Машинист
сообщение 10.3.2022, 9:20
Из: Архангельск
Слышь, форте, ты потише будь rolleyes.gif . И по делу говори, а то разговорились, ладно йота со старым, они мэтры, им по статусу положено бухтеть. А всем-то подряд свои оценочные суждения при себе держать полезно. Решение человеку нужно, а не ля-ля эти.
сообщение 10.3.2022, 9:42
в принципе логично, но есть "но".
Этот трехходовый являет собой уже четкое вмешательство в систему общедомовую и с всеми вытекающими.
Вместе с тем- а от автора нет ни описания "как было" и фотки "как стало" Может там и 150 мм от пола уже у Оп и вполне правильно ноги мерзнут на полу.
Удлиннитель, Львом предложенный, может и прокатит, но он сам собой кмс хороший и так же снижает коэф. затекания.
Из самых безобидных- приставить просто на "пока" щит к ОП , но на ножках(Н=50-100 мм) и чуть выше самого ОП, и посмотреть , может и хватать будет этого экрана на увеличение теплоотдачи от ОП. У автора ж не обозначено "на сколь стало холодней", может эти недостающие 10% и станут достаточными(потому сперва просто щит , а не полноценный экран с позолотой). А мы и про ЗУ в узле ОП не знаем- был ли, или не было, или может КРД какой стоял. Нет данных. как и чего насоветовать? Можно по диагонали комнаты красной краской провести полосу шириной 50 мм- раздражение от неё повысит тонус организма и не будет ощущаться прохлада.
Нужны фото и чертежик того, КАК БЫЛО.
сообщение 10.3.2022, 10:08
Пользователь №: 273
У меня на однотрубке стоит родной трехходовой пробковый.
Может и у автора по умолчанию изначально есть (был) какой.
сообщение 10.3.2022, 12:39
ИМЕННО , ЧТО РОДНОЙ И ПОНЯТНО КАК БЫТЬ И ЧЕГО ДЕЛАТЬ. А У АВТОРА? а если родной был КРД? а пока даже про этажность тихо, что просто б понять откуда подача.
сообщение 10.3.2022, 12:40
Так ведь было уже по науке, чугуний по науке стоял. По науке с запасом поверхности под 30%.
сообщение 10.3.2022, 12:50
Пользователь №: 273
я всех соседей отговариваю при ремонте менять чугуний - и рассказываю, какие сейчас классные краски для радиаторов выпускают.
Машинист
сообщение 10.3.2022, 13:51
Из: Архангельск
Да я и сам с чугуном живу, и менять его на что-то не планирую.
Но вот сделал человек, поменял радиаторы. И ему теперь как собаке пятая нога нужны предложения в стиле: а посчитайте, а сверьтесь с графиком, А УВЕЛИЧИВАЙТЕ СЕКЦИЙ ВДВОЕ, А ВЕРНИТЕ ОБРАТНО ЧУГУН.
Нужно определиться, откуда подача теплоносителя идёт, и если идёт она снизу, то сделать как я написал, чтоб работало. А если сверху, то будем думать дальше.
ЛЮБЯТ УМНИКИ ПОБАЗАРИТЬ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 15:29
