> Нормативный запрет на замену части чугунного стояка канализации на пластик, Он есть?
andrey R
сообщение 9.7.2022, 9:12
Пользователь №: 3370
Собственно вопрос в названии темы. Есть такой запрет, или нет?
СП 40-102-2000:
4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.
Но это проектирование и из различных полимеров...
СП 30.13330.2020 запрещает только горизонтальные участки из различных материалов...
Ответов (1 - 29)
cpt
сообщение 9.7.2022, 19:28
Пользователь №: 103554
СП 40-102-2000
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
Можете просто не применять его. Как по мне пункт излишний. Чем например соединение нПВХ трубы с полипропиленовой?
сообщение 9.7.2022, 22:20
СП 40-102-2000 в настоящее время вообще не является нормативным документом, хоть полностью, хоть частично:
Цитата(трое пожарников @ 1.5.2022, 15:39) *
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФАУ «ФЦС» О СТАТУСЕ СВОДОВ ПРАВИЛ, ПРИНЯТЫХ ГОССТРОЕМ РОССИИ.
https://www.faufcc.ru/about-us/news-79745/
Ferdipendoz
сообщение 10.7.2022, 14:52
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не встречал такого запрета в НТД. Сам не делал так, ну бывало фановую часть на чугуний водружал полипропиленовую
Как справочный он по-прежнему хорош
сообщение 10.7.2022, 15:07
Так я же не против. Любой справочной информацией можно пользоваться в частях, не противоречащих действующим нормам.
Просто это был мой ответ на сообщение cpt в посте 2.
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2022, 8:27
СП 40-102-2000:
Нет. При капремонте иногда так делают.
LordN
сообщение 11.7.2022, 8:42
СП 40-102-2000:
м.б. дело в физике?
чугуний, м.б. выдерживает более высокие динамические нагрузки в виде гидроударов и вакуумного разряжения.
andrey R
сообщение 11.7.2022, 8:51
Цитата(LordN @ 11.7.2022, 8:42) *
м.б. дело в физике?
Там много проблем, но увы, запрета на это безобразие я не нашел. Поэтому попросил помощь зала
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2022, 10:48
м.б. дело в физике?
При правильных руках и материалах особых проблем не было.
пс. Все раструбы на стояке должны быть направлены вверх.
Вместо муфт следует использовать компенсационные патрубки.
Раструб вниз на стояке раньше или позже потечёт.
nick2
сообщение 11.7.2022, 12:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
тут главное, с тепловым расширением различных материалов может быть проблема.
пластик расширяется больше.
нужно предусмотреть хождение трубы в точках крепежа, и чтобы из раструба не вылезла по зиме.
У меня на одной из квартир (первый этаж трехэтажного дома) стоял стояк из черного полиэтилена. а в подвал уходил чугуний.
по краске на полиэтилене было видно, что гуляет он на 10 см по сезону зима-лето
видимо это и есть решение проблемы с тепловым удлинением
Сообщение отредактировал nick2 - 11.7.2022, 12:03
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2022, 14:34
Ну против теплового расширения надо просто не загонять трубу в раструб до упора, а до видимости одной черты. Или по линейке оставлять зазор.
А компенсационный патрубок - для возможности врезки между двумя неподвижными концами труб.
Можно и муфтой - но на стояке она потечёт снизу.
Чугунный стояк спиливается у раструба, а затем маленькой болгаркой с небольшим диском делаются изнутри радиальные прорези в той части что осталась в раструбе и молотком выбиваются куски внутрь - предварительно заткнув стояк, чтобы не засорить.
Вообще все раструбы на стояке должны смотреть только вверх - правило неписанное, но жизненное.
andrey R
сообщение 11.7.2022, 15:14
А если хомуты у чугуния ослабнут при производстве работ, и этажей так цать чугуния передадут свой вес на эту вставку?
cpt
сообщение 11.7.2022, 18:57
А как же замоноличивание стояка на каждом перекрытии, не ужели никто не делает )
Ferdipendoz
сообщение 11.7.2022, 19:07
Филипп
Из: Уфа
Попробуй вышиби его потом )) Я на демонтаже чугунной канашки в здании колледжа помню подрабатывал. Такую дыру приходилось пробивать, чтобы стояк вытащить
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2022, 19:36
Чугун имеет коэффициент теплового расширения как арматура в бетоне. Поэтому хорошо замоноличивается. В отличие от пластика.
сообщение 11.7.2022, 21:10
На неделю нельзя оставить прям.
Андрей, если попробуешь найти ГОСТированное соединение пластика и чугуна, то найдешь только самоделки. Вентчасть- ну да, типа пластик влазит и опирается на чугуняку и вроде норм, а вот наоборот- только совсем не нормированный самопал. И пластик в раструбе не чеканиться- его выдавливает и он выползает из раструба и течет при этом. Потому один шанс- только на вентчасть.
И ведь ты это знал, не мог не знать, вот тока... не вспомнилось вовремя.
andrey R
сообщение 12.7.2022, 10:51
Я знаю smile.gif Но был искренне убежден, что есть нормативный запрет. А его нету...
