> температура теплоносителя 130-70
engineer0
сообщение 9.4.2022, 12:47
Пользователь №: 262963
Привествую! Есть пром. предприятие, цех сварки. Тепмература теплосети предприятия 130-70. Отопление цеха делаю системами АВО, также несколько регистров идут в С/у.
Сомневаюсь, нужно ли ставить насос на узле управления, и понижать температуру до 90-70?
Ответов (1 - 6)
tiptop
сообщение 9.4.2022, 14:50
Да, с "поднадзорными" параметрами лучше не связываться. А почему не до 95 или 105?
сообщение 9.4.2022, 15:21
СП 60.13330.2020:
6.1.14 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения и отопления следует принимать:
- в жилых и общественных зданиях и комплексах не более 95 °C;
- для производственных не более 115 °C.
engineer0
сообщение 9.4.2022, 15:50
в смысле "подназорными"? чаще имел опыт с 90-70, вроде как раньше по ТУ так было, и разница 90 или 95?
Цитата(ИОВ @ 9.4.2022, 15:21) *
СП 60.13330.2020:
спасибо за ссылку на пункт. а как быть с тем что регистры будут такой температуры, надо что то предусматривать чтобы люде не обожглись в С/у?
Const82
сообщение 9.4.2022, 19:05
Пользователь №: 4724
В прямом. Грубо говоря труба с параметрами 130 требует больше бумаг, нежели 115, и требований к монтажу и обслуживанию. А 95 еще и технически безопаснее.
(95-70)/(90-70)=1,25 на четверть больше теплоносителя прокачивать насосами - больше затрат электры.
Экраны. Максимальное разделение человека и регистра.
сообщение 9.4.2022, 20:58
... как быть с тем что регистры будут такой температуры, надо что то предусматривать чтобы люде не обожглись в С/у?
Надо начать проектирование не с игры в "вопросы/ответы", а с прочтения СП 60...2020 - узнаете много нужного и интересного.
Подсказываю - см. п. 14.4.
engineer0
сообщение 10.4.2022, 12:33
Понял, то-есть лучше принять 95-70 и избавить себя от возможных проблем в будущем экспертизой?
По поводу экранов, судя по серии 5.904-6 экраны устанавливаются у приборов с темп. теплоносителя >130, да и сейчас открыл старый проект. регистры с 115-70, закладывали без экранов, но правда это было произв. помещение, а в моем случае это С/у.
Спасибо за пункт, судя по приложению Б допустимая температура в моем случае не более 115 градусов. В голове была информация еще по старому 2016 про то же самое, но там была аж 150 градусов. Из практики стоит ли оставить 115 или лучше снизить до 95?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:09
