> Опоры трубопроводов тепловой сети, Как рассчитать расстояние между опорами трубопровода тепловой сети
KsenyaNA
сообщение 12.5.2022, 7:19
Пользователь №: 403317
Уважаемые специалисты прощу вашей помощи, я архитектор-строитель и не сведуща в вопросе тепловых сетей. Как рассчитать расстояние между опорами трубопроводов тепловой сети при бесканальной подземной прокладке? Как выбрать какие они должны быть подвижные или нет. На каком расстоянии должны быть проложены СКУ. В проекте выданном в реализацию они ставятся через 40 метров при протяженности тепло сети 12 332 м. А опоры которые обязательно должны быть если судить по прочитанным нормам не указаны вообще, но реализовывать проект надо. Подскажите нормы пожалуйста.
Ответов (1 - 14)
timofeyprof
сообщение 12.5.2022, 9:46
Пользователь №: 36382
1) выполнить расчет на прочность трубопроводов с расчетом компенсаторов в специализированной программе можно (например, "Старт"),
2) учесть требования производителя труб для бесканальной прокладки (у них есть альбомы типовых решений с рекомендациями)
экспорт
сообщение 12.5.2022, 16:17
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
проверить на форуме возможно
если будет пример из проекта:
схема и сечения
KsenyaNA
сообщение 13.5.2022, 7:36
готова предоставит все имеющиеся данные
К.Д.
сообщение 15.5.2022, 11:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
При бесканалке подвижных опор нету. Для расстановки неподвижек схему выложите
Se77
сообщение 16.5.2022, 0:11
Из: Енакиево
Пользователь №: 398175
Схему теплотрассы скинь. Неподвижные точно из Т-камер должны быть
KsenyaNA
сообщение 16.5.2022, 6:01
вот прикладываю проект, мне хотя бы на одной из улиц бы посчитать сколько опор надо дальше соображу сама. Заранее огромное спасибо.
Прикрепленный файл  Том_2._Альбом_3_ТС__с_изм_.pdf ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
экспорт
сообщение 16.5.2022, 12:13
Странные теплотрассы без компенсаторов
и странные камеры без дренажа
Заглубление канала менее 1м тоже странно
Если компенсаторы сильфонные:
неподвижные опоры потребуются
Вообще PDF скачают мало и лучше картинки
а потом через файлы стёрли бы
Про сильфонные есть РД-3-ВЭП
и темы форума
Сообщение отредактировал экспорт - 16.5.2022, 12:17
К.Д.
сообщение 19.5.2022, 11:10
Из: Челябинск
Ну блин, вопрос надо переформулировать.
В запесоченном канале скользячек не бывает, совсем ни одной. А вот расстановку неподвижек и вопросы компенсации вообще потеряли. Трасса несколько раз поворачивает на какие-то пошлые углы 5-10* и делает это без мертвяков. Есть нерабочие при таких диаметрах плечи Z-образника (в глаза бросились 2,0м на 273 трубе).
Заглубление менее метра в канале не страшно там плита вполне себе разгрузка, тем более что судя по плану это не центральные проспекты.
Подумайте чего Вы от нас хотите - тут просто по уму надо проект делать заново. На представленном нет ни одного обозначения, размеров участков, привязок к местности.
KsenyaNA
сообщение 19.5.2022, 11:22
нам отдали проект в таком виде на реализацию, мы не проектная мы строители которым дали в таком виде проект и никто нам его переделывать не будет проектировщики от авторства отказались. Единственное о чем мечтаю, чтобы на примере одной из улиц показали или объяснили как правильно расставляются неподвижные опоры. Если кто то поможет небольшой консультацией по делу, буду очень и очень благодарно. Других вариантов у меня нет сюда написала вопрос специалистам от безысходности. С частью недостатков проекта мы справимся самостоятельно, а вот с опорами непонятно, как они расставляют при бесканальной прокладке труб. Если бы подсказали общий принцип это этого было бы достаточно. производители труб никакой литературой не хотят делится. такие дела...
экспорт
сообщение 19.5.2022, 13:02
Литература про сильфонные: РД-3-ВЭП
Касательно заглубления канала менее 1м:
по СП 124 изм 1
Приложение А. Расстояния от строительных
конструкций тепловых сетей или оболочки
изоляции трубопроводов при бесканальной
прокладке до зданий, сооружений и
инженерных сетей
Подземная прокладка тепловых сетей
До верха дорожного покрытия автомобильных
дорог общего пользования I , II и III категорий
1 метр
Конец цитаты и предполагаю:
от верха асфальта до верхней плоскости плиты канала
должно быть в чистоте 1 метр
Сообщение отредактировал экспорт - 19.5.2022, 13:03
KsenyaNA
сообщение 19.5.2022, 13:05
большое спасибо
экспорт
сообщение 19.5.2022, 14:01
Проще всего расставить неподвижные опоры
для сильфонных на прямой трассе
ограниченной прямыми углами поворота
От обоих углов поворота отступить около 10м
в углах построив окружность радиусом 10м
получатся 2 точки и измерить расстояние между
Задавшись расстоянием между Н.О от 25м до 40м
сразу будет ясно примерное количество Н.О
Далее построив окружности радиусом например 30м
на прямой трассе возникнут места Н.О
и поставить сильфонные с 1-й стороны от Н.О
угол --10--Х-=-оо---35---Х-=-оо---35---Х--10--угол
важно: сильфонный всегда между Н.О на прямой
Х-=-оо------------Х
ошибка: Х-=-оо------ угол ошибка
где Х: Н.О в канале
оо: сильфонный
=: направляющая
10 35: условно расстояния
угол: УП
Данное решение наверняка согласуют
и все расчёты подтвердятся
Также есть ещё темы форума
Сообщение отредактировал экспорт - 19.5.2022, 14:06
KsenyaNA
сообщение 23.5.2022, 4:59
Огромнейшее спасибо!
borm
сообщение 23.5.2022, 19:30
Пользователь №: 3267
Х-=-оо------------Х
где Х: Н.О в канале
оо: сильфонный
=: направляющая
угол: УП
т.е. ставим неподвижку-"Х", потом направляющую- "=", потом сильфонный -"оо" и опять неподвижку "Х", через "-------" метров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:39