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2022, 11:16
Есть такая деталь заводского изготовления: Редукция ПП 110х124 с манжетой (с чугуна на пластик) - переход с пластика на чугун с манжетой. г. Казань
https://krepmast.ru/catalog/santehnika/redu...k-f8ec1b6c.html
Переход с чугуна в растр. пласт. трубы 110 с сальником для внутренней канализации Используется для соединения гладкого конца чугунной трубы с раструбом пластиковой
Применяется если, к примеру, под многоэтажным жильём с ПП стояками снизу гараж - через который можно только металлическими трубами идти. А за ним - обратный переход на пластик. Нормально всё работает.
сообщение 12.7.2022, 13:03
"нормально всё работает" сродни " всегда так делаем". Норматив где то увидели на такой переход? Я и газеткой могу погреть пластиковую трубу и натянуть на металлическую и вполне уверенным голосом заявлю про вон у меня уже лет 3-7-14 так работает и "полет нормальный".
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2022, 15:38
Это можно запросить у производителей при желании. Производителей много.
Запрета на такие переходы никогда не было, да и в принципе быть не может. Нет для этого никаких оснований.
сообщение 13.7.2022, 3:31
а ПРАВОМОЧНОСТЬ ЭТОГО " ЭТО" какова?
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 8:53
Абсолютная. Нет оснований не применять заводские изделия выпускаемые в стране вполне законно.
Более того, необоснованный отказ от их применения вызвавший удорожание работ чреват неприятностями.
сообщение 13.7.2022, 15:52
Никаких оснований нет, абсолютно. Вы путаете ГОСТ(ТУ) на изготовление с нормой на применение. Равно как и нет пояснений и нормы целесообразности смены материала трубы на одном стояке.
Равно как и есть ГОСТ на взрывчатое вещество(любое), но в нем нет запрета на применение его(перевозку, хранение и т.д) в быту. А запреты касающиеся ВВ в УК не относятся к строительству.
Внутренние ТУ производителя на изготовление не являются нормой для инжсистемы. Некоторые производителя выпускают переходы и с ф110 на ф120 мм- поскольку достаточно частников делают из труб канальи вентиляцию и требуется перейти с диаметров К1 на диаметры вентиляции. Но монтируемо это не на поднадзорных объектах, а по мелким частным предприятиям- мастерская в гараже или сарае в условиях ЛПХ.
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 15:54
Процитируйте пожалуйста нормы на применение запрещающие замену части чугунного стояка канализации на пластик или наоборот - части ПП стояка на чугун.
сообщение 13.7.2022, 16:36
Много чего. Вы теперь проектом должны под свою личную ответственность указать, что в пределах срока эксплуатации системы все будет хорошо и безаварийно и теперь запрещающей нормы жесткой нет( любой случай будет на сделавшем это будет лежать и ни на какую норму поясняющую правомочность не сослаться). Но вы и при расчете не можете сослаться ни на что. У вас же нет официального издания таблицы умножения, не с задней стороны школьной тетрадки, а настоящей утвержденной всеми инстанциями.
А пока можете считать, что на вами размещенной фотке уродливейшего стояка с переходом с пп на чугун всё хорошо. И так пояснять людям, что это хорошо и здорово и в шкафу будет, мол не видно и ладно. Как с лентой у Портоса украшенной лишь с видимой стороны.
Мол вам за ваши копейки итак сойдет. Но расценки учитывают нормальный уровень качества монтажа, а не эту порнографию с вашего фото.
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 17:18
Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 16:36) *
Много чего.
Т.е. запрещающих норм нет. Ну и ладно.
Значит проходить гараж с верхних этажей транзитом чугунной трубой с переходом в подвале обратно на пластик - можно. Чугун на длинных лежаках в подвале не радует ни монтажников, ни заказчика.
А пластик в гараже не радует пожарных. Такие дела.
LordN
сообщение 13.7.2022, 17:23
обоснованный запрет такого безобразия должен быть, но не так что "низзя и п..", такое у нас быстро так закрутят, что охренеешь smile.gif
сообщение 13.7.2022, 17:59
и всю ответственность за "базар" повесили на принявшего такое в проекте и без шанса на ссылку( в оправдание с снятием с себя ответственности) на некую норму это разрешающую или поясняющую как правильно это сделать. Твой проект, ты подписал и ты несешь ответственность. и Акты Игасновские подписал. вот и отвечай. Рублем в т.ч. Фонда СРО не хватит на такое.
Это зак может из этого выкрутится отправив чертеж с таким решением в производство, мол так спецы проектировщики приняли, я колво метров труб, тонн чего то там проверил. Монтажник молвит- всё по чертежу и как тут с нормами не знаю, у меня в смете нет проверки чертежей на нормы. и по ГК РФ ст. 1079 останется крайним автор раздела и с компенсацией сумм ущерба. Кстати, можете ж радоваться- нет же норм запрещающих вам еще много чего наделать с не меньшим ущербом для других. Это раньше нормы предохраняли от всего, а теперь только от опасностей для жизни и здоровья, но про выплаты ущерба нет в этом списке.
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2022, 20:02
Естественно так. И в чём проблема? rolleyes.gif Опыт и знания позволяют.
Это далеко не главная проблема.
сообщение 13.7.2022, 20:29
да да. И на размещенном фото во всей красе этот опыт и знания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:58
