> Гидроудар
carrotinka
сообщение 18.7.2022, 11:41
Пользователь №: 364566
Всем доброго времени суток! Была проведена реконструкция мед. учреждения. Работает после ремонта всего месяц, в последние выходные на первом этаже срывает краны в двух кабинетах, где на выходных никого нет. На сорванном кране ржавчина. Я так понимаю происходит гидроудар, краны рычажные. Но как так быстро могла образоваться ржавчина? Может проблема в плохих смесителях? Но если проиходит гидроудар, то как решить эту проблему? Установить гаситель гидроудара?
Ответов (1 - 19)
GreyBrain
сообщение 18.7.2022, 12:08
Пользователь №: 390653
Скорее всего после реконструкции располагаемое давление у кранов повысилось. Соответственно, при скачках давления (то есть повышения давления временного) срывает смесители.
По поводу ржавчины не понял, да смесители бывают плохого качества, коррозируют быстро. Но если резьба нормально прикручена, недолжно такого быть.
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85
8.22 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора следует принимать согласно 7.10. При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод.ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы.
После монтажа системы проводили гидравлические испытания, могу сказать, что ваша ситуация повод задуматься о качестве их проведения.
В этом же документе.
7.2 Системы холодного и горячего водоснабжения
7.2.1 Системы холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054, ГОСТ 25136 и настоящего свода правил.
При гидростатическом методе испытания, пробное давление следует принимать равным 1,5 избыточного рабочего давления.
Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения следует выполнять до установки водоразборной арматуры.
7.2.2 Система считается выдержавшей гидростатические испытания, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением в ней не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см) и появления утечек или капель воды в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях и запорной арматуре.
По окончании испытаний необходимо удалить воду из систем холодного и горячего водоснабжения.
7.2.3 Манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения выполняют в следующей последовательности:
- систему следует заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см);
- при обнаружении (на слух) звука, истекающего воздуха из мест дефектов монтажа следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты, затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см).
Сообщение отредактировал GreyBrain - 18.7.2022, 12:11
carrotinka
сообщение 18.7.2022, 12:22
Спасибо за ответ, сама на объекте не была после срыва кранов, но по состоянию смесителей гип думает, что подрядчик установил б/у смесители. Для дальнейшего предотвращения гидроудара гасители необходимо установить на отводы от стояка или в водомерном узле? Водомерный узел не меняли.
Aerl
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
трубы какие? ржаветь усиленного может из-за гальванопары. При реконтрукции насосы какие ставили на систему?
carrotinka
сообщение 18.7.2022, 12:26
Трубы по подвалу стальные водогазопроводные, стояки и разводка полипропилен. Насосов на холодном водоснабжении нет, напора от городской сети хватает. Еше момент, может быть как-то связано, смеситель вырвало в помещении автоклавов и в соседнем, но на разных стояках.
Сообщение отредактировал carrotinka - 18.7.2022, 12:30
tiptop
сообщение 18.7.2022, 13:16
Скорее всего, давление воды просто становится слишком высоким, безо всяких "гидроударов" и "скачков".
carrotinka
сообщение 18.7.2022, 13:22
Как решить эту проблему?
nick2
сообщение 18.7.2022, 15:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
проверьте наличие и работоспособность обратных клапанов на трубопроводах от ХВС на подпитку систем горячего водоснабжения.
а также обратные клапаны на нагревательных приборах : водонагревателях, бойлерах, автоклавах и т.д.
при нагревании воды давление в ГВС растет, если не срабатывает предохранительный клапан высокого давления или не держит обратный клапан, то давление пойдет и в ХВС и в ГВС.
Рычажные краны - сами по себе источники микрогидроударов.
Ну, и смотреть качество смесителей.
что сорвало?
сам смеситель развалился или гибкие подводки?
carrotinka
сообщение 18.7.2022, 15:19
что сорвало?
Спасибо за ответ! Сорвало сам смеситель.
nick2
сообщение 18.7.2022, 15:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
можно поставить манометр предельного давления.
на трубопровод установить манометр, а перед ним - обратный клапан.
тогда манометр будет фиксировать максимальное давление (и гидроудар), а стрелка падать не будет.
утром глянули - ночью было превышение, зафиксировали.
далее - к ресурсоснабжающей организации вопрос.
а если рвануло и манометр в норме.
тогда вопрос к качеству смесителей.
только манометр желательно с действующей поверкой, и не менее 100 мм в диаметре.
Сообщение отредактировал nick2 - 18.7.2022, 15:25
carrotinka
сообщение 18.7.2022, 15:29
спасибо!
tiptop
сообщение 18.7.2022, 16:30
nick2
сообщение 19.7.2022, 5:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(tiptop @ 18.7.2022, 18:30) *
ставили стандартные латунные Valtec.
после разорванных колб картриджных фильтров, было что предъявить управляющей компании. Нормально фиксировал.
tiptop
сообщение 19.7.2022, 7:47
Может быть, лучше поставить какой-нибудь видеорегистратор для видеосъёмки показаний манометра?
Сообщение отредактировал tiptop - 19.7.2022, 8:00
Aerl
сообщение 19.7.2022, 8:59
Из: Нижний Новгород
Регуляторы давления можно поставить
carrotinka
сообщение 19.7.2022, 10:10
Да, тоже в итоге пришла к этому мнению. Куда лучше поставить? На подвод к стояку? И сразу с манометром?
Сообщение отредактировал carrotinka - 19.7.2022, 10:10
Aerl
сообщение 19.7.2022, 12:38
Из: Нижний Новгород
Сколько этажей?
carrotinka
сообщение 19.7.2022, 12:58
Цитата(Aerl @ 19.7.2022, 12:38) *
Сколько этажей?
5 этажей
Aerl
сообщение 19.7.2022, 14:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(carrotinka @ 19.7.2022, 12:58) *
5 этажей
да, на ответлениях от стояка. Можно было бы общий на вводе, скажем на 45м после себя, но незнаю какие потери у вас в системе. А на счет коррозии, попробуйте реально смеситель иной поставить, смотрите чтобы фитинги и материал смесителя не образовывали гальванопару, потому что сгнить за месяц это очень быстро.
Сообщение отредактировал Aerl - 19.7.2022, 14:09
carrotinka
сообщение 19.7.2022, 14:33
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:58
