> Приток без капельной влаги, прошу помощи
NIS
сообщение 2.11.2022, 14:03
Пользователь №: 68043
Здравствуйте!
Решаю задачку по подводу свежего воздуха к фильтру поглотителю фп300. в паспорте фильтра сказано:"Фильтр-поглотитель ФП-300 может эксплуатироваться ... с температурой окружающего и входящего в объект воздуха от минус 50°С до плюс 50°C, относительной влажностью до 95%, при исключении попадания в них капельножидкой влаги."
на эскизе я изобразил как вижу подвод воздуха к фильтру. стрелками изобразил воздушный поток и отобразил скорость потока в сечение.
нигде не смог найти рекомендуемую скорость при которой воздушный поток не будет тащить капельную влагу.
вопрос в том будет ли такая конструкция исключать попадание капельной влаги в фильтр?
Ответов (1 - 4)
JonnyD
сообщение 19.11.2022, 22:14
Пользователь №: 15538
Здравствуйте! Вопрос довольно сложный. Много переменных величин. Проще поставить сетки для отбоя капельной влаги.
cpt
сообщение 20.11.2022, 15:30
Пользователь №: 103554
Судя по всему надо исходи из скорости витания капель воды.
https://studylib.ru/doc/2598742/k-raschetu-...ya-kapel._-vody
Размер капель дождя от 0,1 мм
Исходя из этого и выбирать скорость в живом сечении воздухозабора при этом решетка должна быть обращена вниз.
LordN
сообщение 20.11.2022, 17:01
если скорость в воздуходоводе более 3,0...3,5м/с, ставьте каплеотделитель.
и смотрите на условия его применения.
сообщение 20.11.2022, 17:22
Такие фильтры ставил только в бомбоубежищах и там они в цепочке после... кучи всего. О какой долетевшей капельной влаге тогда речь? Отчего приток без УЗС и ОФК и многого иного? Или это попытка их пристроить куда то не в бомбоубежище?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 21:49
