> Можно ли задействовать задействовать чужой канал-спутник?
Enic55
сообщение 20.4.2022, 15:05
Пользователь №: 404038
[attachment=154285:IMG_2022...0_140421.jpg]Здравствуйте! Есть желание просверлить отверстие в вент. коробе дабы через чужой вент-канал иметь вентиляцию в кладовке (отметил оранжевой стрелочкой). От застройщика используется только канал отмеченный салатовым цветом со стороны кухни. Если так делать нельзя, то прошу пояснить неспециалисту к чему это может привести, а также посоветуйте каким образом без нарушений обеспечить приток воздуха в кладовку. Также были мысли просверлить салатовый канал-спутник с обратной стороны, но чуть ниже, но боюсь, что это еще более ужасно, чем первый вариант blink.gif
Ответов (1 - 7)
trubo4ist
сообщение 20.4.2022, 18:49
Пользователь №: 460
Видимо, Ваш эскиз не полный. У Вас есть санузел, но не указана вентиляция для него...
По логике, если Вашему дому не больше 30 лет, то эти каналы оба Ваши.
Но с учетом неполной информации, трудно быть уверенным.
Сначала разберитесь, что Вы хотите? Вентблок никаким боком не обеспечивает приток. Наоборот - вытяжку.
А вот это легко. При условии, что у Вас нигде не будет вентиляторов.
И если Вы понимаете, что тем самым Вы ослабите вытяжку из кухни.
Enic55
сообщение 21.4.2022, 9:39
В санузле вентиляция есть и она работает, но она никоим образом не может помочь мне в решении озвученной задачи.
Дом новый, но причем тут возраст дома? Чередование каналов-спутников в общий канал осуществляется на каждом этаже - из этого делаю вывод, что оранжевый канал используется соседями снизу.
Так я же ясно написал, что я хочу. Я хочу чтобы в кладовке была вентиляция.
А я разве утверждал обратное?)) Приток у меня будет осуществляться естественным путем - через зазор под дверью, а вытяжки нет - поэтому нет и вентиляции. Теперь понимаете?
trubo4ist
сообщение 21.4.2022, 9:52
Пользователь №: 460
Именно, что утверждали:
Я даю ответ не вообще, а конкретно. Перед этим была Ваша цитата. Вот на нее и отвечал.
Еще как может.
Т.к. я не экстрасенс, то я вижу то, что вижу: т.е., один вентблок. А значит, что второй канал предназначен для санузла.
Именно поэтому написал, что эскиз не полный...
В разные годы применялись разные схемы. В современных домах практически невозможно найти схему "через этаж".
С точностью до наоборот.
Но вопрос был про приток и отвечал я на конкретную фразу.
Теперь понимаете?
Когда написано четко - да.
Ashihara
сообщение 21.4.2022, 10:38
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Напишите свой адрес, пожалуйста, я поставлю в известность соседей, чтобы знали кому рыло чистить за такую подлянку.
Ну представьте, как ваш сосед наведывается к вам, чтобы попользовать вашу жену. Насколько это "без нарушений" и к чему это может привести.
PS. Установите вентилятор сверху двери кладовки, например от компьютера - он очень тихий и дешёвый. Пусть отсасывает часть воздуха в коридор, а по низу двери пусть подсасывается в саму кладовку. А лучше чтобы дверь была герметичной, а воздух подсасывался через отверстие и трубу, проведённую от отверстия к противоположной стене кладовки. Труба подойдёт обычная пластиковая фановая на 50.
Сообщение отредактировал Ashihara - 21.4.2022, 10:43
trubo4ist
сообщение 21.4.2022, 10:46
Пользователь №: 460
Да нет там никакого криминала.
Он думает, что канал чужой, а почти 100%, что второй канал тоже его.
Ashihara
сообщение 21.4.2022, 11:23
Ну а вдруг реально чужой)
trubo4ist
сообщение 21.4.2022, 21:48
Пользователь №: 460
Есть небольшая доля процента, но это легко проверяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 4:19
