Аварийная вентиляция встроенной котельной |
13.4.2022, 10:14
Пользователь №: 39693
Уважаемые коллеги, подскажите, надо ли делать аварийную вентиляцию котельной одноквартирного жилого дома? Дано: котельная на газовом топливе, в цокольном этаже коттеджа. В СП 41-104-2000 говориться только о трехкратном воздухообмене (п.13.4), но в СП 89.13330.2016 п. 17.3 прописана необходимость аварийной вентиляции для котельных, работающих на жидком и газообразном топливе. Сомнение только одно - все проекты, которые я видела и которые попадались мне в интернете - без аварийной вентиляции. Может я что-то не учла, и есть какие-то места в нормативных документах, отменяющие действие п.17.23 СП 89? Котельную делаю впервые, отсюда и вопрос.
(1 - 7)
13.4.2022, 10:36
Пользователь №: 390653
Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 13.4.2022, 11:14)  Уважаемые коллеги, подскажите, надо ли делать аварийную вентиляцию котельной одноквартирного жилого дома? Дано: котельная на газовом топливе, в цокольном этаже коттеджа. В СП 41-104-2000 говориться только о трехкратном воздухообмене (п.13.4), но в СП 89.13330.2016 п. 17.3 прописана необходимость аварийной вентиляции для котельных, работающих на жидком и газообразном топливе. Сомнение только одно - все проекты, которые я видела и которые попадались мне в интернете - без аварийной вентиляции. Может я что-то не учла, и есть какие-то места в нормативных документах, отменяющие действие п.17.23 СП 89? Котельную делаю впервые, отсюда и вопрос. Мощность котельной какая? Если знаете ответ, см. СП 89 п.1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки.
13.4.2022, 11:41
Цитата(GreyBrain @ 13.4.2022, 10:36)  Мощность котельной какая? Если знаете ответ, см. СП 89 п.1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки. Спасибо огромное, не прочитала это пункт до конца. Мощность точно до 360 кВт (около 90). Аварийная вентиляция не нужна.
13.4.2022, 13:46
Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 13.4.2022, 11:41)  Мощность точно до 360 кВт (около 90). Аварийная вентиляция не нужна. Почему вообще решили, что у Вас котельная? Это теплогенераторная - для неё действует СП 281.1325800.2016, а вовсе не СП 89 или, тем более, СП 41-104-2000.
6.9.2022, 2:59
Пользователь №: 399405
Цитата(ИОВ @ 13.4.2022, 15:46)  Почему вообще решили, что у Вас котельная? Это теплогенераторная - для неё действует СП 281.1325800.2016, а вовсе не СП 89 или, тем более, СП 41-104-2000. А можно еще вопрос? ) Для меня так и остался открытым вопрос. можно ли в теплогенераторной вент установку размещать? Вроде нельзя, но как тогда многочисленные проекты домов проходят проверку тогда? И еще момент. Разве в ИЖС один пожарный отсек? включающий теплогенераторную.
11.6.2025, 15:10
Пользователь №: 11080
Цитата(GreyBrain @ 13.4.2022, 10:36)  СП 89 п.1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки. Цитата(ИОВ @ 13.4.2022, 13:46)  Это теплогенераторная - для неё действует СП 281.1325800.2016 К сожалению СП 281.1325800.2016 имеет в своём составе п. 14.8, требующий аварийную вентиляцию: 14.8 Помещение теплогенераторной должно быть оснащено аварийной вентиляцией, включающейся по сигналу о наличии загазованности в соответствии с 12.19. Интересно, как в итоге поступила Григорьева Екатерина Андре?
11.6.2025, 20:12
Пользователь №: 373960
К сожалению СП 4.13130.2013 имеет в своём составе п. 6.9.28, требующий аварийную вентиляцию: При проектировании котельных залов следует предусматривать: а) датчики ..., включающие аварийную вентиляцию
26.1.2026, 8:34
Пользователь №: 54161
Есть консультация эксперта в системе справочной системе "ТЕХЭКСПЕРТ", где он разъясняет, что в теплогенераторных мощностью до 100 кВт устройство аварийной вентиляции не требуется.
ТЕХЭКСПЕРТ___Устройство_авар._вент._в_теплогенераторных_мощностью_до_100_кВт.pdf ( 56,12 килобайт )
