> минимальное расстояние от потолка подвала до низа лотка канализационной трубы диаметром 50мм, минимальное расстояние от потолка подвала до низа лотка канализационно
инж вк
сообщение 10.8.2022, 14:49
Пользователь №: 351560
Добрый день. Мне необходимо максимально прижаться канализационной трубой в подвале к потолку. Труба диаметром 50мм из полипропилена. Какая минимальное расстояние между потолком и низом лотка 50й трубы, отводящий сток от стояка, если брать два отвода по 45градусов. файл с рисунком прикреплен для наглядности.
Прикрепленный файл  IMG_20220810_144449.jpg ( 2,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Ответов (1 - 8)
GreyBrain
сообщение 10.8.2022, 15:35
Пользователь №: 390653
Хоть на потолок трубу отводную (горизонтальную) крепите, тогда отводы в плите перекрытия окажутся.
Вы не знаете где найти размер двух отводов по 45° ?
инж вк
сообщение 10.8.2022, 15:55
как раз надо, чтоб они в плите перекрытия не оказались.
jiexawcr
сообщение 10.8.2022, 15:57
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а как противопожарную муфту ставить?
единственное у хилти есть ленточного типа и они из перекрытия вроде всего на 20мм выступают, а обернуть ими можно и раструб.
вообще раструб должен быть в открытом доступе. ссылку так сходу не дам, но так должно быть smile.gif
размеры отводов есть в гост на полипропилен канализационный.
инж вк
сообщение 10.8.2022, 16:10
В "ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации" размер отвода по вертикали не очевиден. По этому и возник вопрос. Сколько надо минимум по высоте с учетом муфты противопожарной от потолка до низа лотка трубы диаметром 50мм.
SV_vrn
сообщение 10.8.2022, 16:59
Пользователь №: 39979
сходите в ближайший супермаркет сантехники, возьмите в руки трубу, два отвода и линейку.
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2022, 18:09
Зависит от производителя
сообщение 11.8.2022, 18:59
Добрый день. Мне необходимо ..... Какая минимальное расстояние между потолком и низом лотка 50й трубы,
Минимальное минимальным, но в это минимальное должны влезть еще с нормальным расстоянием меж трубами прочие коммуникации. Каналья под потолком самая низкорасположенная получается. Вода и электрика точно выше канальи должны быть расположены. Нормативные пункты про это ищите сами.
Поиграть можно лишь трассировкой их, для избежания пересечений.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.8.2022, 19:01
Максим
сообщение 22.8.2022, 21:58
Пользователь №: 545
Что-то не припомню я ограничений в этом плане. По крайней мере жестких. Если только для канализации относительно вентиляции, да и то только по расстоянию...
Сообщение отредактировал Максим - 22.8.2022, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:07
